3 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
Старый 20.02.2012, 12:53
Если муфта недовключается, то звук больше похож на звонкий треск.
Проверьте подшипники передних колёс, отожмитесь и покрутите руками, может что и почуствуете (мож какой "зуб").
Старый 21.02.2012, 10:09
Всё отщёлкался что-ли??? Нашел причину отпишись!!!
Старый 22.02.2012, 13:13
Сообщение от kirMTZ Посмотреть сообщение
Привет всем! подскажите пожалуйста что может быть КОМАТСУ WB 93s-5 при включеном передним мостом при движении назад начинает щелкать что то в коробке, что может быть, муфта которая включает?
Вполне может и муфта, если сносились кулачки
Старый 23.02.2012, 15:26
Нет проблему не нашол но щелкать все реже и реже стал наверно всетаки кулачки износились наверно надо будет колоть коробку???
Старый 24.02.2012, 06:35
Подшипники проверили? Может какая крестовина на кардане? Из коробки масло не капает? Как переключаются передачи? Щелчки на всех передачах? Раньше времени в коробку лезть НЕ надо!!! Какой год трактора? Какая наработка?
Старый 02.03.2012, 15:28
Да болезни на КОМАТСУ одни у них стоит кулочкавая муфта , и она постоянно включаеться при торможении кулочки скорей всего стерлись потому что трещит при влюченом переде под нагрузкой!!
Старый 02.03.2012, 21:09
Сообщение от Андрей 81 Посмотреть сообщение
Поможите, не включается ни один из режимов поворота,передок смотрит влево зад вправо выровнить не получается.не доходят до центра.
Привет всем У меня такая же стала проблема, включаю обычный режим передние колеса ровно стоят задние накось смотрят и ехать боком начинает, датчик вроде бы горит на заднем цилидре постоянно он так и должен, передний зарогаеться когда поцентру? что может посоветовать?
Последний раз редактировалось Модератор; 28.08.2012 в 21:31..
Старый 02.03.2012, 21:11
Сообщение от Garik066 Посмотреть сообщение
Причина скореее всего была в пропавшем зазоре между датчиком и шайбой по которой транспортное положение находит!!
это на JCB зазорры на коматсу чуть другая система!1
Старый 15.05.2012, 20:10
Komatsu WB93R-5, большой расход топлива
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, экскаватор Komatsu WB93R-5 - БОЛЬШОЙ РАСХОД ТОПИВА.
100л на 10 часов. ЧТО ДЕЛАТЬ???? В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА????
Старый 15.05.2012, 20:15
Сообщение от LenaOd Посмотреть сообщение
что то мне кажется это не много. до этого сколько было?
Старый 15.05.2012, 20:19
На траншее наверное стоит,да сдельно работает.Может даже и экономично работает.Надо смотреть по объёму проделанной работы
Старый 15.05.2012, 20:22
раньше был 40-50 л за 10 часов. Не можем понять, что произошло. Может электроника?
Старый 15.05.2012, 20:23
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
хе-хе
Старый 15.05.2012, 20:41
Аватар для loner
нуууу это очень деликатный вопрос, для более-менее конкретного ответа необходимо больше информации
Старый 15.05.2012, 21:01
именно так...
Старый 16.05.2012, 11:32
Аватар для techrep
Наверное, поменяли оператора...
Старый 16.05.2012, 14:43
Аватар для loner
фигово, если так...
Старый 16.05.2012, 19:24
Или оператору поменяли зарплату, в меньшую сторону!
  #39
Старый 16.05.2012, 21:21
хе-хе
Ты, видать, оператор этого славного бэкхолоадера?
  #40
Старый 16.05.2012, 21:53
Аватар для loner
не этого, а такого же))) причём я не сливаюсь
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
