Старый 22.12.2015, 14:44
Работал на таком 4400 м\ч стрела в норме. Если его не "драть" и мазать постоянно, то проблем не будет. Заметил что очень привередлив к солярке.Кабина просторная и очень удобная. Большой минус - нет форточки.(может на других есть)
ID:	25527   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось александр82; 22.12.2015 в 14:47..
Старый 22.03.2016, 14:08
Замена масла JCB225
Всем привет
Вопрос конечно может показаться глупым - но столкнулся с мини погрузчиком JCB225 первый раз
На Bobcat все понятно - сливной шланг с картера, заглушку открутил, масло слил
Здесь я не увидел никакого шланга, ни какой сливной пробки , двигатель расположен вдоль а не поперек, кругом (снизу, слева, справа, спереди, сзади) броня. Лючков тоже нет.
Может кто знает как слить моторное масло с этого погрузчика?
Старый 22.03.2016, 14:16
Сообщение от dimonsk Посмотреть сообщение
Всем привет
Я знаю! С левой стороны по ходу движения м/у контрогрузом и колесом лючок на четырех болтах,открути и все поймешь,также шланг с БРС и тд
Старый 04.02.2018, 21:21
Профессия: главный механик
уходит масло из гидробака JCB ROBOT 1110
нужна помощь, уходит масло из гидробака . но везде сухо, есть подозрения что уходит в привод колес , но кудой???? подскажите форумчане
Старый 26.06.2019, 13:57
Проблема с jcb 300
Притащили на трале утопленника мини погрузчик Jcb 300. Восстановил всю проводку так же восстановил мозги (главный блок управления). Машина завелась и даже адекватно работает. Но есть одно но осталась 1 ошибка С233. Кто может подсказать как расшифровывается или что это за датчик. Хотя не исключаю что может глюк седеть в самих мозгах машины.
Старый 26.06.2019, 15:49
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от SpiritAT Посмотреть сообщение
На основной Бобкетовской ветке модератор bobcat spare , он как раз Боб-сервисник.
Старый 14.08.2019, 12:59
Копая свирепо планировочным ковшом, клиент пооборвал болты крепления ОПП, как говорится - усё к деньгам...На извлечение заломышей назначена электроэрозионная установка
Старый 22.08.2019, 12:33
Электроэрозионка в работе
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 22.08.2019 в 12:35..
Старый 13.10.2019, 10:48
Так оно и есть, пару лет тоже пришлось утопленником владеть, глюков тьма была, те самые мозги впоследствие и меняли
Старый 06.03.2020, 00:58
JCB8014
всем привет такая проблема на минике JCB8014 рычаги становяться жосткими. может кто подскажет в чем проблема
Старый 06.03.2020, 08:55
Сообщение от oleghasik Посмотреть сообщение
Какие именно рычаги?
После каких операций они "становятся жЁсткими"?
Когда меняли крайний раз гидравлические фильтры?
Гидромасло какой вязкости залито?
При какой температуре гидромасла ЭТО происходит?
С какой периодичностью?
Любые предположения можно строить только имея максимум исходных данных, так-то...
Старый 06.03.2020, 10:58
рычаги оба,после небольшого прогрева, миник только взял(проблемный)масло взял оригинал46. проблема не ушла. ручка(подлокотник)не реагирует. мне говорили что меняли насос и лазили в расприделитель, клапан который идет с электромагнитом на тот же подлокотник он и есть перепускной? при каком давлении он сбрасывает. сегодня буду разбирать.
Старый 06.03.2020, 18:38
у меня оказался клапан просто заварен без электро магнита,он передвигаеться но я так понимаю что не скидывает давление от этого и рычаги становяться жосткими!? может это не от этого но клапан нужно менять.узнал цену 22р.+электромагнит6500🙉 подскажите пожалуйста этот клапан скидывает давления или он только на подлакотник предусмотрен. зарание спасибо
Старый 06.03.2020, 18:44
Не пойму как фото сюда добавлять
Старый 08.03.2020, 10:15
Чтоб гарантированно понимать степень неполадок гидросистемы, надо быть уверенным в работоспособности фильтров в гидросистеме, либо сразу менять их на новые и только после этого начинать отладку...
Для начала : рычаги это два на ход и один на отвал, на управление стрелой/рукоятью/ковшом - джойстики, это уже гидравлическое управление. Важно дров не наломать, разбирая...Клапан блокировки на левом подлокотнике отключает управление гидравликой, на этом блоке есть клапан сброса давления с линии УПРАВЛЕНИЯ,соленоиды блокировки и включения второй скорости хода, а линейные клапаны гидросистемы расположены на гидрораспределителе. Вы территориально где находитесь?
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 08.03.2020 в 10:36..
Старый 08.03.2020, 10:31
Фотки сохранять в хостинге, таких программ много, я пользую "хостинг картинок", там просто - окно "выбрать файл", потом "загрузить", откроет окно с выбранным файлом и даст ссылки, копировать 4-ю сверху по списку "превью ВВ коды для форумов", так вроде , и сохранить в буфер обмена Сontr-C/Contr-V , вставить ссыль с url адресом в текст сообщения. Есть ещё "радикал фото", не пробовал.
Старый 17.03.2020, 11:16
здравствуйте Артур!огромное вам спасибо за разьяснение. заказал новый клапан и электро магнит.жду пока. есть масло оригинал46,и фильтра.все поставлю и будет более понятно. клапан точно под замену он просто запаян был на открытие для передвижения. нахажусь на Новорязанке,Бронницы
Старый 26.03.2020, 23:58
JCB 8060, где выбит заводской номер рамы ?
JCB 8060, 2003 года выпуска, не найдем заводской номер рамы, есть только шильдик
  #39
Старый 27.03.2020, 08:43
Сообщение от ААААА Посмотреть сообщение
Лонмади официальный дилер JCB в РФ, они точно знают. Другое дело, что есть "серийный номер", он указывается на шильде и выбивается на несьёмной детали башни, на Куботах он набит на приварном кронштейне стрелы сверху, а номера рамы вообще нигде не упоминается...
  #40
Старый 25.07.2020, 11:41
Доброе время суток, подскажите ребятки кто имел опыт с JCB 225 ECO? Нужна электрическая схема. И подскажите пожалуйста где стоит соленойд второй скорости?
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
