  #3821
Старый 13.12.2016, 23:58
Было один в один, все жило своей жизнью и челюсть и телескоп работали как хотели. Смотри блок управления челюстью-телескопом либо преобразователь напряжения на кнопку джойстика должен выдавать от 1 до 5 вольт. один минус кажется аналогов нет. у меня то телескоп лез то рот открывался в зависимости от того куда смотрит сиденье. преобразователь поменял и как бабка отшептала
  #3822
Старый 14.12.2016, 00:07
Профессия: Владелец
на 2002 году это есть?еще нагрузку на холостых гидравликой даю и он глохнет,а так на месте 2500 ложет на легке
ребята ,кто что знает помогите.уже реально руки опускаются!
Последний раз редактировалось Модератор; 14.12.2016 в 13:01..
  #3823
Старый 14.12.2016, 06:37
Сообщение от Viacheslav90 Посмотреть сообщение
ребята,нужен совет! 3ка на холодную не тянет,на 3й передачи максимум 1800 оборотов на 4й 1500.прогреется до рабочей температуры на 4й по прямой 2000 бежит.переделал все,на прямую с канистры заводил,нечем не помогло.уже не знаю что делать
Форсунки проверяй!!! Было всё как в Вашей истории, ТНВД выжил, а вот форсунки (распылители) заклинили из за попадания водички. Замена распылителей всё решила.
  #3824
Старый 14.12.2016, 06:59
Профессия: Инженер по снабжению.
Доброе утро, нуждаюсь в аккумуляторах на JCB JS330 у дилера дорого покупать, подскажите пожалуйста размеры, сам поищу в аккумуляторных магазинах, либо подскажите готовые аналоги. Измерять размеры нет возможности, техника на северах, машинисту видимо проблематично, а мне как снабженцу поставлена задача приобрести.
Название: АКБ JS330 (1).jpg
Последний раз редактировалось harrican; 14.12.2016 в 07:03..
  #3825
Старый 14.12.2016, 13:17
Аватар для Максим 35
потек кран печки ,никто не переделывал на что то более серьезное ,(новый у меня есть ,да ставить его страшно ,не надежный он какой то )
  #3826
Старый 14.12.2016, 16:37
История обыденная, на 3-4 едет тяжело, обороты не развивает, глохнет иногда. Начал ковырять, смотрю кнопку на подкачке засосало. Снизу слив конденсата откручиваю воздух пошел и кнопка отходит. Кинул на прямую с бака на маленькую помпу, так и уехал. Что там в ручной подкачке могло произойти? Кто нибудь разбирал ее? Фильтр новый ставил без изменений, верх открутил, там все ровно.
  #3827
Старый 14.12.2016, 16:41
Профессия: Владелец
проверял,сказали чуть льют но якобы не в этом причина,не дымит вообще никогда
  #3828
Старый 14.12.2016, 17:40
посмотри на тнвд сетку фильтр
  #3829
Старый 14.12.2016, 17:58
Профессия: Владелец
все смотрел,чистая.может глушилка голову пудрит?мало топлива пропускает,такое может быть?
  #3830
Старый 14.12.2016, 18:38
краем уха слышал ,что там разряжение происходит ,из за мембраны ну и такая котавасия получается или там тупа грязь http://sale.sumotori.ru/show_part.php?id=40000170513 ссылка так для ориентира
Последний раз редактировалось Максим 35; 14.12.2016 в 18:47..
  #3831
Старый 14.12.2016, 19:11
Профессия: ремонтник 66 регион
Прочистите тонкой длинной отверткой штуцер подвода топлива из бака на фильтре грубой очистки. Продуйте верхнюю часть фильтра, сняв клапана и сам фильтр. Состояние топливного бака ,видимо, тоже не из лучших.
  #3832
Старый 14.12.2016, 19:38
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Посмотри автоклуб ВАЗ , там вариантов море
ID:	30534   Нажмите на изображение для увеличения
  #3833
Старый 15.12.2016, 08:50
А преобразователь это где?
  #3834
Старый 15.12.2016, 13:22
ID:	30550 а индикатор на джойстике как себя ведет?
  #3835
Старый 15.12.2016, 17:26
присмотрел уже много чего ,думал может кто колхозил до меня, чтобы лисапед не изобретать
  #3836
Старый 15.12.2016, 18:16
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
У товарища оператор в командировке кусок трубки воткнул, типо временно-уже года три так пашут
  #3837
Старый 16.12.2016, 19:28
Профессия: Владелец
Ребят,больше нет вариантов?никто не сталкивался?
  #3838
Старый 17.12.2016, 14:27
Профессия: хозяин и машинист
Сообщение от артём Посмотреть сообщение
коллеги ! книгу купил,вопросов стало меньше ,но они есть. серце своего коня приоткрыл,упёрся в ТНВД,по книге так:открутите при помощи спецключа......что за спецключ ???? (слава технологам) на что он похож? покажите картинку или рисунок!пожста! пожалейте хотя бы продавцов в инструментах ,которым я пытаюсь что-то на13 обьяснить...можно ли вынуть каленвал не снимая ТНВД?
не помню где читал, ключи фото сохранил
ID:	30570   Нажмите на изображение для увеличения
  #3839
Старый 17.12.2016, 14:59
Профессия: Машинист - владелец JCB 3cx 2007г
Снимаешь фильтр грубой очистки и переворачиваешь его низом вверх. Там между трубками зазор маленький, между подачей и выходом, просматривается только при хорошем свете. У меня там оказался герметик. Видимо при установке датчика в бак переборщили с герметиком. Ещё было подобное когда на лукойле летней соляркой заправился а она густеет при нуле градусов... Фильтр прокачать не может от сюда и вакум в нём
  #3840
Старый 17.12.2016, 15:09
Привет Ринат, кстати тоже краник печки бежит када его закрываешь (летом), поставили водяной кран на шлангах где то окло генератора поудобнее и всё пока так ещздим
Здесь присутствуют: 201 (пользователей: 0 , гостей: 201)
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
