Старый 02.04.2012, 11:31
Сообщение от Loginov.s Посмотреть сообщение
Кто что скажит по гидроразводки, кто за сколько ставил и у кого покупал, а то мне один дилер выставил стоимость больше 100 тыс.
Проще и дешевле установить ее самому,необходимо знать характеристики г.молота(номинальная подача, давление). Попробуй подключить его к распреду р80 что идет на кун, если потянет можно купить еще один р80 и подключить его параллельно штатному, схему можно поискать в инете или на форуме фермер ру. цена вопроса рублей 10. если попараметрам не подходит можно и сделать по другому , через последовательное соединение распредов задней установки, но там есть свои ньюансы.
Старый 02.04.2012, 13:31
Профессия: Машинист-механик
Сообщение от артем85 Посмотреть сообщение
Это конечно один из вариантов но хотелось бы, по заводскому с педалькой.
Старый 02.04.2012, 13:39
Аватар для 152499
как обещал ранее, выкладываю поставщика подшипников скольжения:
http://www.gidmash.ru/
производство Италия, есть офис на Украине
надеюсь помог
Старый 02.04.2012, 19:52
надеюсь помог
Не тратьте свое время зря , втулки в размере 40х45 из композитного материала не производит ни одна фирма даже китайская, HM group производит все тоже, что и SKF.
Старый 02.04.2012, 20:35
Игорь77 если можно по подробней о втулках,где брал композитный материал, PCMS 2005002.5M.Что за вольцы делал.Как долго на них работаешь??.Беда такая же .Не могу найти втулки .Дилеров нет,в интернете лазил по фирмам,они такие и не слышали.Не хочется делать из чугунины.
Выкладываю фото вальцев.
Материал PCMS 2005002.5M под заказ на SKF или других фирмах, которые занимаются этой продукцией.
На гильотине рубите по размерам материал и вперед , потом через калибр прогоняеш и все втулка готова, на словах все просто, конечно, но есть свои нюансы.
Вальцы специальные, четырех валковые, изготовлены специально для прокатки именно втулок размером 40х45 , для прокатки других размеров не подойдет, да и незачем, потому как остальные размеры втулок, которые используются на данном тракторе являются стандартными позициями, их производят SKF , HM group и много других аналогов, в том числе и Китайских, выбор за Вами.
Я же остановился на выборе SKF, у них условия получше чем у HM group, да и немножко дешевле, старые втулки отработали на моем ДЭМе 4 года , если по моточасам то 3100, но это было до меня. Думаю, что и эти, которые я сам сделал, отходят не меньше , материал-то тот же "SKF."
ID:	2508   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Игорь77; 02.04.2012 в 20:58..
Старый 02.04.2012, 20:51
На первой фотке втулка производства SKF , PCM 455040
на втором фото втулка, которую сделал я из материала SKF, PCMS 2005002.5M
ID:	2511   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Игорь77; 02.04.2012 в 21:04..
Старый 02.04.2012, 21:36
Теска ,"снимаю шляпу"
А материал по интерн закзывал???Или у вас есть представительство SKF?
Последний раз редактировалось Игорь Z; 02.04.2012 в 21:39..
Старый 02.04.2012, 21:51
http://www.skf.com/portal/skf_ru/hom...150622&lang=ru попробуй здесь
вот то что тебе нужно
http://www.skf.com/skf/productcatalo...ogue=1&lang=ru
вот аналог по HM group http://www.gidmash.ru/catalog/materials/86
поисковиком пройдись , найдеш я думаю без особого труда, где заказать.
Последний раз редактировалось Игорь77; 02.04.2012 в 22:10..
Старый 02.04.2012, 22:00
из листа PCMS 2005002.5M получается примерно 21 втулка, очень щепетильно и ответственно нужно отнестись к раскройке материала , очень уж дорогой, на весь ДЭМ нужно брать 3 листа, это с запасом, немного втулок останется про запас.
Старый 03.04.2012, 19:05
[QUOTE=Игорь77;52146]из листа PCMS 2005002.5M получается примерно 21 втулка, очень щепетильно и ответственно нужно отнестись к раскройке материала , очень уж дорогой, на весь ДЭМ нужно брать 3 листа, это с запасом, немного втулок останется про запас.[/Q
Сколько стоит лист?
Старый 03.04.2012, 21:09
Профессия: Ген. директор
Подробнее какие нюансы???
Про р80 - это на самом куне, или отдельно (дополнительно) устанавливать. Если отдельно, то к НШ-100, или к насосу куна?
Старый 03.04.2012, 22:18
Дмитрий032 Сколько стоит лист?
