Старый 28.12.2016, 20:48
Аватар для Артур Ромасенко
Умельцы и быстросьёмы делают, так для этого надо и материалы и умение, помимо чертежей. Поиск на других ресурсах попробуйте.
И поясните ,пжл, про ковш рыхлительный... Если узкий, то это "траншейный", им рыхлить не следует.
Вот "клык-рыхлитель" - вещь незаменимая на тяжёлых или каменистых грунтах, на промороженной корке грунта...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 28.12.2016 в 21:01..
Старый 25.01.2017, 13:37
да, клык-рыхлительный
Старый 25.02.2017, 21:14
Профессия: ИП
Komatsu PC-27 1999г.
Подскажите, где стоит разгрузочный клапан?
Старый 25.02.2017, 21:39
Сообщение от Set_by Посмотреть сообщение
На подводящей секции гидрораспределителя, обеспечивает давление 210 атм.
Старый 25.02.2017, 21:56
Профессия: ИП
Может есть фото?
Подскажите, в гидробаке должно создаваться давление? В моем просто болт большой с резинкой закручен... Есть подозрение, что не завод
Старый 25.02.2017, 22:17
Может есть фото?
В гидробаке давления быть не должно, насколько мне удалось понять, в магистрали слива имеется избыточное давление 1,5 атм, оно обеспечивается клапаном обратного гидравлического фильтра. Киньте письмо на kubota-service@yandex.ru, картинки выложу ...
Старый 08.06.2017, 11:15
Подскажите как поменять в редукторе поворота башни масло или оно там ни как не меняется кобелко ск35
Старый 09.06.2017, 10:07
Сообщение от Kost Посмотреть сообщение
Если на редукторе поворота НЕТ масляного щупа в корпусе - редуктор смазывается гидравлическим маслом по дренажной линии.
При наличии щупа - смазка редуктора трансмиссионным маслом, сливная пробка СНИЗУ, под экс надо занырнуть.
Старый 24.08.2017, 21:32
Эксперт
Может есть фото?
в гидробаке не должно быть давления
Старый 29.01.2018, 12:44
Manual Komatsu PC35
Помогите пожалуйста у кого есть мануал по ремонту коматсу РС35? Готов понести определеные расходы спасибо
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
