Старый 25.07.2012, 12:59
Интересуют тонкости ремонта КАВАСАКИ К5 .Ремонтировал ВОЛЬВО 2раза 2 недели норм работы,потом падение давления в ближней к двигателю секции до 290 атм.и постепенное умирание.ГИДРОФЛЕКС ремонтировал на день не хватило та же секция давление 0.Всегда износ опор поршней на одной и той же секции.
Старый 25.07.2012, 13:55
износ такой?
Старый 25.07.2012, 13:58
или истираются до такой степени,что канавок не видно становится?Кстати,у вас притирочная плита в наличии имеется?Чем притираете?
Старый 25.07.2012, 16:36
Аватар для 152499
на фото ведь не кавасаки, вроде рексрот
болезнь тандемов кавасаки - умирает обычно дальняя от движка секция, беспричинно, сама по себе
т.к. первая секция идеальная, а обе сосут масло через один вход.
ежемесячно несколько штук восстанавливаем
Старый 25.07.2012, 16:42
Аватар для 152499
болезнь всех насосов с наклонной шайбок (люлькой) - дроссельные отверстия в латунных пятках на поршнях
отв. от 0,5 до 2 мм - может засориться в любой момент, и не важно какой марки насос - у всех это место одинаковое
далее:
- масло под пяту перестает подступать
- пропадает гидростатика между пятой и люлькой (которая отжимает ее от люльки),
- начинается механический контакт между пятой и люлькой
- как следствие (если рано успели разобрать) - раздавленные на три, четыре части пятки поршней,
- если не успели вовремя разобрать - износ поршней, такой что и сфер не остается
- бывало и такое
кстати, к моторам с наклонной шайбой это тоже относиться
Старый 25.07.2012, 16:51
Аватар для 152499
снимая на ремонт насос в таком состоянии как фото - обязательно, промыть гидросистему, заменить масло и все фильтра, все что есть в гидросистеме (моторы, распределители и т.д.) постараться продефектовать - хотя бы отвернуть шланги и заглянуть в отверстия ( на предмет наличия говна, стружки, ошметков и т.д.)
гидромоторы вообще лучше вскрыть и глянуть на детали.
в противном случае так и будут насосы ходить после капиталки - 2 недели
а деньжищ потратите, а нервов, и трактор будет гробом стоять
а все ремонтники будут - пи####ми
Старый 25.07.2012, 21:15
Нет до такого не доходило.Разбивает в месте крепления поршня к пятке.плиты нет используем стекло.
Канавки видно.
Последний раз редактировалось махач; 25.07.2012 в 21:17..
Старый 25.07.2012, 23:19
кавасаки,чистопородный.у рексрот распред плоский.а кавасаки это гибрид рекса и зауэра.
Старый 25.07.2012, 23:23
далее:
- бывало и такое
это я всё понимаю.учился на заводе,где такие изготавливают.а вот с подобной поломкой моторов практически не сталкивался.характер поломок другой.
Старый 25.07.2012, 23:24
дык не пальцем деланы
Старый 25.07.2012, 23:44
Сообщение от махач Посмотреть сообщение
Канавки видно.
стекло при притирке использовать нельзя ни при каких условиях.оно очень неровное,а требования по плоскости очень высокие.я сам грешным делом использовал в начале моей карьеры.потом были курсы и практика на одном военном заводе...там мне доходчиво объяснили,кто под землей морковку красит.а небольшой люфт в креплении пяток допустим,точные цифра навряд ли озвучу.а износ поршней это или масло вязкое чересчур,или фильтр на входе плохо пропускает.а нагрузка на ту секцию которая из строя чаще выходит,больше.
Старый 26.07.2012, 04:27
Аватар для 152499
в Салавате чтоль?
Старый 26.07.2012, 08:32
ага
Старый 26.07.2012, 20:29
Аватар для 152499
сдохнет скоро мой любимый завод -
дай бог здоровья г-ну Болотину, если он его заберет
в августе буду там - обязательно пройдусь по цехам
Старый 26.07.2012, 20:54
да,вот так потихоньку,помаленьку,сдаем позиции.как там ПСМ,шевелиться,я там практику проходил.понравилось.всё так по серьёзному было.
Старый 26.07.2012, 21:12
Интересно только откуда эта нагрузка берётся ,на 2 секции один предохранительный клапан который последний раз отрегулировал на 300 атм.День не отработал.
Старый 26.07.2012, 21:30
у вас примерно так?
Старый 26.07.2012, 21:35
Так на одной ,ближней к движку секции
Последний раз редактировалось махач; 26.07.2012 в 21:42..
  #39
Старый 26.07.2012, 21:45
здесь схема
  #40
Старый 26.07.2012, 21:50
не могу схему загрузить,блин.по ней видно,что от одной секции идет на пред.клапан,а от другой на пред.клапан через отсечной. завтра полюбому скину,через принт.
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
