  #3741
Старый 18.11.2016, 23:28
Сообщение от Iho2016 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Вопрос к спецам: Оборвало все шпильки крепления ТНВД к двигателю. В чем может быть причина? Кто-то может с таким сталкивался? Двигатель 444.
Сталкивался один раз, заменил на новые , проблема ушла!
  #3742
Старый 18.11.2016, 23:35
Что-то мне подсказывает, что там (в КПП) мало что живого есть. Но это мое субъективное мнение.
Ну 95год, если не с консервации, там все от КПП до ТНВД, ....бабули!
  #3743
Старый 18.11.2016, 23:50
Сталкивались когда,- в мороз?
Интересна сама причина, что привело к такому результату.
  #3744
Старый 19.11.2016, 00:38
Мороза точно не было! Клинт обратился с плохой работой двигателя. Диагностика показала что насос ТНВД не закреплен! Просто срезало шпильки! Думаю результат не затянуты гаек.
Последний раз редактировалось Garik066; 19.11.2016 в 00:41..
  #3745
Старый 19.11.2016, 07:03
А масло в КПП проверял? Если масло в норме, то тогда есть проблэм.
Масло проверяю каждый день перед работой двигателя Уровень в норме. Когда поднимаюсь на подьемы эксковатор стоит и обороты дает и так же когда наполняю передний ковш.
Последний раз редактировалось Ибрагим АБДУЛАЕВ; 19.11.2016 в 07:10..
  #3746
Старый 19.11.2016, 14:43
Сообщение от Ибрагим АБДУЛАЕВ Посмотреть сообщение
первым делом проверь заборную сетку в коробке та что на 2 болта прикручена потом замерь давление если меньше 9 атмосфер то плохо смотри редукционный клапан на коробке а если давление в норме значит фрикционные пакеты уже згарели .....а у тебя на всех скоростях такая беда
  #3747
Старый 19.11.2016, 18:44
вообще шток если брать заводской для JCB, он идет вместе с ухом с этим. Если нужно будет импортный готовый шток, позвони, привезем. Думаю тысяч 25 обойдется.
Скажите, а кто является производителем этих импортных штоков?
  #3748
Старый 19.11.2016, 19:13
Прошу помощи, коллеги поделитесь кто где покупает реле на JCB, 2002 год, без электроники. Интересуют аналоги, от чего подходят? В общем где можно по быстрому купить?
Также интересно кто нибудь менял коробку предохранителей расположенную на плюсовой клемме аккумулятора, там 4 предохранителя которые уже не купишь, хотел поставить новую коробку под современные предохранители.
  #3749
Старый 19.11.2016, 21:31
Сообщение от kem444 Посмотреть сообщение
это турция. Большой завод чисто по гидроцилиндрам. Поставляли на конвеер JCB, сейчас на всю турецкую технику если не ошибаюсь поставляют. Название вылетело из головы, буду как на работе найду и отпишусь. Качество оригинала если коротко
  #3750
Старый 20.11.2016, 11:45
Ремонт двигателя Perkins JCB 3cx
Здравствуйте коллеги. Снимаю двигатель на тройке , как я понимаю коробку надо поддомкратить?
Буду признателен любому совету по моей теме, т.к ближайший сервис по JCB от нас 500 км, поэтому ремонт буду делать сам .
  #3751
Старый 20.11.2016, 17:51
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Какой-то кипишь из-за штоков. Технология изготовления штоков одна для всех. Берется шток(карандаш),благо изготовителей хороших штоков достаточно.Сверлится отв.нарезается резьба для крепления поршня.К второму концу приваривается "ухо". И люди занимающиеся этим постоянно сделают качественно, без единой царапины на хроме и с гарантией
Последний раз редактировалось Rin; 20.11.2016 в 17:58..
  #3752
Старый 21.11.2016, 15:09
Всем добрый день.Первый раз на форуме.Подскажите пожалуйста,имею jcb3cx равноколесник без челюсти и без телескопа.Если ктонибудь сталкивался с переустановкой челюстей и телескопа, какие могут быть ньюансы с этим делом.И где можно это приобрести.Спасибо.
  #3753
Старый 21.11.2016, 15:22
Сообщение от Андрющенко Геннадий Посмотреть сообщение
движку лучьше с коробкой вытянуть потом и проводку и шланги по раме осмотришь свободно да и так ревизию произведешь где раньше не подлезь было
  #3754
Старый 21.11.2016, 20:50
Профессия: ремонтник 66 регион
Двигатель снимаем обыкновенным "гусем" на 1,5 т. отцепив КПП от двигателя и поддомкратив КПП с передней части , чтобы легче было монтировать обратно. Потдон двигателя снимите, удобнее будет вынимать. Радиаторы тоже снимаются.
  #3755
Старый 22.11.2016, 08:19
Движок снял, но пока не разбирал. Звонил спецам, говорят, блок может быть не гильзованый, тогда придеться тащить движок спецам, а там за работу 80 тыщ ломят, не считая+расточка коленвала 12тыщ,+головку шлифануть 10. Что делать брать очередной кредит и лето на банк работать или всетаки залезть самому, посмотреть как эта штука устроена. В принцыпе опыт есть, наши движки почти все разбирал, только наши не так капризны насчет протяжки и подгонки трущихся деталей
JCB-3CX г.в.1994 Движок Parkins без турбины. Пин код 3cx4407055
  #3756
Старый 22.11.2016, 08:58
За такие бабки я продам свои трактора и буду моторы капиталить.
Без демонтажа 80т.р.?? Шлифануть 10т.р.?? Плюс запчасти. Там близко в цене нового голого мотора получится мне кажется.
Для моих краев они свою работу оценивают запредельно дорого.
  #3757
Старый 22.11.2016, 11:10
Не спиши деньги выбрасывать.У нас дизельмакс весной стуканул,я его тихонько.неторопясь разобрал,собирал правда с мотористом(там же моменты затяжек),Железо,оно и в Англии железо.Запчасти есть,но надо искать, и ценник везде разный.По мотору,блок и вал в Н.Челнах востанавливали-там сильная рембаза.Поршневую в Н.Новгороде заказывали.Головку тоже спецу отдавал(клапана подгорели и колпачки меняли).Главное не горячись и не спеши.
  #3758
Старый 28.11.2016, 00:47
всем привет помогите кто может проблема с гидравликой на JCB 3CX 2007 года отказало все не поднимает переднюю и заднюю стрелу рулевое отказала насос работает . что может быть . догадка проблема с передним распределителем может ли такое быть
  #3759
Старый 28.11.2016, 09:34
посмотри предохранительные клапана,надо замерить давление в системе.Если будет стружка хана насосу,масло в гидравлике давно меняли?
  #3760
Старый 29.11.2016, 00:00
Сообщение от Александр05101984 Посмотреть сообщение
А как вы определили, что насос работает если всё отказало?) А так снимать главный пред в переднем распреде, посмотреть\почистить. И замерять давление.
Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
