Старый 03.04.2012, 21:59
Я стальные поставлю, уже заказал. Сам только из под желтогго друга, 3 часа танцев с резаком ни к чему не привели. Замял еще болт на нижнем пальце, теперь высверливать, на правом тоже не шевелиться если долбить то тоже наверно замнеться. Царь в печали, музыки не будет.
Старый 04.04.2012, 21:15
Я купил, но пока не ставил.
Если резьбу смазать, напр, графиткой - поможет?
Кто что думает?
Графитка не поможет! Тут дело в чем. Когда на лапах отожмешься, трактор мотанет разок-другой. Резьбу и тянет на пластмассе. Квадрат сворачивается, а гайки не сместа. Потом их только высверливать. Хотя может у вас они из другого пластика изготовлены.
Старый 04.04.2012, 21:29
Это как понять резьбу тянет на пластмассе ???????? Она на гайке выполняет роль что бы не откручивалась !!!
Старый 04.04.2012, 21:41
Сообщение от Garik066 Посмотреть сообщение
Человек говорит про пластиковые гайки. У меня стальные стоят и менять буду на стальные. Только вот на стальных ключи сворачиваются, а гайка не с места))) Завтра привезут пилки, буду сверлить и пилить.
Старый 04.04.2012, 22:04
Посмотрел на складе новые гайки повнимательнее: они металлические с пластиковой нажимной шайбой. Поэксплуатирую - отпишусь.
ЗЫ: Но графиткой смажу - хуже точно не будет.
Старый 04.04.2012, 22:19
Думаю ее конечно нужно рассверлить да и грубо бензорезом ПОДРЕЗАТЬ что бы снять напряжение гайка-аутригер Тогда точно пойдет К сожалению уверен что там металл уже между собой срослись
Старый 04.04.2012, 22:31
Одну рассверлили все равно не идет, пущу в ход лобзик. По результатам отпишусь, могу даже с фотографиями если хотите.
Старый 04.04.2012, 22:44
Зубилом рубить !!!!! или как говорила врач в Покровских воротах Резать к чертовой матери Фотки поставь конечно Может кому пригодиться
Старый 05.04.2012, 00:49
Всякие резьбовые крепления, которые имеют привычку ржаветь (закипать, закисать), нужно перед сборкой смазывать простым нигролом. Он годами не пересыхает, и не вымывается, как бы гайка не заржавела, внутри резьба всегда будет свежей.
Старый 05.04.2012, 18:17
+1
А еще не помешает при каждом ТО покрутить туда-сюда, чтоб не закисли.
Старый 08.04.2012, 01:42
Гайки пали смертью храбрых
Старый 08.04.2012, 13:06
решили вточ такую проблему болгаркой сточили сварочный шов и вытащили втулку с резьбой токарь выточил втулку и приворили до этого сломали дорогой вороток
Старый 09.04.2012, 22:13
Старый 23.11.2012, 02:40
Аутригер.
Добрый день всем.Есть такая проблема,на гайках регулировки аутригеров постоянно ломает пластиковое уплотнение ,поменял уже второй комплект гаек,зазор вроде минимальный люфта большого нет,почему лопается и вылетает уплотнение? Ещё заметил что новые гайки как-то очень легко откручиваются может быть проблема в гайках? Как правильно регулировать эти гайки????
Старый 23.11.2012, 22:25
Никто не знает!! как регулировать (гайки аутригера)?????
Старый 23.11.2012, 22:29
Аватар для BESTLAT
Сообщение от стажер Посмотреть сообщение
мож я про щелкал ( или прощелкал, хз ).... техника кака ???
Старый 23.11.2012, 22:41
Jcb 3cx Сегодня купил гайку оригинал,визуально такаяж-же .
Старый 23.11.2012, 22:44
Аватар для BESTLAT
сорри, по жисику пока не помогу. осваиваем только.
  #39
Старый 23.11.2012, 22:54
Печально.....(Будем искать.)
  #40
Старый 23.11.2012, 22:55
Аватар для BESTLAT
в букваре нету описания ????
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
