  #361
Старый 21.05.2015, 15:53
Сообщение от den-kor Посмотреть сообщение
Представляешь как мы были удивлены
Кстати на этом наработка почти 8000 м/ч это для него много?, или скоро тоже на капиталку?
К сожалению посадили на нем работать на две недели
Для Шайтана 8000 м/ч это приличная наработка, опять же в каких условиях трудилась машина...
Я на 16-м работал, у него было больше 6 тысяч наработки, так он еще бодрячком был.
  #362
Старый 26.05.2015, 21:25
Ребят подскажите sd 23 назад едит четко а вперед вобще никак.Распредилитель,насос,фильтра,масло поменял.
  #363
Старый 27.05.2015, 14:37
наработка?
  #364
Старый 28.05.2015, 18:19
Профессия: Инженер
Кто-нибудь разбирал колесо-ленивец на экскаваторе Hyundai 500
Кто-нибудь разбирал колесо-ленивец на экскаваторе Hyundai 500?
поделитесь опытом,стоит-ли вообще заморачиваться с этим делом?
хотим заменить все разбитые внутренние втулки,но пока не как не получается выбить палец из направляющей колеса...большого пресса чтобы разместить колесо у нас нету.
  #365
Старый 28.05.2015, 19:29
Там все просто, но что вы хотите менять ?
Если не разбило сам ленивец, то надо менять втулки ,уплотнения и опоры ленивца.
Если штифты выбили, ложите ленивец на опоры и пробуйте выдавить ось ковшом экскаватора.
  #366
Старый 28.05.2015, 23:16
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Юрий198764 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Пытались -- сами, на базе -- разобрать ленивец от DOOSAN S340LC-V.... хрен что вышло, на завод, под нормальный пресс не повезли. Хорошо, что был гарантийный -- корейцы прислали новый. А этот так и лежит... сбоку, под целофаном.
Как то так.
Наилучших пожеланий.
  #367
Старый 29.05.2015, 07:53
.как-то вот так это делали. больше не хотим...
ID:	22655   Нажмите на изображение для увеличения
  #368
Старый 01.06.2015, 15:19
8000м.ч
  #369
Старый 01.06.2015, 16:31
возможно проблема замыкания планетарных рядов в КПП: либо управление , либо износ бустеров
  #370
Старый 05.06.2015, 12:12
Экскаватор Hyundai R210W
Здравствуйте, ребята экскаваторщики, помогите с проблемой, не могу запустить двигатель с ключа. Не приходит минус на реле ANTIRESTART с MCU, плюс при повороте ключа на запуск- есть (на этом реле). При замыкании контактов этого реле двигатель запускается безукоризненно, гидравлика работает, только всё на 850 оборотах, компьютер никак не обрабатывает управление двигателем. Еще
при включении зажигания после инициализации, внизу монитора, там где сообщения высвечиваются появляется надпись LOCK LEVEL 1, подскажите пожалуйста , что это может быть?
  #371
Старый 06.06.2015, 16:01
Еще бы знать места возникновения этих подсосов..
А с отвалом я так понял, вы имели виду про перепускной клапан в цилиндре?.
Решил проблему с потерей хода?
  #372
Старый 09.06.2015, 13:07
По ходу нужно скидывать коробку?
  #373
Старый 09.06.2015, 13:18
Ребят ещё одна проблема до потери хода. Не поворачивает ни одну сторону. С педалью тормоза поворачиет. Насос,распределитель,фильтр новый.
  #374
Старый 10.06.2015, 13:38
Сообщение от леша 190 Посмотреть сообщение
проверка размыкания фрикционов -замер давления РЖ в линии управления
  #375
Старый 14.06.2015, 15:08
Коробку разобрал кирдык вторастовым кольцам,причём бонально из за шайбы залипла между рядов. Парни подскажите ещё чтобы фракционы снять на 23 нужно бортовую разбирать?
  #376
Старый 14.06.2015, 18:27
Для снятия фрикционов только на САТ снимают бортовую .
Вот у китайцев повально стали накрываться коробки.
  #377
Старый 15.06.2015, 12:41
не повально, а 100%-но .. время пришло : три года назад завоз шантая приобрел массовый характер.. теперь пора массового выхода из строя агрегатов трансмиссии - ВСЕХ без исключения
  #378
Старый 21.06.2015, 17:56
Сообщение от Vrum-vrum Посмотреть сообщение
Можно сказать что решили, и то не на долго, задолбал он нас что ход пропадает.
Начальство через начальство вызвали специалиста, тип приехал сказал бортовую менять.
Дело далее было без меня:
Парни скинули кабину ходом, что-то рычаг переключения клинил, и обнаружили на коробке клапана, сори механизации не знаю((
В одном из них пружина была распертый и заклинивший клапан был.
Привели в исходное положение, и о чудо, бульдог поехал и без кабины, нах летний вариант)))
Парням за находчивость, механик проставился За экономию...
Буквально вчера паренек звонил, говорит, ход вперед пропадает, едет и не тянет, будто держит его кто..
Кстати второй экземпляр пришел, и уже работает во всю, по сравнении тяговитость такая же.
А вот ход на скорость намного меньше, капиталка просто супер у него, замена коробки и двигателя, замена бортовых, ходовая только целая))
Кроме секций на звездах...
  #379
Старый 24.06.2015, 10:07
Сказки от сказочника
Гордость за родной бренд это хорошо, пока не вредит, как говорил М. Жванецкий, тому мужику в телогрейке, который сидя у машины смотрит куда то в даль, силясь увидеть в далеком Ижескве......
А все , что Вы перечислили, выдавая за ноу хао, уже давно работает на нормальных машинах, я имею ввиду Коматсу, Хитачи, САТ.
А вот Ваш расказ про "позитивно-негативную систему управления насосом" и отключаемую регенерацию рукояти меня заинтересовал. Не понятно, какой в этом смысл, и почему тогда про стрелу забыли? С удовольствием посмотрел бы мануал по такой машинке. Если кончно это не просто треп в конфе.
Поддерживаю Вас в полной мере... По описанию не машина, а робот-монстр... и управляется с пульта и копает сам... и кофе варит -Фантастика!
Или чел, описавший все это фантазер Нет не фантазер - СКАЗОЧНИК!!!!
Наверное скорее второе
  #380
Старый 16.08.2015, 06:28
Профессия: горняк
Приветствую всех!
Утопили нулёвого сд32 пару месяцев назад. Поменяли насосы, фрикционы, перебрали коробку, гтр, всякие колечки, промыли клапана. Набирает температуру 110 начинает дергаться и встает, работает минут 20 и приплыли.
Не подскажет ли кто какой размер пакета фрикциона? Ну и ваши предположения.
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