Ответ. лист PCMS 2005002.5M в Украине Стоит 110$
ID:	2536   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.04.2012, 19:37
Вчера ходил на счет втулок фирма Автоштамп.Пдшипник (втулка) PRMF 404440 SKF 475 руб,455045 520руб,PRM 455050 520 руб,PCME 455050-341pуб ,лист PCMS 2005002 размер 100х500х2,5-цена 3815 рублей.Вcе заказы с Москвы ждать от 10 дней до месяца.Фишка в том что брать одного размера по 10 штук.Хотел заказать себе а остатки сдать в магазин,там руками и ногами оталкнулись.Говорят что такие весяки не нужны.Наверное прийдеться делать стальные,а там "мазать,мазать и еще раз мазать" дядя Вася.Сегодня искал уплотнител штока ЦЧЗ,(32/42/8)таких нет,есть(32/42/7)Значит надо будет "модорнезировать"Да и со шлангами беда,таких нет гаек
Старый 04.04.2012, 19:42
Аватар для 152499
ну не ужели производитель не может обеспечить запчастями!?
тем более такими, похожими на расходники. вот это гемор создали людям
тогда на х...р такая техника нужна?
вот тебе и конкурентные преимущества...
Старый 04.04.2012, 22:41
в Украине чюток подешевле будет, ждать 3-4 недели, везут из Европы, заказывать тоже нужно по 10 каждой позиции.
втулку PCME не бери , в ДЭМ идет PCM, материал PCMS 2005002.5M имеет размер 200х500х2.5, если брать, то только такой. Но опять же, не имея вальцев материал PCMS 2005002.5M нет смысла брать.
Короче, гемор с этими втулками. 3 месяца парился с ними. Голова кругом идет, когда вспоминаю.
Тем кто в Украине помогу, ! Знаю эту тему от а до я, потому как сам это все прошел. С Россией посложней будет.
Точить из железа - токарь задолбется , но если выхода нет то , как вариант из чугуна хотя бы.
Старый 05.04.2012, 04:37
А чертежи вольцёв можешь скинуть.
Старый 05.04.2012, 08:17
Теска меня чугуными отсоветовали хотя я и хотел.У меня еще гидромолот.Дельта ф5.Сказали что быстро разобьет.Стальные говорят на дольше хватит (не мое мнение).Точить из штока будут диам.55.А токарь ,ну на то он и токарь.Пока хвати а там и с вальцами что нибудь решу если ты чертежи выложишь.Не стоять же.Ну в пору хоть партию создовай у кого есть эта проблема.Не пойму производителей.Ведь если бы был свободный доступ и им выгодней было.Вот тебе и капитализм.Сейчас еще в 2 магазина звонил на счет остатков,что бы им сдать.Ответ тот же.Теперь понимаю почему наш брат без мата жить не может.
Старый 05.04.2012, 12:18
Я позвонил своим кулибиным , задал вопрос по чертежам , мне ответили; чертежей нет - придумывали, разрабатывали сами ,кое -что в инете высматривали, может и есть у них, но мне так ответили, сами понимаете.
Я думаю в каждом городе есть свои заводы, в которых есть мех цеха, обратитесь к ним , может есть при заводе конструкторское бюро. Закажете у них .
Могут и мои кулибины сделать , будет стоить с моим микроинтиресом 4000грн. в комплект входят вальцы четырехвалковые специально под размер втулок 40х45 и калибр , после того как прокатаеш втулку , прогоняеш через калибр и втулка получается в идеале 40х45.
Процесс изготовления одной втулки, при наличии уже ранее подготовленной заготовки занимает 1 минуту, как-нибудь будет настроение и время выложу видео на Ютуб. Но как в Россию отправить не знаю.
Могу накатать втулок с размером 40х45 , в ДЭМе-114 идет четыре позиции с шириной втулки 23мм, 26мм , 37мм и 40мм. Материал как раз есть в наличии
Стоимость одной втулки будет 100грн. (370руб.) На Украине у диллеров такая втулка стоит дороже в 2 раза.
Не сочтите за рекламу, постами выше я показал, рассказал все, что знаю и чему научился сам, тот, кто заинтересовался и рассчитывает на свои силы, пусть попробует сделать сам. У кого нет времени или возможности, обращайтесь, всегда помогу в этом вопросе, разумеется не бесплатно.
  #39
Старый 06.04.2012, 20:58
Попробуйте подключить для эксперимента от куна нш32 если получится то параллелно к существующему подключите еще один р80, а от него г. молот. у меня на обратную лопату стоит итальянский распред, можно изготовить самодельную секцию(концевую, где дренаж), смысл таков, надо разделить рабочий поток от дренажа и тогда можно цеплять последовательно еще один распред,у себя я это сделал но для других целей.
  #40
Старый 07.04.2012, 07:57
НШ32 точно не будет хватать для гидромолота.
Гидрораспределитель у меня тоже итальянский.
Можете фото (схему) скинуть как вы сделали???
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
