Старый 01.02.2012, 20:52
А nebur-09? прав, так как на Кременчугском заводе в те годы были военпреды и строго следили за процессом производства, от литья до сборки. Это даже японцы это оценили. Закупка КрАЗов им дала экономию и выигрыш в получении высококачественной стали. Они не делали выплавки в мартенах, а переплавку делали уже готовой стали в электро печах, что по затратам гораздо ниже.
С уважением Юрий Александрович.
Старый 01.02.2012, 20:58
Сообщение от Юрий Александрович Посмотреть сообщение
Уважаемые господа! Вы не забывайте, что помимо допусков и посадок нельзя сбрасывать со счетов такую вещь, как марка стали , применяемая при изготовлении этих деталей, а именно 40Х, 40ХНД,45Х, 45ХНД. Полнообъемная закалка со средним отпуском! Верхний слой детали науглераживается (процесс цементации), затем ТВЧ. Закалка валов методом ТВЧ дает слой всего лишь на глубину до 1,4 мм и всё. Дерзайте. А ещё лучше грызите в прикуску Справочник металлиста!
Пишите то правильно,только не во всех населённых пунктах нашей страны установка ТВЧ есть.У нас только в локомотивном депо,да и то надо как то договариваться через начальство.Можно было бы и обычную закалку сделать,да вот ТВЧ не деформирует деталь при закалке.А в деревнях делают из того что есть,токарь знает что лучше на пальцы да втулки
Старый 13.02.2012, 15:48
Аватар для chatjokey
...токарь знает что лучше на пальцы да втулки
В голос!
В общем так.
Пальцы вытачиваются с припуском. сталь 40х - самый простой и дешевый вариант. Но есть и другие варианты по спецзаказу(служат дольше в разы). Далее термичка. Далее обработка начисто на чпу с Ra >1.6 допуска ~ -0.046*
Втулка вытачивается с припуском с буртом. Сталь 40х - самый простой и дешевый вариант....
Далее термичка. Далее обработка начисто на чпу с Ra >1.6 допуска ~ +0.05 + 0.1* на нутро и наружка за одну установку !без боя! + отрезка тех бурта. Далее твч.
* размеры приблизительные, более точные, в зависимости от производителя.
Далее обычно восстановление проушин. Холодная прессовка втулки...
Быстро, качественно, дешево – выберите любые два пункта. Спб
Последний раз редактировалось chatjokey; 13.02.2012 в 15:52..
Старый 13.02.2012, 22:30
Сообщение от chatjokey Посмотреть сообщение
В голос!
В общем так.
Ну ты и выдал!Я тут ладошки под манитор выставил,МОЖЕТ ГОТОВЫЙ ШКВОРЕНЬ ПЕРЕПАДЁТ.Не мне не надо,но в качестве бонуса-ПРИЯТНО.
Старый 14.02.2012, 07:50
У нас газовики на Хитачи сами пальцы точят. Сделали по уму хим. анализ. Так вот палец, обычная сталь 55 с закалкой. А втулки сделаны методом порошковой металлургии. С ними косяк.. Но они по свойствам подобрали похожий чугун. Делают сами на своем оборудовании. Пальцы и втулки служат не меньше, родных.. а ценник в 5 раз дешевле.
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
