Старый 03.01.2014, 21:16
Сообщение от Victor059 Посмотреть сообщение
Ребята подскажите может кто сталкивался....на холодную плавают обороты пока хорошо не прогреется....фильтра новые....эта история уже год продолжается....вроде нестрашно но напрягает.
А обороты плавают при какой температуре, или каждый раз при запуске даже в тёплую погоду, очень большая разница. Уточните про температуру, похожее было у меня зимой при минус 17 градусов.
Старый 03.01.2014, 23:34
JCB Monster
Профессия: Владелец,бухгалтер,механник,слесарь,и иногда машинист.
Аватар для Victor059
Сообщение от Dr. Dok Посмотреть сообщение
При запуске,после ночи например,и летом тоже самое,ну летом как то быстрее проходит,я думаю что быстрее прогревается просто летом,а зимой бывает прогреешь минут 20 даже,потом поехал и обороты все ровно плавают на ходу,немного проедешь и все отлично становится ровненько.Все шланги смотрел все везде сухо.
Всех денег не заработаешь,часть все ровно придеться украсть!
Старый 03.01.2014, 23:36
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Насос подкачки скорей всего. Соляра уходит.
Старый 03.01.2014, 23:44
Проверь клапан обратки на всякий случай(встречался с такой болячкой). А так вообще похоже на форсунку. На холодную пара работает с перебоями(гуляет), а как прогреется зазоры уходят и всё восстанавливается.
Старый 04.01.2014, 12:51
Аватар для Kryger
У меня работал перебоями. Поменял фильтра, двигатель задышал!
Старый 04.01.2014, 18:21
Замени подкачивающую помпу - недорого, зато гарантированно, она стоит на блоке, возможно, пока она не прогреется, качает плохо. Возможен внутренний дефект диафрагмы или клапанов в помпе. Проверь сеточку в ней- очень мелкая, грязи там налипает много.
Старый 04.01.2014, 18:51
У меня при минус 17 фильтр-отстойник слабо пропускал соляру, соляра была на минус 20, фильтр новый, а прогретый движок уже без перебоев работал. Чтобы и на холодную движок нормально работал, я шилом увеличил отверстия мет. сетки в верхней всасывающей части, а соляра была с плёночкой, слабо проходила через сетку и сам фильтр и это евро соляра. Увеличение отверстий не очень помогло, тогда этим же шилом проткнул сам фильтр насквозь в трёх местах и сразу всё нормализовалось, мотор стал нормально работать, а на эту зиму пока таких манипуляций не делал, может соляра получше попадалась.
Старый 05.01.2014, 22:29
JCB Monster
Спасибо ребята буду пробовать ваши советы,разберусь отпишу!!!
Старый 26.06.2014, 22:57
электроподкачка перкинс
Люди HELP подкачка перкинс е...т мозги что делать? Что характерно потихоньку загибается сначала подглохивает,потом глохнет,а потом совсем не работает.
Старый 27.06.2014, 07:43
Аватар для игорь jcb
Сообщение от sven_1945@mail.ru Посмотреть сообщение
Что,делать? Поменять на новую или попробуй продуть возможно забитая
Старый 10.07.2015, 23:14
Доброго времени суток коллеги) 3сх Контрактор 2007 мотор jcb, была у меня проблема 2 дня простоял, слава богу решил, опишу симптомы и путь решения! Начали плавать обороты на холостом ходу и плохо заводиться стал, глушу ещё работает после поворота ключа, при движение едет без нареканий мчит на всех порах без проблем)! Начал с меньшего проверил все топливные шланги, продул воздухом, товарищ экскаваторщик говорит что может закусывать рейку в тнвд из за солярки ( масла мало в ней для смазки) посоветовал в канистру 5 литровую налить солярки и масла и прогнать на прямую без бака через систему, подсоса воздуха не обнаружил, сделал не помогло как плавали обороты с 1000-2000 так и плавают ,поменял фильтра изменений не последовало, Говорит может тнвд подходит к концу, расстроился раньше времени, потом увидел что насос ручной подкачки немножко сопливит, решил отключит от шлангов и на прямую канистру к тнвд подсоединил, завёл проблема исчезла! Поехал купил насос, поставил заработал как часики) старый разобрал : порвалась мембрана! цена вопроса не оригинал 2000 оригинал 4600, решил не экономить взял оригинал! вдруг поможет кому! удачи!
Старый 11.07.2015, 09:11
Сообщение от ЕгоркАС Посмотреть сообщение
Конечно поможет,процентов 50 в нестабильности работы движка виновата именно помпа(насос подкачки)
Старый 11.07.2015, 14:07
Профессия: Копай никапай
Где купить насос неоригинал за 2000?
Старый 11.07.2015, 22:14
Аватар для nissan2500
Сообщение от SmirnoffV Посмотреть сообщение
Какой насос? Если эл. подкачка, то 2000 он стоить не будет. Месяца 2-3 назад мне брали на терекс, оригенал 17000 кажется, не ориг. стоил 12000.
Старый 22.07.2015, 21:00
Профессия: jcbист
насос ручной подкачки называется - тоже обороты плавали. Расслабился насос. Затянули. 2 дня поработали, мебрана порвалась. Купили за 2000,заменили, все ок
Старый 27.07.2015, 21:59
я купил оригинал за 4500, там же продаётся и за 2000 (насос ручной подкачки) Москва д.Грибки
Старый 17.09.2020, 13:58
Профессия: продавец запчастей JCB
Адрес: Московская область г. Реутов Пер Транспортный 2А
Аватар для Лукман
17/927800, 4132A018, ULPK0038 Электрический насос Perkins
Название: Насос подкачка электрический (1).jpg
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
