Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о карьерных экскаваторах, карьерных погрузчиках
Результаты опроса: актуальность использования экскаватора ЭКГ-5А в карьере
ДА 16 51.61%
НЕТ 5 16.13%
Воздержались 2 6.45%
Лучше другие карьерные экскаваторы 2 6.45%
Лучше импортные гидравлические, дизельные 5 16.13%
Лучше импортные гидравлические, электрические 1 3.23%
Голосовавшие: 31. Этот опрос закрыт
Старый 31.05.2012, 14:23
Gam Gam вне форума
Профессия: ЭКГ-5
Судя по всему, что либо спрашивать здесь бес полезно!!!! Нет ответов!!!
Старый 07.07.2012, 12:16
Где мы находимся в личку пишите-отвечу, ато тут модераторы строгие.
Старый 03.08.2012, 11:22
Добрый день что именно интересует?
Старый 20.08.2012, 18:34
Профессия: Электромонтёр
Проверьте жесткую обратную связь по напряжению генератора, всю цепь.
Старый 03.10.2012, 18:25
Имеются в наличии электрические схемы:
- БТОН, БТОВ, БТОП;
- Блок УК - БСТВ и возбуждение двигателей;
- Привод подъёма;
- Привод напора;
- Привод поворота - хода;
- Механизм открывания днища ковша и цепи управления;
- Схема и технические данные блока ПДД - 1,5 В.;
- Технические данные и состав электрооборудования.
Старый 07.10.2012, 16:42
И какие условия? Что взамен?
Старый 12.10.2012, 14:00
Профессия: электромеханик
- Привод подъёма;
- Привод напора;
схемы интересуют , в каком варианте(электрон. или книга) ??
Интересет вопрос, типы двигателей подъема на экг??
встретился с продлемой от ДЭ816 до ДЭ 200 это аналоги, понятно с ними. но на одном стоит машина мощностью 175кВт, что за тип, шильдика нет, данных тож. может кто в курсе???
Старый 12.10.2012, 14:06
еще недавно столкнулся с проблемой дефектных щеток.
хвостик при работе отлетает и пробивает обмотку якоря подьёма,грешным делом подуимал на машинистов. 3мотора заменили по этой причине.
Старый 12.10.2012, 14:31
интересует вопрос , где обучить толкового электрослесаря по наладке эл оборудования ЭКГ.
есть у человека большое желание поучится
Старый 12.10.2012, 15:40
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
Вот теперь понадобились вентиляторы-наездники, например для ДПВ-52, но в состоянии поставки не устраивает....
А у нас на ЭКГ- 10 вообще от наездников отказались- протянули рукава от кузовной вентиляции, и все проблемы решены
Старый 29.01.2013, 11:41
Вентиляторы-наездники для двигателей на ЭКГ-5 нашёл в Оренбурге.
Да, салют умельцам на ЭКГ-10; кстати, какие у вас стоят двигатели-дергачи? на Качканарском видел Д-31.
Это что? без коробки выводов на открытой платформе. Завод-изготовитель в Москве может делать любые:
белый верх- чёрный низ и пуговицы...
Старый 08.09.2013, 16:50
У нас переделенный из лопаты в драг лайн
Старый 08.09.2013, 16:59
я не помню схему 5-ки, на экг-8 надо проверить диоды в диодном шкафу. С них идёт возб. ген.
Старый 09.09.2013, 09:04
проверь ещё нейтраль генератора
Старый 17.09.2013, 15:04
Доброго времени суток
Столкнулся с похожей проблемой
Решение нашел с помощью онлайн консультации
на ресурсе техно-маш
Ребята занимаются ремонтом электрической
Последний раз редактировалось Модератор; 26.09.2013 в 14:25..
Старый 09.12.2013, 17:59
Сообщение от ИСКРА Посмотреть сообщение
Были случаи перехода от привода Г-Д на тиристорный преобразователь?
переделать с Г-Д на ТП практически не возможно, т.к. нужен трансформатор (что бы подходил по мощности, напряжению и размерам), надо ёмкости (для компенсации реактивной мощности) и новую систему управления приводами.
Старый 25.12.2013, 16:46
Профессия: Инженер
Адрес: 125009 Москва ул. Тверская, д.24/2 строение 1 по
Аватар для Влад Завод Кондактикс-Вампфлер
Электроснабжение экскаватора ЭКГ-5А
Уважаемые Коллеги,
Нужен Ваш опыт и знания . Давайте обсудим Преимущества и Недостатки:
1) Замена проблемного токосъёмника ТКК на не требующий обслуживания Импортный- Кольцевой токосъемник. Системы энергоснабжения
2) Внизу прикреплена классика запитки ЭКГ-5А. Что если поставить на ЭКГ-5А- Приводной кабельный барабан , который исключит наезд на кабель, т.к. создаёт момент и держит кабель в поднатянутом состоянии. Вы бы пошли на это ?
Последний раз редактировалось Влад Завод Кондактикс-Вампфлер; 15.01.2014 в 15:39..
Старый 18.01.2015, 10:19
Неисправность в схеме напора ЭКГ-5
При включенной группе и выключенном возбуждении амперметр напорный показывает около 30 А.
Как только включаю возбуждение, в нулевом положении командоконтроллера, ток плавно возрастает до 200 А и держится. Рука медленно выдвигается до упора.
Выключаю возбуждение, и ток падает резко до 30 А. При выключении группы и магнитников ток держится пока значительно не спадут обороты группы.
На команды командоконтроллера привод реагирует, стопорные токи в обе стороны отрабатывает...
Подскажите, пожалуйста! В каком направлении искать поломку? Что может выйти из строя?
Опыта пока достаточного нет, и литературы тоже, где можно было хотя бы теории набраться.
С трудом добыл электрическую схему.
Рад буду любой подсказке.
  #39
Старый 12.02.2015, 19:26
Профессия: DESTROYER
Посмотрите в инете , В Екатеринбурге фирма занимается ремонтом электрооборудования ЭКГ
  #40
Старый 18.02.2015, 18:50
Добрый день! Дайте пожалуйста совет, как проверить блок MCF\200-3 в Хитачи и электрическую схему. Сам я -радиолюбитель и это чудо не знаю, может подскажете возможные неисправности и как их устранить?
сУВАЖЕНИЕМ, Сергей.
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
