Старый 06.12.2011, 11:19
Ищу "Рукаводство по ремонту и обслуживанию Hidromek 102B" кто может помогите!!!
Старый 13.12.2011, 11:32
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
привет, форумчане, хочу приобрести hidromek HMK102B, у нас в Челябинске оф. дилер (сервис и прочее) к тому же предоставляют рассрочку и лизинг, кто работал уже на таком аппарате? как он по надёжности, удобству в работе и т.д., поделитесь
Старый 13.12.2011, 20:22
Аватар для loner
Я частенько заглядываю на этот форум, как такового ответа на свои вопросы я не нашёл, и, заметь не создавал ещё одну тему-копию, просто хочется услышать тех людей, которые уже имеют такую машину или довелось поработать на ней, с какими трудностями пришлось им столкнуться (запчасти, поломки, то и т.д.), как зарекомендовала себя именно эта модель hidromek HMK102B.
Старый 13.12.2011, 20:44
ИМХО я бы посоветовал 102S для Урала.Как то он мне больше приглянулся за 2 сезона что я на нем работал.
Старый 04.01.2012, 16:32
Hmk 102s:печка говно, на ходу идет не вынасимая вибрация (шлицевые говно), погрузчик тупой, саляру жрет безмерно. Наработка 650 м/ч.
Последний раз редактировалось Модератор; 05.01.2012 в 09:23..
Старый 04.01.2012, 17:20
Сообщение от temik888 Посмотреть сообщение
HMK 102S:ПЕЧКА ГОВНО, НА ХОДУ ИДЕТ НЕ ВЫНАСИМАЯ ВИБРАЦИЯ (ШЛИЦЕВЫЕ ГОВНО), ПОГРУЗЧИК ТУПОЙ, САЛЯРУ ЖРЕТ БЕЗМЕРНО. НАРАБОТКА 650 м/ч. ДЕРЬМО!!!!!!!!!!!
А ты на весь мир не кричи!Сначала продай его тихонько(если конечно он ваш),а покупателю нахваливай какой он хороший.А потом уже локтем крестись,и про недостатки можешь рассказывать.
Иначе будет он у тебя вечный!
Если на дядю работаешь,то проси антивибрационные перчатки и коврик под ноги.Если будешь без перчаток работать на погрузчике,то можно после работы ещё на пекарне мукасевом прирабатывать,тоже польза
Последний раз редактировалось serg61; 05.01.2012 в 20:53..
Старый 04.01.2012, 19:13
У меня знакомый взял около 4000 м/ч было ,а сейчас около 8000 и работает нормально.
Старый 09.01.2012, 00:30
Сообщение от Vovan Посмотреть сообщение
у JCB тоже вибрация при перегоне.Это не шлицевые. а рисунок протектора,мы поставили на 4 сх резину как на кейсах стоит,не ёлочка,вибрация пропала
i.k."X-Team" гидромускул стройплощадок
Старый 27.01.2012, 22:14
Hidromek 102b, проблема с электрикой (пуск двигателя)
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Кто может поделиться опытом? Возникла следующая проблема за неделю в -20 подсел аккумулятор, подстыли масла. Начал заводить, вначале тяжело прокручивался двигатель (крутанул 4-5 оборотов) не завелся. Выключил зажигание, через минуту снова включаю приборы не загораются, стартер не крутит, хотя бензонасос срабатывает, предпусковой подогрев включается, все реле и предохранители целые (как будто включилась штатная защита от угона). Аккумулятор зарядил - тоже самое, никаких изменений, на штатную сигналку не реагирует.
Также буду благодарен за предоставленную ссылку на электрическую схему.
Экскаватор - погрузчик hidromek 102b, 01.2011 г.в., двигатель "Perkins".
Заранее благодарен за толковые ответы / советы.
Старый 27.01.2012, 22:29
ищи в разделе поиск литературы, там есть ссылки по гидромеку, я скачивал
Старый 28.01.2012, 10:26
На двигателях Перкинс есть клапан отсечки топлива, его проверь. Если он в норме, то проверь генератор, у него есть плата и в схеме предусмотрена защита двигателя от повторного запуска при работающем дв.
С уважением Юрий Александрович.
Старый 28.01.2012, 10:29
Проверь генератор, только не просто тестером, а на стенде.
Старый 28.01.2012, 10:36
Интегральное реле со стартера в цепь при включенном переключателе , но двигатель не пытайся заводить. Между клемой R и массой должно быть в этот момент не более 1,5Вольт, если больше , то точно интегральная схема стартера.
Старый 29.01.2012, 17:32
Hidromek 102S, пропал ход
Уважаемые форумчане! У нас Hidromek102s 2010г . Всё работает двигатель,гидравлика ,а ход пропал.Вечером заглушили,утром завели и ни вперёд ,ни назад! Масло в норме. Может кто знает что за причина? Заранее спасибо.
Старый 29.01.2012, 18:00
Аватар для KENT
Предохранитель посмотри для начала !
Старый 30.01.2012, 08:20
При включении в перёд-назад должны щёлкать релюхи, включить в перёд и нажать кнопку на рычаге управления передним ковшом(разрыв потока мощности на колёса)-должны щёлкать релюхи-(может замкнуть провод под кабиной от попадания палки, арматуры, и тд.) может и залипнуть кнопка. Лучше слушать при НЕ заведённом дрЫгателе.
Старый 30.01.2012, 22:18
Генератора!!!!
Старый 31.01.2012, 05:55
Где результат??? Поехал или нет???
  #39
Старый 31.01.2012, 10:38
Может быть концевик на ручнике, он отключает коробку при поднятом ручнике. У меня как то было так я его отцепил. (с низу подлезь посмотри) или предохранитель, а еще есть черная кнопка около ручника-это какая-то тест система то ли коробки , то ли ручника, пощелкай ей (эта кнопка больше походит на заглушку для винтика).
  #40
Старый 31.01.2012, 10:49
Причина была в реле, около аккумулятора. Оно срабатывало (щелкало), но цепь не замыкало. Под нагрузкой внутри чуть подплавилась изоляция на сердечнике, она и не давала замкнуть цепь (буквально доли миллиметров, на глаз не увидеть).
За ответы всем спасибо пригодятся в будущем!
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
