  #3701
Старый 01.12.2015, 16:58
Профессия: Сварщик
Аватар для Тоха-166
Сообщение от Вован65 Посмотреть сообщение
Тоха! а у тебя быстросьём стоит или на мертво?
сколько он примерно стоит? хотю его вначале приобрести а потом уж и лопаты косые и вилы мечтать!))
Ты имеешь ввиду трактор сколько стоит?Трактор стоил когда я брал 630 +все масла по кругу и так по мелочи рублей 20-25 ввалил.Нож новый стоит 80-90+доработки рублей 5. Нож у меня стоит намертво, снимаю ставлю за 10 минут.
  #3702
Старый 01.12.2015, 21:43
Ботаник)
Сообщение от Тоха-166 Посмотреть сообщение
не! я про быстросьём спрашивал цену!)
  #3703
Старый 02.12.2015, 10:20
Профессия: Любитель Heavi Metala
  #3704
Старый 03.12.2015, 19:45
Профессия: шабашник по выходным
Аватар для Pimoch
Ребята, кто ставил себе механический указатель давления масла? Резьба Камазовского шланга подходит на место родного датчика давления масла в двигателе?
Последний раз редактировалось Pimoch; 03.12.2015 в 19:47..
  #3705
Старый 03.12.2015, 22:26
Профессия: Волшебник
Пимох я поставил электрический советский резьба подошла, а вот насчет твоего думаю тоже подойдет стандарт все таки
  #3706
Старый 04.12.2015, 10:22
Аватар для Pimoch
Да вот весь в сомнениях какой указатель давления масла ставить электрический или механический... Пообщался с местными специалистами и полазив по форумам, народ склоняется к установке механического указателя... Механический показывает точнее, но в мороз когда масло в шланге замерзает то он начинает тупить... У меня как раз эксплуатация трактора в основном зимой.
  #3707
Старый 04.12.2015, 15:06
Сообщение от Pimoch Посмотреть сообщение
Ставь два, в кабину электрический, на движке где-нибудь механический с коротким шлангом. Как контрольный.
  #3708
Старый 04.12.2015, 16:40
Профессия: Машинист-конструктор
Я бы только электрический ставил ( КАМАЗовский подходит идеально ) , а механический держать чисто для контроля . Не дай БОГ шланг порвется на механическом и кранты движку (сейчас такие "качественные " шланги ) .
У самого не давно родной крякнул . Поменял на наш , показывает верно.
  #3709
Старый 05.12.2015, 18:32
Профессия: Начальника
Установка генератора от КМАЗа
Итак...
У меня сгорело реле в кабине, с лампочкой 3-еонтактное. Не стал ждать поставки а поставил генератор от КАМАЗа, возник вопрос:
1. При холостом ходе? замерял напряжение с генератора не показывает на вольтметре, напряжение на аккумуляторе при замере падает до 20 вольт...
2. Как обойти родное реле-что и как можно подключить?
Если есть опыт помогите пожалуйста... тел. 89677713101, rus969661@yandex.ru
  #3710
Старый 06.12.2015, 07:20
Сообщение от rus969661 Посмотреть сообщение
Итак...
Генератор с реле напряжения (встроенный в гену "шоколадка")??? Или с выносным РН.???
Название: схема генератора.jpg
ID:	25267   Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема генератора 2.png
  #3711
Старый 06.12.2015, 10:03
камаз гена
там встроенная катушка, генератор типа Г273 24В
  #3712
Старый 06.12.2015, 16:03
у меня перестала гореть лампочка на реле .я стал мострячить камазовский генератор .но что-то не получилось .я обратно родной поставил .лампочка на реле загорелась .я стал так и ездить на родном гене .лампочка на реле переодически почемуто не горит .но я смотрю на прибор газану если стрелка отклоняется то заряд идет .
  #3713
Старый 06.12.2015, 17:50
стартер бав феникс 1044 евро 2 редукторный 11 зубьев стоимость примерно 7000 тыс
  #3714
Старый 07.12.2015, 20:28
Профессия: Конструктор
распределители обычно паралелят через напорную линию.А ты просто сделал тройники на золотник распреда, где третий рычаг? Как тогда такая схема работает?На эти шланги же не подается давление пока не нажмёшь рычаг.
рычаг третьего контура фиксирую в одном направление, а потом иду к экс установке. Там у меня стоит тросик подсоса от ваз2108 и им фиксирую какие мне нужны обороты в зависимости от грунта.\
Была мысль подключить параллельно с электромагнитным клапаном после насоса, но я в гидравлике особо не соображаю.если подскажешь как это сделать то напиши мне пожалуйста
  #3715
Старый 07.12.2015, 20:59
Сообщение от Auto Jinn Посмотреть сообщение
Здравствуйте Николай!Поделитесь пожалуйста информацией: Где и за сколько вы купили сей эксковаторный девайс??? Какую глубину может копать??? Очень не хватает такой штуковины!!! Много ли нужно переделывать кроме снятия заднего бампера и зватает ли веса экск. установки для создания противовеса при фронтальных подъёмах???
экскаватор от коммунального погрузчика мксм Курганского производства. Купил на авито новый но только 1997г.в. в заводском ящике.(по экскаватору сразу поменял все шлангина (это 5 т.р)и манжеты в распределителе(300Р+доставка500)
Копает макс 2,40.
Переделывать не много(на фото видно)есть будут вопросы пиши(токарь 1.500т.р)
противовес не знаю сколько весит но совсем мало.экс установка весит 800КГ. полторы тонны поднимаю без отрыва задних колес от земли.и мягче ехать стал
ID:	25307   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25309   Нажмите на изображение для увеличения
  #3716
Старый 08.12.2015, 17:30
Ботаник)
ну вот! хоть пошёл снег! и 2 дня уже работа! а то ржаветь начал тракторец!)))
  #3717
Старый 09.12.2015, 16:01
коля 31 а сам эсковатор во сколько обошелся?
  #3718
Старый 11.12.2015, 18:20
100т.р. с доставкой
  #3719
Старый 12.12.2015, 08:06
нормально .за такую цену можно взять .и как будто под наш сделан .там больше нету?
  #3720
Старый 13.12.2015, 14:45
привет всем ,долго не заходил ,сезон работа ,времени больше ,решил пообщаться ,хотел показать свою доработку на злюку
Скидываю свои фото ,чтобы знать с кем общаешься ,можно заказывать любые запчасти на ЗЛ-ку бывает ездим сами в китай и через друзей которые возят туда тур.группы пишите
это я
ID:	25413   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25415   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
