  #361
Старый 09.01.2017, 17:18
По моему опыту передняя стрела нового образца крепче чем стрела 02-03г. Старые попадались с трещинами в районе пальцев у лобового стекла
Ну я то не спец я их вообще мало видел,свой облазил,вообще большая часть всего родного без каких либо замен и ремонтов,около 70-80% шлангов и те родные,только на обратную лопату многие меняны и на лапе я один сменил уже сам,лопнул-родной стоял. Может что 2,5года как в РФ ,от того ему и повезло.
Ну и как хозяин говорил,что этот с самой длинным вариантом стрелы что были на четверках.
А так по качеству железа,так я сторонник мнения,что раньше железяки более качественно делают,по тракторам не знаю,а среди авто любой категории этому убеждался не раз.
  #362
Старый 17.01.2017, 08:13
А ковш планировочный с 3 супер пойдет на мою 4ку? на тройке стоял быстросъем если что.
  #363
Старый 19.01.2017, 06:07
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Экскаватор такеучи тв-1140 с двигателем исузу 4bg1, (тот же хитачи zx-180).
При максимальных оборотах двигателя при нагрузке двигатель начинает глохнуть в чем может быть причина.
  #364
Старый 19.01.2017, 10:52
Banned
Сообщение от stel3 Посмотреть сообщение
Проверь подачу топлива с бака до фильтра хорошо поступает топливо?,затем после фильтра грубой очистки до тонкой очистки,в штуцерах может незначительный ледок появиться . Проверь всю систему по порядку ,думаю плохо поступает топливо,может фильтра нужно заменить. На будущее перед зимой поставь теплообменник перед фильтром грубой очистки ,когда-то выкладывал видео ролик по установке.
  #365
Старый 19.01.2017, 12:37
[QUOTE=naufal;253150]Проверь подачу топлива с бака до фильтра хорошо поступает топливо?,затем после фильтра грубой очистки до тонкой очистки,в штуцерах может незначительный ледок появиться . Проверь всю систему по порядку ,думаю плохо поступает топливо,может фильтра нужно заменить. На будущее перед зимой поставь теплообменник перед фильтром грубой очистки ,когда-то выкладывал видео ролик по установке.[/QU
Дело в том, что обороты и работа двигателя нормальная, но как только начинаешь копать и создается приличная нагрузка, двигатель глохнет. Может это гидронасос???
  #366
Старый 19.01.2017, 13:14
Самое первое когда что то случилось надо узнать до этого что делали с эксом какое обслуживание по русски куда лазили до этого как случилось может это следствие некомпетентности. А так это либо гидро мотор душит движек либо похоже на подсос воздуха и потрескавшегося шланга.Если есть лягушка подкачки в этот момент когда глохнет надо что бы кто то подкачивал топливо будут ли изменения.Если да заглуши систему на выходе из бака и прокачай в обратную сторону и все будет видно откуда ссыт оттуда и подсасывает.
  #367
Старый 21.01.2017, 13:09
Banned
Дело в том, что обороты и работа двигателя нормальная, но как только начинаешь копать и создается приличная нагрузка, двигатель глохнет. Может это гидронасос???[/QUOTE]
Зачем гадать, поставь в известность механика, пусть приглашает сервисменов Ты не думай,за тебя есть кому думать.
Последний раз редактировалось naufal; 01.02.2017 в 17:36..
  #368
Старый 09.03.2017, 17:24
Подскажите ковш планировочный от джицу 3 супер на 4ку подходит по креплению для быстросъема?
Или на 3ку свой а на 4ку свой?
  #369
Старый 09.03.2017, 17:39
Одын в одын.
Подходят.
Нет разницы.
  #370
Старый 09.03.2017, 18:14
[QUOTE=Yuri.K.;257862]Одын в одын.
Подходят.
Нет разницы.
Юрис,СПАСИБО! Просто глянул в каталог ковшей фирмы которая их варит сама,там ковши по графам разбиты от 3ки и 4ки вот сомнения и взяли((
А то ковши предлагают от 3ки супер,брать как то страшно если не подойдут.
