  #3801
Старый 08.12.2016, 19:26
Сообщение от артём Посмотреть сообщение
коллеги ! книгу купил,вопросов стало меньше ,но они есть. серце своего коня приоткрыл,упёрся в ТНВД,по книге так:открутите при помощи спецключа......что за спецключ ???? (слава технологам) на что он похож? покажите картинку или рисунок!пожста! пожалейте хотя бы продавцов в инструментах ,которым я пытаюсь что-то на13 обьяснить...можно ли вынуть каленвал не снимая ТНВД?
ТНВД наверное можно оставить на задней крышке да, если отметки везде на шестернях сделать
  #3802
Старый 08.12.2016, 20:39
метки сделал,корпус маховика снял и упёрся в шестерёнку ТНВД. поставил сьёмник,стучу,пробывал нагревать термофеном -ни гу-гу.посоветуйте как её можно сдёрнуть?
  #3803
Старый 08.12.2016, 21:02
Я сьемник зажимал на сколько мог потом 1 не сильный удар по тнвд и все снято.
  #3804
Старый 08.12.2016, 21:37
Зачем ее снимать? Она разве не останется вместе с тнвд на крышке? Или я уже что то путаю...
  #3805
Старый 08.12.2016, 21:38
удар по ТНВД??? по какому месту?
  #3806
Старый 08.12.2016, 21:47
((Зачем ее снимать? Она разве не останется вместе с тнвд на крышке? Или я уже что то путаю...))
снять что бы затем снять шестерню распредвала и под ними откроются болты крепления задней крышки распредшестерён,чтобы снять её, потом снять картер и наконец достать каленвал и отшлифовать его ...
  #3807
Старый 09.12.2016, 03:46
Аватар для Максим 35
на 34 минуте про спец ключ https://youtu.be/e3fbfdMTF68
  #3808
Старый 09.12.2016, 07:30
шестерня ТНВД на конусе сидит, без шпонки.поставь метки обязательно. когда собирать будешь обрати внимание при затяжке гайки вал может сдвинуться относительно шестерни и как следствие зажигание собьется.удачи в ремонте.сам летом делал.
  #3809
Старый 09.12.2016, 08:10
спецключ
спецключ применяется при ослабленных гайках крепления ТНВД(3 гайки на 13) при этом одна межу ТНВД и блоком в месте где обычная головка не влезает-вот куда нужен спецключ так как пока не ослабиш их ,не сможеш выдавить шестерню не снимая корпус маховика .. что за ключ на13 под который англичане сделали эту гайку? возмущен.. всё равно спасибо за информацию...
  #3810
Старый 09.12.2016, 09:38
ура ура подточил головку на13 и открутил !здёрнул шестерню погружаюсь глубже....
  #3811
Старый 09.12.2016, 10:26
в корпус ручку молотка наставлял и легкий удар тнвд выпрыгивал не знаю кто как я так снимал. по поводу съемника 20 тр это очень много ,я делал сам самое трудное сделать звезду для заглушки а съемник уже по ее резьбе. заглушки есть метал есть дюралевые у меня метал, к ней приварил гайку на 19 на будующее что бы ключем откручивать Нажмите на изображение для увеличения
  #3812
Старый 10.12.2016, 11:46
Интересный съемник крышки...и для гайки...оригинальное решение ))
  #3813
Старый 10.12.2016, 19:03
Аватар для игорь jcb
в корпус ручку молотка наставлял и легкий удар тнвд выпрыгивал не знаю кто как я так снимал. по поводу съемника 20 тр это очень много ,я делал сам самое трудное сделать звезду для заглушки а съемник уже по ее резьбе. заглушки есть метал есть дюралевые у меня метал, к ней приварил гайку на 19 на будующее что бы ключем откручивать Вложение 30480
Вложение 30481
Вложение 30482
Нет желания чертежик выложить с размерами?
  #3814
Старый 11.12.2016, 11:27
Около 30 бакинских комплект есть.
Конечно, что своими руками сделано, то понятное дело, не имеет аналогов в мире..
Название: Shipping-font-b-Method-b-font-Optional-1-set-30pc-Cap-Type-Oil-Filter-Wrench-Set.jpg
  #3815
Старый 12.12.2016, 21:23
єлектрика
прошу помочь я в этой сфере новичек Работаю на джысике 3цикс на боковой панели загорелась верхняя красная лампочка (без обозначений) че делать незнаю .Эсли есть толковый электрик посоветуйте
  #3816
Старый 12.12.2016, 21:51
Сообщение от сидор Посмотреть сообщение
А зачем тебе электрик ??? у тебя загорелась контрольная лампа вот по ссылке почитай мануал http://4cx-jcb.ru/rukovodstvo-po-eks...i-jcb-4cx.html и разберись что за лампа загорелась и в результате чего она срабатывает.На том же сайте есть и э/схемы и руководство по ремонту.
  #3817
Старый 13.12.2016, 20:13
Здравствуйте. Такой вот вопрос: жсб 3сх с сервоуправлением, что-то где-то коротит (предположительно) и одновременно срабатывают и челюсть и телескоп, а потом ни чего из этого не работает! Либо телескоп выдвенится, а потом ни какой реакции на команды с кнопки, а заработает, когда вздумается...как то так) Подскажите куда лезть изначально, т.к. с проводами там вообще капут!! они везде))
  #3818
Старый 13.12.2016, 21:55
однозначно смотри реле подходят от ваз
  #3819
Старый 13.12.2016, 21:58
  #3820
Старый 13.12.2016, 23:58
Профессия: Владелец
ребята,нужен совет! 3ка на холодную не тянет,на 3й передачи максимум 1800 оборотов на 4й 1500.прогреется до рабочей температуры на 4й по прямой 2000 бежит.переделал все,на прямую с канистры заводил,нечем не помогло.уже не знаю что делать
Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
