  #361
Старый 19.04.2014, 11:43
Попробую в следующий раз, хотя возможно КПП разные. BESTLAT про мою КПП сказал что надо на заведённом.
холланд
Из мануала..............
ПЕРЕДАЧА (POWERSHUTTLE)
ОСОБЕННОСТИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Проверка уровня масла .................................................. .................................................. .................. Каждые 250 часов
(После первых 50 часов обкатки)
Замена фильтра........................................... .................................................. ...Каждые 1000 часов или один раз в год
Чистка спуска............................................ .................................................. .......Каждые 1000 часов или один раз в год
Чистка сетки............................................. .................................................. ........Каждые 1000 часов или один раз в год
Замена смазки............................................ .................................................. .............. Каждые 1000 часов или раз в год
Вместимость системы передачи .................................................. .................................................. .................. 18 литров
Вид масла............................................. .................................................. ..................................... См.главу “Ингредиенты”
УРОВЕНЬ
Проверка уровня смазки должна осуществляться,
когда двигатель работает в низком режиме при
нормальной рабочей температуре.
1. Установить машину на ровную горизонтальную
поверхность.
2. Поднять погрузочную оснастку, выключить
двигатель, вынуть пусковой ключ, присоединить
защитную рейку.
3. Отсоединить левую боковую панель двигателя.
4. Достать указатель уровня масла, вытереть его
тряпкой и опять вставить до конца в рулевую
колонку. Затем снова достать.
5. Если уроень масла находится ниже отметки
(минимальный), долить его. См. главу
“Наполнение”.
6. Смонтировать и закрепить боковую панель
двигателя.
7. Отсоединить защитную рейку, затем спустить
из мануала кейса
МАСЛО В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ -
УРОВЕНЬ
Проверка уровня масла должна осуществляться,
когда двигатель работает на пониженных оборо
тах при нормальной рабочей температуре.
Поставить машину на прочный ровный грунт.
Поднять фронтальное оборудование и устано-
вить предохранительный брус.
Установить заднее оборудование в дорожное
транспортное положение.
Установить рычаг направления движения и
рычаг переключения передач в нейтральное
положение.
Обездвижить машину, задействовав рычаг стоя-
ночного тормоза.
Остановить двигатель и извлечь ключ замка
зажигания.
Открыть и поднять капот двигателя.
Вставить ключ зажигания и снова включить дви
гатель, поддерживая низкие обороты.
Извлечь маслощуп (1), вытереть его тряпкой и
опять вставить до упора в трубку, затем снова
извлечь.
Если уровень масла ниже минимальной отметки,
долить до нужного уровня.
Заглушить двигатель.
Опустить и зафиксировать капот двигателя.
Снять предохранительный брус и опустить
фронтальное оборудование.
Последний раз редактировалось Модератор; 20.04.2014 в 19:58..
  #362
Старый 19.04.2014, 19:45
Из мануала Кейс 580 второй серии
Коробки разные и инструкции разные, к какой коробке отнести тот или иной мануал? Плюс ко всему мануалы очепятки любят.
Последний раз редактировалось Vodoem; 19.04.2014 в 19:57..
  #363
Старый 19.04.2014, 20:47
komatsu WB93R5
ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА
В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ
ПЕРЕДАЧ
< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Проверьте уровень масла, установив машину на гори?
зонтальной площадке и подняв рукоять погрузочного
устройства с задействованным рычагом блокировки.
• Поверка уровня должна производиться при работаю?
щем двигателе и рабочей температуре масла. Будьте
осторожны, чтобы не обжечься.
• Включите все защитные блокировки рабочего оборудо?
вания и стояночный тормоз, не перемещайте рычаг пе?
реключения скоростного диапазона.
Доступ к масломерному щупу (1) возможен после открытия ка=
пота двигателя.
См. 3.5.1 КАПОТ ДВИГАТЕЛЯ.
Измерение уровня масла производится при работе двигателя
на холостых оборотах и рабочей температуре масла.
Уровень масла всегда должен быть на максимальной отметке
или быть около нее.
Для заправки можно использовать отверстие для маслоизмери=
тельного щупа (1) и одобренный сорт масла (см. 4.3 ТОПЛИВО
  #364
Старый 20.04.2014, 07:07
Христос воскресе, братья!!! и чтобы машины бегали и работы навалом!!!
  #365
Старый 20.04.2014, 17:30
Аватар для семен
во истину воскрес
  #366
Старый 21.04.2014, 03:05
Профессия: новичок
Заклинило двигатель.
Здравствуйте,форумчане.Пишу первый раз и прошу совета у бывалых и специалистов.У нас не большое автотранспортное предприятие и для нужд был куплен CASE 580 SLE 2000 года разукоиплектованный.Перед монтажем гидравлического насоса,решили завести двигатель.Заменили масло,прокочали топливо.После 5 попыток,двигатель стало затягивать(вращение ухудшилось).Списали на стартер.Сняли его и обнаружили ,что не можем провернуть коленвал,даже монтажкой.Хотел бы услышать ваши коментарии.Спасибо
  #367
Старый 21.04.2014, 06:33
Сообщение от fred296 Посмотреть сообщение
Приставьте к этому ДВС думающего спеца, моториста, не торопите его. Сразу весь мотор не разбирайте. Ищите место где "подкусывает". Снимите ремень генератора, снимите поддон, ослабляйте по очереди коренные и шатунные крышки, после ослабления каждой пробуйте прокрутить вал. Может оказаться что подклинивает распредвал, масляный насос, генератор, коробка, в общем все, что получает вращение от коленвала. Удачи. Пишите, шлите фото.