  #371
Старый 11.03.2017, 15:38
Подскажите,пожалуйста. Тубы JCB они только для смазки пальцев или кардан и шкворня тоже ей шприцевать можно? Как лучше или же два шприца иметь в один для пальцев,в другой для карданов?
  #372
Старый 11.03.2017, 15:53
Смазкой с десульфитом молибдена вроде как нельзя крестовины мазать.У меня два шприца,один для крестовин с мобил 222,второй для всего остального со смазкой по дешевле
Как то начальство купило ведро смазки JCB EXT MOLY.Камазист попросил шкворня помазать.А у них там латунные втулки.Смазал-заскрипело сразу.Пришлось простым литолом всё выгонять ему
Последний раз редактировалось serg61; 11.03.2017 в 16:06..
  #373
Старый 11.03.2017, 16:10
  #374
Старый 11.03.2017, 19:17
Глянул характеристики JCB смазки,она вроде литиевая
Описание: смазка в патронах литиевая многоцелевая JCB Special HP Grease
Полное название: JCB Special Higt Perfomance Extreme Pressure Grease
Назначение: смазывание прессмасленок и тавотниц всех видов пальцев, опор, падшипников, карданов, крестовин, шкворней, рабочего инструмента (включая ударные механизмы)
Последний раз редактировалось Fktrctq; 11.03.2017 в 19:54..
  #375
Старый 11.03.2017, 19:58
Ребята,спасибо! Сначала был вопрос и по шприцу,смотрю есть шприц под одну руку,думал брать или не брать,потом у Юриса в видео и увидел его,теперь уже заказал такой. А смазку тогда на крестовины и шкворня мобил куплю!
Я шкворня каждую смену мажу на Терексе,смазклй для пальцев,втулок.
Из картриджа кстати можно и обычный шприц заправить,у меня для мобила обычный совдеповский ещё шприц.Шприц точно в тубу заходит.Поршень выдвинули и шприц в тубу надавили до заполнения.Потом ножом ковырнули заглушку для доступа воздуха ,шприц провернули в тубе и вытащили
  #376
Старый 11.03.2017, 20:22
У меня бывший хозяин отдал с десяток туб с смазкой G Энерджи,что то мне кажется пальцы ей еще помажу,как раз многие масленки пробью ей,а то у него и заломы были в некоторых и не мазаны,а вот дальше думаю чем мазать. Вроде и родня литиевая,вроде судя по написанию и на кардан и шкворня и пальцы идет,но сам не пробовал,вот и спрашиваю совета,мне то разницы нет,все равно все под заказ,у нас такого в наличии в городе нет. а JCB смазка вроде и по цене не дорогая,вот чего ей и заинтересовался.
  #377
Старый 11.03.2017, 20:41
В карданах если не дорогой литиевой смазать,то при движении она вся вылетает с крестовин.У мобила температура каплепадания большая,вот она на ЭП в крестовинах хорошо и стоит.G Энерджи юзал прошлым летом не много.Красивая упаковка для литола 24.Зимой пойдёт,летом из суставов вытекает.Хочется по дольше сохранить здоровье ЭП,по чаще смазывайте.Лучше конечно подобрать для лето смазку с более высокой рабочей температурой
  #378
Старый 11.03.2017, 21:32
Ага,уже более менее все понятно. Ну как раз тогда два шприца теперь будет. А мобил с такими цифрами есть куча смотрю видов судя по каталожным номерам и по цвету упаковки и черная и белая туба.
  #379
Старый 11.03.2017, 22:26
В белой тубе необходимо пользоваться,в чёрной для электродвигателей
  #380
Старый 11.03.2017, 22:42
Заказал,надеюсь номер тот получился. В конце недели придет шприц да тубы.И цена не совсем большая,получилось по 310р.
А для пальцев что тогда брать? JCB или еще что? родная вроде 180-240р
Здесь присутствуют: 52 (пользователей: 0 , гостей: 52)
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
