Старый 25.12.2015, 19:30
Всем доброго времени суток!
Собрался менять направляющие на телескопе. Опыта нет в такой операции. Подскажите, есть ли какие -нибудь нюансы?
Понимаю, что надо снять выдвижную часть, заменить нижние подушки, задвинуть выдвижную часть обратно, установить верхние направляющие? Куда идут металлические пластины?
Заранее спасибо за ответы.
Привет! На Кейсе менял так. Смотрю на Джисе все похожее, даже направляющие одинаковые.
http://exkavator.ru/other/board/show...t=8680&page=63
Старый 25.12.2015, 19:41
Идентично на джисиби
Металлические пластины я так понимаю сантиметра 3.5-4 шириной?
Лучше по образцу со старых сделать, они потому что, если я правильно помню, закладываются в паз. Ну или точные размеры знать, могу в понедельник замерить, если будет актуально
Старый 25.12.2015, 21:02
Был бы тоже очень признателен за хорошее фото и чертежик металлических и пластиковых пластин.
Старый 25.12.2015, 22:27
Пластиковые вы сами нормальные не сделаете, хватать не будет их как заводских. Посмотрите в альбоме у меня в профиле фотки, вот такие по 1000 р. Английские, из правильного пластика, по размерам все четко, в отличии от Турции, лучшее из неоригинала в общем на мой взгляд. Перепробовал разные в ассортименте уже.
Старый 26.12.2015, 00:14
Спасибо за разъяснение, у вас я так понял можно приобрести по отдельности ?? просто ради интереса приценился у офов за оригинал (комлект) просили вроде как 25 000 за не ориг. то ли 14 000 то ли 17 000, как раз был знакомый механик с ним поговорил что лучше он сказал как бы оригинал но и на аналог притензий не было да к тому же мет. пластины на аналоге лучше.
Старый 26.12.2015, 01:42
Можно поштучно, цены конечно страшные пишете, да. Поштучно смысла менять большого нет, те что новые, на них нагрузка вся и ляжет, их сточит быстро до уровня старых.
Металлические есть тоже, по 300 р. Но многие жалуются что они тонкие и их болтами прорезает. Но они и с завода такие тонкие ставятся, и все нормально. Может быть затягивают до одури конечно, черт его знает, есть же определенные моменты затяжки, мало кто с динамометрическим ключом подходит вопросу я уверен. Многие вырезают сами из металла потолще
Старый 26.12.2015, 05:55
Было бы здорово.
Хотелось бы заранее все заготовить.
Старый 26.12.2015, 11:51
Замена направляющих JCB
Добрый день. Замена направляющих на JCB не сложная. Если в полевых условиях можно не снимать стрелу а заменить так. Если есть тельфер, то быстрее будет снимая стрелу. Зайди на сайт salebip.ru там все расписано. Оригиналов ты сейчас не найдешь, где- бы не брал. Аналоги ходят не хуже, только не мажь стрелу всякой дрянью из смазок. На сайте есть телефон можешь позвонить. С уважением Sanich-57
Старый 28.12.2015, 21:58
Не забыл про нас ?
Старый 29.12.2015, 10:54
Было бы здорово.
ширина 5 см, длина 29,5 см, толщину смотрите сами, мои по 1,5 мм
Старый 29.12.2015, 11:59
Сообщение от sanich-57 Посмотреть сообщение
откуда в поле тельфер
Старый 29.12.2015, 13:36
А в чем проблема? Мы движок на МТЗ-82 меняли в чистом поле самодельным тельфером. Две стойки, внизу Т-образные, вверху Г-образные, развёрнуты на 90 градусов, все из труб. Между ними труба с крючком, на крюке цепной тельфер.
Старый 23.07.2016, 08:33
Поменял недавно. Все проще чем многие здесь описывали.
Выкручиваем все болты.
Телескоп до конца вперед. Упираем ковш в землю - вытаскиваем задние верхние, ковш в воздухе - вытаскиваем передние верхние.
Ковш в землю, вытаскиваем нижние передние.
Единственное задние нижние неудобно поддеть. Я выбил палец телескопа, со стороны штока(пошел сразу без вопросов). Управляя ковшом вытянул телескоп на 10 см. Задние нижние легко вышли.
И дальше все в обратной последовательности.
Краны, манипуляторы, лебедки, ничего не надо там. Потратил часа полтора и то потому, что не хотел палец вытаскивать.
Пластины нарезал 3мм.
Последний раз редактировалось Spartakk; 23.07.2016 в 08:35..
Старый 23.07.2016, 12:58
Вон как у тебя все просто а мы малость намучились, пластины тоже сделал 3 мм а вот верхние пластмаски пришлось оставить старые с новыми телескоп засунуть было не возможно, зазора просто не было и со старыми пока задвигали с пластмасок телескоп резал фаску на столько все было плотно.
Старый 23.07.2016, 13:45
Направляйки брал у part52, сказал почти оригинал), может ваши толще были.
С 3мм пластинами при открученных боковых болтах зазор порядка 1,5-2 мм был.
Старый 23.07.2016, 16:35
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
на своём Коматсу поменял всё сам, ничего не снимал, кроме болтов
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
