  #3941
Старый 01.03.2016, 23:08
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Синий фиксатор - разборный, красный не разборный.
Красный тоже разборный, просто нагреть надо достаточно сильно, чтобы фиксатор "поплыл", минус в том, что не всегда нагреть удается если рядом есть что-то, что греть нельзя ))
  #3942
Старый 02.03.2016, 05:48
Профессия: Волшебник
fukai ккакое масло было залито с завода незнает никто, китайцы скрывают эту информацию , а долить просто ВМГЗ можешь, но лучше меняй все и заливай свежее получше качеством.
  #3943
Старый 02.03.2016, 06:00
Вот информация от КИТАЙЦА, правда от SDLG, но думается что проканает.
ID:	27092   Нажмите на изображение для увеличения
  #3944
Старый 02.03.2016, 06:08
ID:	27095   Нажмите на изображение для увеличения
  #3945
Старый 02.03.2016, 09:03
Ботаник)
Сообщение от fukai Посмотреть сообщение
Всем привет,рад что нашёл ваш сайт .Раскажу не много о своём погрузчике. Купил себе погрузчик в апреле месяца 2014 года fukai zl 926 в городе Челябинске,сам я из Казахстана, за время своей эксплуатации столкнулся с некоторыми проблемами. После покупки на второй месяц отказал один цилиндр и солярка пошла в поддон масла, все твердили что это дело в форсунках либо в топливном насосе,возил на стенд показало что всё исправно,тогда я вскрыл крышку клапанов и оказалось что обломило вал на карамыслах ,и карамысло с 1 цилиндра лежало боком.через пол года эксплуатации пошли картерные газы. Болты ГБЦ открутил от руки,летом 2015 начал греется не мог понять причину,думал дело в термостате ,открутил стакан а его там не когда и не было,причина оказалось в том что наа радиатаре нижний патрубок пережимался когда давил на газ,поставил пружину в патрубок всё прошло,в январе 2016 года обломило перегородки на всех поршнях, двигатель не перегревал произошла дитонация двигателя из-за эфира быстрого запуска, не мог не где заказать поршня в Казахстане, отдал поршня сварщику он проварил целиком места где сломались перегородки аргоновой сваркой затем я отдал поршня токарю он проточил их,заказал кольца в екб, и месяц назад собрал двигатель ездиет пока без нареканий, оказалось менять поршня проще простого даже поддон не надо снимать,делается всё через боковые окна. Погрузчик в общем нравится манёвренный проходит во все ворота и под 3 метровыми газовыми трубами,где двух кубовик не может пройти. Товарищи помогите советами ,открутилась гайка на коробке автомат снизу и масло выкопала литра 3-4 ,масло желтого цвета,какое масло нужно долить ?какое стояло с завода?,коробка начала тупить на кочке если подёрнет,или еду на подъём коробка не едет тупит секунд 30 потом опять едет подскажите по этому поводу что нибудь,за ранее спасибо
чё то не повезло тебе с ним!((( а он с какого года трактор? у меня он с 12го и убивал его конкретно в фирме тракторист и то что ломается я считаю мелочёвка!))
  #3946
Старый 02.03.2016, 09:53
я менял в своём вакппзалито было красное диксрон
  #3947
Старый 03.03.2016, 10:09
Кстати забыл выложить, выкладываю как я решил проблему с термостатом. Взял ВАЗовский термостат от классики (их толи 3 толи 4 вида, по внутренностям, какой я брал не знаю парни в автосервисе подогнали) распилил его, достал внутренности, кстати подходят идеально по диаметру, просверлил насквозь нарезал резьбу на 4 и прикрутил термостат, тока там нету дырочки для сброса газа, сделайте но небольшую, я просверлил на 5 большшая очень, щас надо проволчку туда поставить . Все работает красиво. Забыл сфоткать, так рассказываю, он сам по себе разборный термостат, вверху тарелочка такая, нажимаешь поварачиваешь и готово, все внутренности отдельно, кстати когда ставил сама резиновая тарелочка плохо закрывала, маленько подтачил шток самого термоэлемента.
ID:	27123   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось svetliy; 26.12.2017 в 15:33..
  #3948
Старый 03.03.2016, 16:56
Спасибо
2012 года,не повезло)но и купил дешево ,в работе летом с утра до самого позна не отдыхает пашет)
Всем огромное спасибо кто помог
  #3949
Старый 04.03.2016, 08:06
Жень, нифига ты заморочился ради чего? я поставил термостат с Газ-53, за 300р купленый, хорошо работает. А тут столько заморочек.
  #3950
Старый 04.03.2016, 08:41
Работяги всем привет есть ответ на вопрос по поводу установки двигателя мтз вчера знакомый рассказал люди на zl-30 поставили самую мощную версию 245 двигателя (сказали что 145 л.с,я такой еще не встречал )делали Лисках Воронежской области отдали за около 500 тыр .
  #3951
Старый 04.03.2016, 09:33
Сообщение от egorka82 Посмотреть сообщение
На какой чёрт ZLюке столько дури??? У меня на 936-ом мотор стоял 125 лошадок, на 2 куба ковш и вес 11800 кг - хватает с лихвой!!!
Хотя, сори, не углядел что это про 30-тку.
  #3952
Старый 04.03.2016, 10:24
Знаю одно в стоимость вошло двигатель и и установка,а насчет кпп не в курсе автомат или ручная .
  #3953
Старый 04.03.2016, 16:38
Ботаник)
установил новую помпу! поставил новый компрессор! хотел сразу на нём клапан посадить на фиксатор резьбы но....не могли его открутить!(((( ещё накернили как следует и поставил так! но после работы попробовал на ощупь головку на компрассоре и она кипяток!(( я думаю алюминий расширяется при нагреве а железный клапан медленнее вот он и слабнет и выпадывает!
сёдня 3 часика с Камазиком поробил!
Последний раз редактировалось Вован65; 04.03.2016 в 23:20..
  #3954
Старый 05.03.2016, 06:46
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
Сообщение от Вован65 Посмотреть сообщение
может у тебя разгрузка компрессора не срабатывает? он не должен качать постоянно...
  #3955
Старый 05.03.2016, 09:52
Ботаник)
Костя! а хде она находится и как проверить? он до упора у меня качает! до 10 доходит!!
  #3956
Старый 05.03.2016, 10:42
Аватар для kosstos
Должен максимум 8 качать, а потом происходить ПУК и потом он начинает работать в холостую...
у тебя разгрузочник (пердун в простонародии) не работает, ремонтируй срочно, пока новый компрессор не кончил...
это то устройство, к которому прикручен шланг от компрессора, там ещё сверху винт регулировочный...
  #3957
Старый 05.03.2016, 13:34
Вот такой поставить и красота!!! (от Камаза)
  #3958
Старый 05.03.2016, 16:18
Аватар для kosstos
Работаемс...
ID:	27162   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27164   Нажмите на изображение для увеличения
  #3959
Старый 06.03.2016, 23:59
Ботаник)
олега ты про что?)))
у нас снег капец как метёт!!!! седня целый день на расчистке и всё не успел! голова тока трещит уже от рокота!)) зато после посиделок хоть заробить можно немного!))
  #3960
Старый 07.03.2016, 04:41
доброе утро .а у нас нынче снега мало .я отдыхаю можно сказать
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
