  #3761
Старый 17.09.2015, 21:07
Аватар для семен
New Holland
х,з, масло добавляю регулярно на 100 л 500 гр, разница хорошая , а бензин не пробовал ,
  #3762
Старый 17.09.2015, 22:03
Аватар для CNH.RU
масло в топливо в смысле смазывать топливный насос?
  #3763
Старый 18.09.2015, 08:00
В стрых мерсах в инструкции с завода зимой разрешалось лить бенз в соляру до 20% Главное не усердствовать.
А на счет масла,можно добавлять двухтактное,оно идет как смазка тнвд
  #3764
Старый 18.09.2015, 08:10
А что лучше разноколесник или равноколесник? с разными как я понимаю меньше гемора с датчиками положения колес? с разными сильно проваливаться будет морда в мягком грунте? нам торф иногда надо было бы копать
  #3765
Старый 18.09.2015, 20:19
что бы понять
необходимо попробовать только после этого можно дать взвешенное сравнение
  #3766
Старый 19.09.2015, 08:27
что бы понять
С тракторами дел вообще не имел до сего момента,а покупать наобум тоже не дешево. Вот и хотел узнать хотя бы о минимальных отличиях в работе и обслуживании. Единственное думаю с равными колесами так тонуть не будет и по идее строение ходовки должно быть проще.
  #3767
Старый 19.09.2015, 09:49
И вопрос по кпп есть. включаем передачу на руле держа ногу на тормозе,далее если отпустить тормоз трактор должен начать движение или пока оборотов не добавить движение не начинается?
  #3768
Старый 19.09.2015, 10:30
На рабочих передачах у меня немного движется на холостых оборотах
  #3769
Старый 19.09.2015, 10:59
не парься по мелочам как он движется и почему. все это оч легко и просто научиться самое важное для тебя как его можно перевернуть как его легче сломать.и чего бояться
  #3770
Старый 19.09.2015, 14:10
Во.это уже что то. Это как ни как не мелочи,а показатель работы кпп. Спасибо!
Читал мануал есть 1234 и потом А(автомат) так вот автомат это для перегонов чтоб не переключать на ходу? купить и убить коробку сразу не охота.
  #3771
Старый 19.09.2015, 22:12
купил на 4 поставил мосты заблокировал и на трассу километров через 50 коробку убил.
  #3772
Старый 19.09.2015, 22:57
Профессия: лаботряс )
Должен конечно! И чем ниже передача, тем больше усилия на педаль тормоза, что бы стоял на месте. Денёк работал на чужом тракторе ( полезное сравнение), там двигатель был с турбиной ( у меня атмосферник), там ощутимее тяга была! Жал на тормоз заметно сильнее, даже на холостых оборотах. Здорово! На второй передаче в лёгкую работал с погрузчиком
  #3773
Старый 20.09.2015, 06:53
А чем убил? блокировкой моста? так по идее мостам только смерть должна придти. А КПП на 4й передаче что может стать на перегоне?
  #3774
Старый 20.09.2015, 11:56
Профессия: человек
Аватар для илька
На нормальных тракторах блокировка после 2-ой сама отключается
  #3775
Старый 20.09.2015, 14:03
Странно что от блокировки умерла кпп,должны были полуоси.мосты по идее.
  #3776
Старый 20.09.2015, 14:26
Вроде как 1-2-3 блокировка, а дальше отключается. Скоростей и 6 может быть. По крайней мере 6 у меня на 4-ке супер было. На "А" трогался с третьей.
  #3777
Старый 20.09.2015, 14:50
А на JCB 3CX какую кпп лучше где на руле переключение передачь или на палке,что надежнее будет? И вопрос,один наглядел а там задняя стрела не телескоп,на много будет меньше глубина копания? а то нигде нет инфы вроде((
  #3778
Старый 20.09.2015, 19:18
Профессия: человек
Аватар для илька
Так я про Комацу старенький рассказал. На "А" со второй, поэтому не пользуюсь.
  #3779
Старый 20.09.2015, 21:58
Аватар для CNH.RU
за все время продал только одну машину без телескопа. Завод дал значительную скидку (гораздо больше чем реально стоит телескоп) покупатели не любят без телескопа. глубина копания без телескопа на метр меньше тут наглядное фото различия
Равношинная машина, при прочих равных условиях, кстати тоже несколько меньшую глубину копания имеет (ок 15 см проигрывает) вроде не много но все же...
Последний раз редактировалось CNH.RU; 20.09.2015 в 22:04..
  #3780
Старый 20.09.2015, 22:34
Аватар для CNH.RU
я слышал эту историю про смазку тнвд. спрашивал, сервисников. все в один голос говорят что добавленное в соляру масло тнвд не сможет смазывать, во первых его столько туда не нальют чтобы ощутимо было (а если нальют то засрет оно весь двигатель отложениями, даже для двухтактных двигателей, если он конечно на этом работать будет) а во вторых оно просто не сможет там ничего смазывать потому как не проникнет в зазор трущейся пары
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
