Старый 09.09.2012, 07:02
Вчера при перегоне на объект заглох(не хватает солярки) прокачали поехали метров через 300 опять,но на холостых работает. Все продули,просмотрели ничего не нашли,поехали все нормально БОЛЬШЕ не глох.
Старый 09.10.2012, 09:41
Кто что может сказать про запчасти на него? Говорять очень дорогие. так ли это? Как вобще тракторок?
Старый 09.10.2012, 20:57
не сомневаюсь что у Влада все будет норм, т.к. он сам за ним следит.
Старый 11.10.2012, 18:38
Наработка 300м.ч полет нормальный. Недавно делали ТО-250 12650р(замена масла-12л+фильтр+промазали) Цена-Жесть.ПРо З.ч зуб ковша-1400,боковой-1800,ковш на 400-28000р. Р.К на ГЦ 1000-2000 отдельно на шток и на поршень. Цилиндр стрелы примерно 20000р
Старый 11.10.2012, 21:16
Профессия: Ген. директор
Ставил на свой зуб от джи стоят по 620 руб, родной 850 руб (га...но). Цилиндр стрелы 14000 на ЭО2626-01, ковш на 400 вроде 17000 руб! В принципе разбег цен не особо большой!!!
ТО на ЭО около 13000 + дорога и всего что то около 19000 рублей
Старый 23.10.2012, 04:29
Аватар для Урал
Здравствуйте! работаю на НМК -102в наработал 750 м-час с новья как забрал его чюдит черно-синем дымом в чем причина? или так движки dgon deer работают?
Старый 23.10.2012, 07:49
Сообщение от Урал Посмотреть сообщение
Дайте больше информации: на каких режимах дымит, масло ест или нет, троит, не троит, короче полностью от - завел, до - начал дымить.
Старый 23.10.2012, 18:04
Всем привет. Вот и у меня сбылась мечта!!! То-же стал пользователем HIDROMEK 102S!!!
Пользователем, потому что работаю в Ремонтной строительной компании.
Всё замечательно только одно НО! У кого как он на ход? У меня как то плавно черезчур. Чуть в горку скорость падает. Максимально по ровной дороге разгоняется до 35км/ч. В паспорте написано максимальная 40. Погрузчиком грунт набирает по полному ковшу на первой, но без пробуксовки колёс 4*4. Это так и должно быть?
Старый 24.10.2012, 18:27
ДА у меня все также. Работать передним ковшом только на первой. Оптимальная скорость 30-32 дальше соляра в трубу.
Старый 27.10.2012, 14:25
Влад82, Когда заявку делал на ТО сколько м/ч было? И как оперативно работает сервис? И ваще как заявку делать, просто по звонку?
Старый 27.10.2012, 16:08
Поздравляю Влад! Пока цены на работу не упали на рынке, надо такую технику брать.
Старый 27.10.2012, 17:21
Заявку делаешь прямо по телефону, перезванивают говорят сумму и когда приедут. По мото часам довольно лояльно никаких заморочек.
Старый 01.11.2012, 13:22
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста сталкивался ли кто нибудь со следующей проблемой: при работе с погрузчиком, как только ковш заполняется, колеса перестают буксовать, раньше, если погрузчик не справлялся, колеса пробуксовывали, а сейчас просто стоят.
Старый 01.11.2012, 14:45
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
Сообщение от Азат Посмотреть сообщение
тут много нюансов, для начала какая техника? задние колёса пробуксовывают в этот момент? посторонние шумы проявляются? как техника раньше себя вела и как сейчас?
Старый 01.11.2012, 20:28
HIDROMEK 102B. Задние пробуксовывают, а передние нет. Да появляется посторонний шум, под кабиной. Раньше пробуксовывали все колеса и погрузчик толкал землю, а сейчас останавливается.
Старый 02.11.2012, 18:49
Азат, а какая наработка?Скорее всего что-то с блокировкой межосевого дифер-ла.
Старый 06.11.2012, 15:08
600 м/ч. Как проверить?
Последний раз редактировалось Азат; 06.11.2012 в 20:58..
Старый 07.11.2012, 18:06
Попробуй отжаться, включить 4на4,вкл передачу 1-ю и нажать на тормоза,они только на заднем мосту. Если блокировка не исправна то передок будет вращаться. Я так думаю. Попробуй
  #39
Старый 07.11.2012, 19:08
Совсем не понять.Блокировка-зто жёсткое зацепление,если отностся к заднему мосту то дифференциала.В данном случае что то в приводом переднего моста.Колёса не гребут,посторонний шум
  #40
Старый 07.11.2012, 19:37
ВАРИАНТ 2 Когда ковш набран пусть кто-то со стороны посмотрит вращается ли при этом кардан переднего моста, если да то что-то с передним мостом,если нет то Межосевая блокировка, она находится в КПП. Блокировка отключается сама при переходе КПП на 3-ю передачу. Отпишись !!!
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
