  #361
Старый 07.04.2015, 18:19
MEN MEN вне форума
Профессия: владелец, механик, машинист
доброго времени суток всем. Кто знает как расшифровать коды ошибок которые показаны на панели приборов сегодня посмотрел их там 20 штук. горит восклицательный знак, стоп и пищит зумер.
  #362
Старый 07.04.2015, 20:08
MEN MEN вне форума
на NH b115
  #363
Старый 09.04.2015, 20:02
Аватар для ee777e
Ребят у кого трактор с электронной приборкой, сколько делений давление масла на холостом прогретом?
  #364
Старый 14.04.2015, 19:56
MEN MEN вне форума
у кго есть электро схема на NH B115
  #365
Старый 14.04.2015, 22:34
Сообщение от ee777e Посмотреть сообщение
Лампа аварийного давления не горит - значит нормально!!!
Хочется знать точное давление - проверить можно механическим.
  #366
Старый 16.04.2015, 14:35
Доброго дня. Народ подскажите В115в 2013 года. на холостых работает, даешь нагрузку начинает глохнуть. Приехали диагносты сказали ТНВД. Поставили новый. оБМАТЕРИЛИ ДИАГНОСТОВ. Изменений нету. в чем может быть проблема?
  #367
Старый 16.04.2015, 18:14
Сообщение от Artem Tkachuk Посмотреть сообщение
А форсунки не проверяли???
  #368
Старый 16.04.2015, 18:53
Топлива не хватает,где то забило магистраль,фильтр
  #369
Старый 16.04.2015, 19:50
Аватар для ee777e
в том то и дело что лампы там нет а сигнал, пищит бывает когда в нагрузке обороты падают, давление мерили 1,2
  #370
Старый 16.04.2015, 21:06
Аватар для CRAMO LVV
возможные проблемы топливной CR
На этих э/п стоит система Common Rail, так что проблема может быть не только в магистрале, но и в датчиках
Датчиков стоит не много, но их надо все проверить:
датчик воздуха в коллекторе,
датчик давления на рейле,
датчик давления на насосе ТНВД (подкачка встроена в него)
датчик коленвала
Кроме того проблема может быть в банальном подсосе воздуха в магистрале или в фильтре-сепараторе
ТНВД и форсунки выходят из строя значительно позже и не с такой наработкой
Покури форум...
  #371
Старый 16.04.2015, 21:42
MEN MEN вне форума
привет. скажите где находится блок управления переключением крабового хода и остальными пооротами колес на НХ115 не переключаются режимы
  #372
Старый 20.04.2015, 23:06
Добрый вечер
Погрузчик не заводится, на экране горит обрыв цепи NH 115 2012 г.в
думали сломался иммобилайзер, обошли , поставили перемычку
пару раз провернул стартер снова горит обрыв
ключ в замке поворачиваешь ни реле ни втягивающее не щелкает акб заряжен предохранители исправны масса есть, ошибок нет только мозги остались ,а до сервиса 2000 км да и дороги нет .
кто чем может xlor83ru@yandex.ru.
  #373
Старый 21.04.2015, 09:31
добрый вечер.подскажите кто нибудь сталкивался с такой проблемой,у меня LB 115 коробка автомат,сегодня при движении вперёд услышал сильный скрежет и эксковатор остановился.Задрал трактор полез вниз скрежет в коробке.Заднюю включаеш шума нет,так и пришлось ехать домой задом.Думаю коробка,завтра буду снимать.Где можно запчасти купить на кпп или может где б.у кпп продается.Подскажите?
  #374
Старый 22.04.2015, 17:37
MEN MEN вне форума
кто прадаетзапчасти не NH B115 позвоните 89188946680
  #375
Старый 10.06.2015, 10:56
Здравствуйте, на NH 115 2007 г.в. течёт масло с заднего сальника колен-вала, подскажите как его заменить, какой алгоритм действий?
  #376
Старый 10.06.2015, 15:41
Сообщение от NHB115 Посмотреть сообщение
Снять мотор, открутить маховик - заменить сальник.
  #377
Старый 10.06.2015, 21:27
Может масло коробки течь, тоже сальник. Правильно отдефектуйте, до разборки.
  #378
Старый 10.06.2015, 21:40
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Откуда бы масло не текло: с коробки или с двигла - а раскалывать мотор от коробки надо. Действительно, определи точно - откуда течет.
  #379
Старый 11.06.2015, 20:50
Аватар для тракторист Пашка
Была такая же хрень,потрескались шланги идущие на топливный радиатор.Заменили их и всё стало нормально.ЭТО ПОДСОС ВОЗДУХА ТОЧНО!
  #380
Старый 18.06.2015, 12:48
Доброго времени суток.
B115 b 2012г зимой запускали с эфира. Сейчас не смогли завести. Померили компрессию отсутствует. Во сколько может встать ремонт двигателя. С поломкой от эфира столкнулся первый раз. Возможно произвести ремонт не скидывая движак(камен реил) ?
Здесь присутствуют: 55 (пользователей: 0 , гостей: 55)
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