  #368
Старый 21.04.2014, 09:52
Профессия: новичок
Спасибо,что откликнулись.То что касается возможностей закусывания в двигателе,это понятно.Может ли причиной быть трансмиссия?Может ли коробка создавать такое усилие?Повторясь:гидронасоса и масла в системе нет.Первоначально вал прокручивался от трещетки за болт крепления переходника гидронасоса.
  #369
Старый 21.04.2014, 09:57
Профессия: новичок
В двигатель лезть в последнюю очередь хочется.У нас нет мануала.Мы не знакм момента затяжки вкладышей.Если у кого есть инфа дайте пожалуйста.
  #370
Старый 21.04.2014, 18:46
Моториста опытного ищите, моториста. Для спеца, ничего особенного в этом двс нет, а простой автослесарь и с мануалом не сделает. Нужны будут микрометры, нутромер. Где вы находитесь?
  #371
Старый 22.04.2014, 08:09
Профессия: новичок
Находимся в Рязани.По поводу специалиста.У нас свое автотранспортное предприятие,парк американский тягачей.Капитальный ремонт двс делаем успешно сами ( каминс,детройт,катерпиллер) .Для этого необходимо иметь голову,руки и обязательно мануал.По этим моторам нашли руководства, По Кейсу,хотя двигатель тоже Каминс -глухо как в танке.И про цены.Комплект вкладышей детройт стоят 16-17 тыс.рублей.На трактор.дороже.
С причиной заклинивания ,определились.Шатунные вкладыши.Вот теперь точно нужен мануал,чтобы знать рем.размеры шеек.Если у кого есть- подскажите.Спасибо.
Последний раз редактировалось fred296; 22.04.2014 в 08:36..
  #372
Старый 22.04.2014, 18:15
Мануала оригинала у мене нет. Обратитесь в фирму по ремонту двс "механика", в Рязани есть их отделение http://www.mehanika.ru/
  #373
Старый 23.04.2014, 16:12
JCB 3CX
двигатель стоп, 20 сек. и проверяй.
ID:	15320   Нажмите на изображение для увеличения
  #374
Старый 24.04.2014, 19:05
Коллеги, здравствуйте. Подскажите, как делятся расходы по вложению средств на ремонт ЭП между хозяином и оператором. Понятно, самый простой ответ, это "как договоришься", но интересует проверенный оптимальный, обоюдно обязывающий содержать технику в форме вариант. Спасибо!
Последний раз редактировалось Vodoem; 24.04.2014 в 19:16..
  #375
Старый 25.04.2014, 05:02
Самый простой вариант - дели на ТРИ!!! Хозяину, машинисту, машине.
  #376
Старый 25.04.2014, 08:30
Спасибо!
  #377
Старый 25.04.2014, 20:49
Добрый день, коллеги! На моем Кейсе поломан механизм управления крючком фиксации стрелы. Там крепеж скобы рычага слабый. Может у кого такое было, как починить, или какой выход есть? Спасибо!
ID:	15357   Нажмите на изображение для увеличения
  #378
Старый 27.04.2014, 18:58
Профессия: машинист-хозяин
На 580-м ,Плохо и не всегда отключается передний мост иногда после отключения кнопки , метров через 10 - 20 ть раздается характерный и очень жуткий щелчек , что может быть причиной , откуда начинать искать причину
  #379
Старый 27.04.2014, 21:15
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Вылечил .сделал две скобы под болты крепления и обжал .
  #380
Старый 29.04.2014, 00:19
Аватар для семен
Сообщение от евгений 580slk Посмотреть сообщение
Я выкинул помпу подкачки сделал заглушку на блоке и поставил дизельную эл помпу от газона работает 5лет без проблем.Запуск хреновый даже при +5градусах.Спасает котёл от военного зила (бензиновый)отдельный бак.Наддув воздуха моторчик печки газ66.Эл помпа дополнительно от волги. Пульт 2 тумблера 1-свеча накала,2-включатель фар волга2410 2 положения 1-вентилятор продув 2-помпа и эл магнитный клапан на подачу бензина.На бутылке 0,5 прогревается мотор с гулом и выхлопом на поддон за 15-20 минут до рабочей темп.Заводится с пол пинка в любую погоду уже 4 года.Правда приезжая на объект подзаряжаю акб от легковой.У меня есть деньги на вебасту,на пикапа я поставил давно и доволен,но сделано своими руками и работает безотказно на тракторе считаю маленький но успех.Ещё в ноги поставил печку от газели зимой помогает супер.Кейс 580 sle 2001г печка в потолке в ногах зимой снег не тает.Ещё была такая проблема стрела экск на кочках болталась как маятник и отламывала фиксатор сделал растяжку от стрелы к лапе и натяжник типа от волейбольной сетки 5 лет работы порядок.Форум читаю давно зарегистрировался сегодня.Если что не так извините 8-905-230-85-50 Спб. Ещё ищу челюстной ковш на кейс куплю!!!
если не сложно растяжку сфотографируйте ,спасибо
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
