Старый 17.03.2014, 18:09
Сообщение от anvik Посмотреть сообщение
VTS_KHT
"Дальше тогда по проблемам пойдем, только, как я понял у Вас сейчас рук нет, видимо тратить время на расписывание не стоит. но что в первую очередь хочу уточнить:
1. Рукоять двигается при включенном замке, т. е в верхнем положении рычага.
2. Второй распределитель, с донора кторой, спецы пока не ремонтировали, ничего в нем не притирали.
3. Если есть возможность, то проверьте наличие давления в линии управления при включенном замке, и давление на выходах джойстика или на входах управления золотником при нейтральном положении и выключенном замке гидравлики"".
1. Рукоять двигается на выброс во всех положениях гидрозамка, только завел экскаватор, она начинает (пытается начать )движение.
2. Распред с донора не трогали вообще, просто перекинули
3. Через неделю должен в гости подъехать один знакомый гидравлик со всеми приблудами (манометрами, переходниками и т.д.) будем все мерять и смотреть.
Сейчас руки заняты на рабочей технике, надо перебрать ходовку на самосвалах, один движок на бульдозере и гл.насос на экскаваторе.
Пока Коматсу-240 отставили, на этой неделе только разберем цилиндр рукояти снятый, посмотрим что там за отрава.
Спасибо за внимание к проблеме.
У Вас проблемы со сливом масла в гидробак с контура сервоуправления. Может быть забит сапун гидробака и маслу некуда деваться с основной линии. В общем проблема зарыта в "обратке". Уверен на 100%. Да, кстати, а в каком регионе это ведро?
Старый 18.03.2014, 06:35
В этом случае вырвало бы стаканы золотников на распределителе, как минимум. А причем тут сапун гидробака вообще не понятно. Или Вам кажется что в баке 30 кг / см2 давление?
Старый 10.04.2014, 16:07
Всем доброго дня!
Запустили этот Коматсу-240!!!!!
Наконец-то приехал знакомый гидравлик, начали ковырять все подключения шлангов, мерять давление на шлангах в распределителе на вход-выход, шлангах управления, менять местами шланги и т.д
И он заработал...
Точно причина так и непонятна, яж говорю -аномалия
Скорее всего действительно, как говорил уважаемый VTS_KHT, залип золотник секции распределителя , которая работала на рукоять, когда поменяли местами шланги и дали давление на этот золотник с другой стороны, то сначала плохо - потом рукоять задвигалась.
Когда поменяли обратно - выкидывать перестал.
Но начал душиться и глохнуть, вроде было где-то избыточное давление в системе
Потом еще долго регулировали давление по всем позициям и - все заработало....
Причем крутит башней - аж голова кружится, бегает - не догонишь...
Покидали землю на базе с час, пока косяков не выкинул.
Считаем его условно живым, начинаем доводить до ума всякую мелочевку типа колечек, шлангов, масло сменить и т.д
Хотя пока он под нагрузкой часов 50 не отработает, рано говорить о рабочем экскаваторе, но пока все ожидания оправдались, даже больше...
Раскидали главный насос с него, который до этого стоял.
Кроме резинок и подшипников ничего не меняли.
Все узлы по виду живые, есть естественный износ, но все в пределах.
Секция не работала одна - видимо из-за регуляторов которые сбоку стоят и регулируют наклоны шайб. Там в них все зубочистками-иголочками и воздухом пробили, собрали обратно.
Пока не проверяли, умрет насос, который стоит - проверим этот.
Теперь запчастей на этот экскаватор много...
Всем спасибо за внимание к проблеме!
ID:	14983   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.11.2014, 01:15
Уважаемые Форумчане подскажите проблема с экскаватор Komatsu PC240NLC-5k 1991 г. поменял насос пропали все операции.
Сам насос давит норма давление управления тоже есть. А реакции ноль. До джойстиков масло доходит.
До замены все работало но между заменами экскаватор простоял месяца два.
Не мог какой нибудь клапан залипнуть или еже чего где глянуть ???
Насос поставили правильно (захочешь перепутать не перепутаешь).
Старый 06.11.2014, 10:26
Аватар для Komatsu_Service
Всем доброго дня!
Уважаемые гуру дайте совет.
На гусеничном Komatsu PC240, старичок 1992г, сборка Англия появилась такая проблема.
Изначально перестали правильно работать операции, включаешь одно- делает другое.
Потом, при поднятом гидрозамке, начал самопроизвольно выбрасывать рукоять.
Приезжали какие-то спецы – подключали датчики на гидравлику, все проверяли – сказали распределитель в ремонт или на замену, и промыть всю гидросистему.
Отвезли распределитель в ремонт, делали две секции- точили, золотники и все такое….
После проверяли на стенде – все типа ОК!
Мы проверяли гидробак – вытащили кучу стружки и еще какой-то металл, не похожий на обломки от компонентов гидросистемы (может специально кто чего наспал – вся история этой машины неизвестна)
Поставили распределитель после ремонта, просто завели экскаватор без нагрузки – все проблемы остались.
По-прежнему – заводишь, гидрозамок поднят – выбрасывает стрелу…Операции глючат.
Деньги на ремонт распределителя уже потрачены (хотя наверное зря), мыть всю систему – тоже не дешевое удовольствие.
Старый экскаваторщик говорит, была у него похожая проблема, когда работал где-то на Северах. Кто-то насыпал в гидросистему подшипников и мелких гаек на свежем экскаваторе– пришлось менять ВСЕ – все насос, шланги, цилиндры и т.д.
Гуру подскажите – пациент скорее мертв, чем жив……или есть варианты????
Проверяйте правильность подключения шлангов.
Как правило, всякая нелогичная неразбериха идет из-за грязи и неправильной сборки.
Старый 06.11.2014, 15:33
Да, чувствуется лето пролетело не замеченным вопрос то еще в апреле обсуждался
Старый 11.11.2014, 12:14
Хорошее выдалось лето, но я в тот день работал :-(
Старый 11.11.2014, 23:48
Апрельский то вопрос был решен.
Апрельский вопрос был решен.
В насосе пару месяцев назад сдох сервопоршень блока управления на насосе первой секции (болтался как градусник в стакане) расточка корпуса и новый поршень решил вопросы. и такая засада с управлением ???
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
