Старый 23.10.2011, 20:08
как поднять? в книге написано что настроено на заводе изготовителе.
Старый 23.10.2011, 21:05
Думаю,что схемы особо не отличаютса(18 от 14)Смотри по линии от НШ-10 Одна линия идёт на вентилятор охлаждения-перед г.мотором стоит обратный клапан,второй,должен стоять на линии к БГУ.Слив от него идёт сразу в бак.Прежде попробуй поднять на нём.
Нормальную работу БГУ обеспечивает давление 8.0-6.0 мПа.
Старый 24.10.2011, 11:34
Аватар для techrep
Не забывайте после сборки обрабатывать напильником!!!
Старый 24.10.2011, 17:23
Самым смекалистым и остроумным просьба не хамить
Старый 24.10.2011, 18:05
подскажите как правельно расположить гидравлику при проверке масла гидравлике на хитачи 200
Старый 25.10.2011, 14:12
Аватар для techrep
Сообщение от вася1234 Посмотреть сообщение
Вася! Сюда ходи:
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=10413
Старый 25.10.2011, 14:14
Аватар для techrep
Сообщение от samsung mx202w Посмотреть сообщение
Художника легко обидеть...
Старый 25.10.2011, 18:42
при малом нажатии на джойстик ковш, без разници открытие или закрытие, с ковшом можно делать, что угодно, как будто нет цилиндра. Нажимаю сильнее работает как надо, нажимаю до упора движется медленно, но не всегда. Предыдущий хозяин с этим долго маялся гидравлисты разные приезжали, в джойстик все внутренности новые поставил, а проблема так и не решена.
Старый 26.10.2011, 03:22
попробуй шланги на джёстике перекинуть.
Старый 26.10.2011, 18:49
сегодня выявился ещё один фокус. При включении хода ковш очень медленно закрывается. У меня большое подозрение на верхний блок клапанов "ИЛИ".
Старый 26.10.2011, 22:17
НЕ ДУМАЮ.
С клапанов ИЛИ сигнал идёт на насос.На рабочий орган с ПГА на джёстик,а с джёстика на золотник.И всё же стоит на джёстике перекинуть шланги стрелы и ковша.
Старый 27.10.2011, 00:28
Аватар для kuler
ЗАМЕНИЛ СЕКЦИЮ НА НОВУЮ 68 Т РУБЛЕЙ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО ! НАРАБОТКА 5 Т ЧАСОВ
Старый 27.10.2011, 06:22
Сообщение от kuler Посмотреть сообщение
Извени не совсем понятно-какую секцию?Один насос?
Старый 27.10.2011, 09:28
Super-VIP
Аватар для Нафис
Может не насос имел ввиду коллега,а ГР.
Старый 27.10.2011, 10:44
Не всё верно.Ведь речь шла про строенный насос.У меня такая же беда была,просто проблема в регуляторе одного из насосов.Но поменять полностью насос...дорого.Хотя наверное он прав.Отдельно регулятор не найдешь,а постоянно,ремонтировать-себе дороже.
Старый 27.10.2011, 14:26
Аватар для kuler
ДОРОГО. ЗАТО РАБОТАЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ.ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО nebur-09 ЗА ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ!!!!!
Старый 27.10.2011, 19:05
гидропривод ковша tradicia-k.ru›files/categories…katalogi…EK-14
Старый 28.10.2011, 07:24
Пум 500
Здравствуйте, помогите пожалуйста, на пум 500 масло гонит в обрату в бак, получается пена и создается давление. Что делать
  #39
Старый 29.10.2011, 18:15
Сообщение от Мишаня1079 Посмотреть сообщение
Мишаня ! Давление то какое на обратку ??? Масло и должно обратно в бак сливаться Попонятнее напиши
  #40
Старый 29.10.2011, 19:23
Аватар для kuler
Мишаня1079 ВОЗДУХ НА СОСЕТ ГДЕ-ТО НА ВХОДЕ
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
