Старый 18.09.2011, 21:09
Но почему то на стреле всё равно написано 3сх а не 214 В общем жду запчасти Еще бы заплатили как обещали
Тогда это трешка как пить дать.
Старый 18.09.2011, 21:30
Вот и я так же сказал Какой смысл писать 3сх если идет в штаты под другим номером Блин шильдика нет Может и под вином другой движок стоять ? Где еще можно посмотреть узнать что за марка двигателя ?
Старый 18.09.2011, 21:41
На блоке двигателя должен быть выбит серийный номер. Вышли попробую пробить что это за модель движка. На коробке есть табличка? Если есть вышли ее серийный номер.
Старый 19.09.2011, 20:36
вот немного фото
ID:	1276   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.09.2011, 21:23
Да ты прав. Хрень какаято, первый раз такое вижу. Да и на оригинал не похоже. А движок с балансирами?
Старый 19.09.2011, 21:26
еще
ID:	1279   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.09.2011, 21:30
нет балансиров нет Только по середине полукольца стоят На блоке вылито Perkins A4 043 На торце где нижний поддон AS H 06B037
Старый 19.09.2011, 21:34
Еще вопрос ? Там третья шатунная шейка потемневшая !!!! Выработки нет !!! Можно ли ставить вкладыши По версии не было масла Один механик кричит что если нет масла то темнеет 4ая шейка Говорит значит у вас каналы забиты У меня версия что просто у третьего был минимальный износ поэтому от трения без масла он потемнел Двигатель НЕ стуканул !!!!!
Старый 19.09.2011, 21:37
Я думаю оригинал Почему ??? ВСЁ что я разобрал вкладыши шатунные коренные втулки шатунные а так же полукольца имели начальный номер 311 ну и дальше уже разные конечно концовки
Старый 19.09.2011, 21:38
не забуду завтра у механика спишу номера все
Старый 19.09.2011, 21:53
А что с третьей шейке на коленвале. в каком она состоянии? Если только третья шатунная потемневшая, а остальные в норме то может быть проблема с шатуном, я бы поменял на новый темболее если посинел
Старый 19.09.2011, 21:54
Спиши и вышли. Попробую пробить что это за зверь такой ужасный А по номеру блока попробую пробить модель движка.
Старый 19.09.2011, 23:07
Состояние отличное шейки Только немного коричневого цвета Износ такой же как и у всех шеек
Старый 20.09.2011, 01:13
А по виду движок уже делался или нет?
Старый 20.09.2011, 06:30
делался но только где передняя крышка Вкладыши не похоже что трогали
Старый 23.09.2011, 21:16
Дело в том что как говорят продавцы они по вину пробивали детали и такие и везли но НИ ОДНА НЕ ПОДХОДИТ Если привозят то втулки в шатуны не те Поршня тоже Раз вообще привезли вкладыши без замков Прокладка под переднюю крышку немного но не подходит Пальцы под старые шатуны и поршня не подходят Только под новые Кольца привезли под новые поршни подходят на старые поршня маслосьемные кольца не встают Шильдика на движке нет Только на отливе блока А40 и еще буквы правда не записал Вот такие пироги !!!!!!!! Если коротко то уже немного начинаю хихикать сам с собою !
Приходилось перебирать некоторые моторы Перкинс. Пока проблем с деталями не возникало. По поводу вкладышей без замков- так оно и должно быть. В новые моторы такие ставятся и как запчасть можно ставить и на те, которые с замками. В комплекте, сколько помню, шла специальная приспособа для центровки вкладышей. Ну и само собой все по инструкции. по сравнению с моторами HATZ, Перкинс просто радость моториста
Старый 23.09.2011, 21:25
Сообщение от Bobcatman Посмотреть сообщение
Извини не понял ! Но если нет замков тогда чуть чуть и их же провернет Причем старые все с замками ! А что имеешь ввиду про приспособу честно сказать не сталкивался Фото можно ?????????
Старый 23.09.2011, 21:36
Фотки пока сделать нет возможности, теперь работаю по другому профилю и на другой фирме. Выглядела она как обойма, вкладыш вставлялся в постель шатуна, а эта обойма одевалась сверху и по краям шатуна центрировала сам вкладыш. Как-то так это было. Может в ближайшее время и попробую это все дело сфотографировать для ясности. А при нормально собранном моторе на вкладыши никаких сил создаваться не должно...
  #39
Старый 23.09.2011, 21:46
http://www.maxiforce.com/np/PU5ME0013%20BEARINGS.pdf
вот что нашел по поводу вкладышей
  #40
Старый 23.09.2011, 22:31
Ну как это не должно если они и выполняют роль подшипников И качения и перемещеиня и хрен знает чего еще Я на сайте Персинса картинку видел но блин открыть не могу Уроды ключ не тот стоит
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
