  #3921
Старый 07.02.2017, 14:46
Профессия: Новичок
Добрый день! Купил б/у эп Jcb 3cx. Вопрос на КПП стоит около трубок охлаждения КПП стоит агрегат синего цвета. на него кинули 1 провод с кабины. Заводской штекер не подключён. Что это за агрегат? 2007 полуавтомат. Спасибо
У меня эп на 4 скорости не набирает скорость. 2300 об/мин примерно 23 км/с
Ребята ещё вопрос! Генератор даёт зарядку 15,5-16 вольт. Думал дело в гене поменял на другой. Также заряжает. В чем может быть причина?
Последний раз редактировалось Модератор; 09.02.2017 в 11:02..
  #3922
Старый 07.02.2017, 19:04
Сообщение от Саламат Посмотреть сообщение
Либо "гена" опять сломанный - либо измерительный прибор "врёт"!!!
14,7 вольт - это МАКСИМУМ что генератор должен выдавать.
  #3923
Старый 08.02.2017, 20:05
На 3сх эко кто нибудь ставил железный топливный бак от старого кузова?
  #3924
Старый 09.02.2017, 05:22
Профессия: Новичок
А не может из-за проводки быть. Может замыкает где?
  #3925
Старый 09.02.2017, 06:09
Регулятор напряжения находится В генераторе!!! При замыкании проводки сгорит предохранитель или провод, потом генератор - напряжение НЕ поднимется это точно.
Проверьте измерительный прибор!!! Если это обыкновенный мультиметр, то когда садится в нём батарейка, то он показывает напряжение БОЛЬШЕ чем на самом деле.
  #3926
Старый 09.02.2017, 10:22
Профессия: Новичок
Спасибо проверю.
Добрых суток всем форумчанам!!!! Спасибо за оказанное доверие и добрые слова,да,действительно занят и захожу редко,а зайдешь почитать одно и тоже каждый раз.
Кузнец,для начала нужен серийный номер эп. Если купили его в германии-это не говорит о том ,что он сделан для германии. Дело в том,что для германии устанавливают трансмиссию (коробка мост) с низким передаточным числом,и (13) прав ограничение на 20,о чем говорят и наклееные значки.Этот год выпуска в основном комплектуется двигателем Перкинс серии АВ,но в любом случае его крейсерская скорость 38км/ч. Проблема может быть и в ГТР,вроде тоже обсуждали немного... Вообщем серийный номер!!!
Добрый день! У меня такая же болячка. Только 2007 год.jcb 3cx. JCB3CX4TE71328363. Можете посмотреть
  #3927
Старый 12.02.2017, 19:56
Здравствуйте. У меня JCB 3CX супер 2014 года. Постоянно приходится подливать антифриз. Не каких утечек и подтёков нету. Наработка 5000 м/ч, антифриз ни разу не менял, не вижу смысла и так постоянно подливаю. На 500м/ч подливаю примерно 3-4 литра антифриза. Скажите пожалуйста в чём проблема? Или это норма?
  #3928
Старый 13.02.2017, 07:46
Аватар для Максим 35
Сообщение от Maks123 Посмотреть сообщение
сними этот кожух (5 болтов)у меня там была утечка
ID:	31194   Нажмите на изображение для увеличения
  #3929
Старый 13.02.2017, 08:36
НЕТ не норма!!!
Про кран печки я и забыл!!! (так как на моём крана нет )
  #3930
Старый 13.02.2017, 08:48
НЕТ не норма!!!
до крана еще далеко ,сначала тут, а потом панель разбирать и кран смотреть
  #3931
Старый 15.02.2017, 20:52
Здравствуйте jcb 3cx 2004 года перкинс болтается передний кардан в шлицах.Есть там какой нибудь допуск или что то пока можно сделать или только менять?
  #3932
Старый 15.02.2017, 21:42
Потерялась бирка с номером агрегата переднего моста JCB 3CX. Как быть? что делать? какие могут быть проблемы в будущем?
  #3933
Старый 16.02.2017, 07:21
Сообщение от Eldar2287 Посмотреть сообщение
не знаю какие последствия ,но когда беру квитанцию на тех осмотр ,инспектор каждый год спрашивает ,шильдики все на месте ? доказываю фотографиями
  #3934
Старый 16.02.2017, 07:58
Ему какая разница???
  #3935
Старый 16.02.2017, 09:57
Для гостехнадзора только и для заказа зч. Если есть старые данные то стоит их записать,а то если что с моста надо будет будет проблемно заказать,а для гостехнадзора советую сходить написать заявление о утери таблички и внести изменения в ПСМ,я при покупке так делал.
  #3936
Старый 16.02.2017, 17:54
Еще раз Здравствуйте.Сегодня разобрал кардан, металл не сьело, единственное стерся полимер немного по этому и люфт, в принципе шприцевали постоянно, пыльник немного сьело.не подскажете как быть?Люфт не существенный но все же?Что за износостойкий материалНажмите на изображение для увеличения
  #3937
Старый 16.02.2017, 19:43
Хан где то описывал поищи. Надрезал-проварил.
  #3938
Старый 16.02.2017, 22:04
Посмотрел под этим кожухом, всё сухо. Подскажите как панель снять, чтобы кран печки посмотреть. Может там какие-нибудь особенности есть?
  #3939
Старый 17.02.2017, 00:25
Профессия: Экскаваторщик
Ремонт задней каретки JCB3CX
Доброго времени суток! Вопрос к специалистам по ремонту, можно ли вместо пластиковых пластин поставить опорные подшипники на шариках? Пластины под номером 12
  #3940
Старый 17.02.2017, 04:13
Сообщение от Юрий150581 Посмотреть сообщение
Раздавит шарики 200%.
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
