  #341
Старый 30.05.2013, 18:48
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Сообщение от Yaager Посмотреть сообщение
Приветствую форумчан! В марте приобрёл Volvo BL71 (в польше),провёл ТО(замена жидкостей,фильтров ...),приступил к работе!!!!!Но вот незадача,греется масло в гидросистеме,срабатывает датчик, ЭП переходит в режим охлаждения(низкие обороты) и долго не выключается. 30мин работы час охлаждения!!! Это при работе обратной лопаты. Во время эксплуатации фронтального ковша датчик сразу же отключается и экскаватор набирает рабочие обороты. повторюсь:масло и фильтр новые,радиатор снаружи чист. Вопрос:ЧТО ДЕЛАТЬ!!??
Не было сказано самого главного-сам масленный радиатор горячий? Есть сомнения, что масло туда просто не доходит
  #342
Старый 31.05.2013, 18:44
Такая же проблема у нас. Не показывает температуру прибор ОЖ. Искали датчик,но не нашли( Пришлось временно от жигулей установить,предварительно нарезав резьбу под него) Теперь показывает)
  #343
Старый 02.06.2013, 21:34
Аватар для kamil363
температура
Вы поменяли только датчик ,или вместе с прибором ож ,и напиши пожалуйста по подробнее как это сделал ,заранее спасибо.
  #344
Старый 03.06.2013, 18:07
Спасибо за отклик! Радиатор горячий!
  #345
Старый 09.06.2013, 21:30
Аватар для kamil363
Приветствую форумчан, .вопрос ,ОТ РУКИ НЕ КРУТЯТЬСЯ ЗАДНИЕ КОЛЕСИ ,ТО ЕСТЬ ЛЕВЫЙ СМОГ КОЕ КАК ,А ПРАВЫЙ НИКАК,КАК БУДТО НАЖАТИЙ НА ТОРМОЗ ,КОГДА ЕДУ Я НИЧЕГО НЕ ЗАМЕЧАЛ ,ОНИ ТАК ДОЛЖНЫ БЫТ ИЛИ ГДЕ ТО ЧТО ТО РЕГУЛИРОВАТЬ НАДО.факт колеса держить тормоза ,не ручник и не рудуктор. Где я нахожусь нет такой техники что бы проверит ,и еще почему то машина не едеть выше 25 км.ч обор. 2000-2200 буду признателен за отклик .
  #346
Старый 10.06.2013, 07:16
Техобслуживание Volvo BL71B
Всем привет! Купили Э-П Вольво, новый. При покупке сервисмены сообщили о необходимом, якобы обкаточном, ТО 250ч. В инструкции об этом ничего не сказано. Замена масла в двигателе через каждые 500м/ч. Замена топливных фильтров через 1000м/ч. Как думаете, может разводят просто ? И насколько это необходимо? Может кто сталкивался? Спасибо
  #347
Старый 10.06.2013, 10:30
Даже в Москву официалам звонил, думал на местах самодеятельностью занимаются, нет, говорят, это обязательное условие гарантии, 250, 500 и 1000 м/ч официальное ТО...
  #348
Старый 10.06.2013, 10:36
Сообщение от sibnordservis Посмотреть сообщение
Это на BL61B,тебе пригодиться,разницы нет .
Это официальный документ какой-то?
  #349
Старый 10.06.2013, 12:08
Аватар для sibnordservis
Не могу точно ответить на ваш вопрос,это бумага от дилеров Volvo
Запчасти для землеройной спецтехники CAT Volvo Komatsu 8 981 ОО8 32 92
  #350
Старый 10.06.2013, 22:58
ТО-500 у них не делал,машину брал в августе прошлого года,может что то поменялось.
Было то-250 и то-1000,для гарантии.Масло меняю каждые 250 часов,4000 руб,не те деньги которые стоит жалеть.
  #351
Старый 12.06.2013, 12:09
Профессия: Снабженец
Может кому-нибудь нужен оригинальный фильтр гидравлики на BL71 за пол цены? москва
  #352
Старый 19.06.2013, 12:16
ГРЕЕТСЯ ЗАДНИЙ МОСТ
проблему с гидравликой решили. Обратились к официалам(Сочи) - 4 часа диагностики 10 000 р(при том что искали неисправность вместе) очень не добросовестные люди. Итог : просто отключили датчик. Работаем дальше. Но вот новая задача!!! Теперь греется задний мост. Не гудит. Не рычит. Просто греется. Масло меняли. Сталкивался кто либо с данной проблемой?
  #353
Старый 19.06.2013, 20:22
Должен греться!!!
  #354
Старый 23.06.2013, 17:09
спасибо!!будем следить.ПРОШУ ОТКЛИКНУТЬСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ОПЕРАТОРОВ VOLVO BL ИЗ СОЧИ. Вместе веселее)
  #355
Старый 23.06.2013, 17:41
Конкурентов в лицо знать?
  #356
Старый 23.06.2013, 18:54
Ну дЫк, в Сочи, ГРЕХ заднему мосту НЕ греться!!! У Вас там ЖАРКО и ГОРКИ НЕ хилые!!!
  #357
Старый 11.07.2013, 19:07
Подскажите!Устроился на вольво 71,у него какая то проблема,во время притормаживания и отпускания педали тормоза на скорости в заднем мосту какой то сильный стук.До этого я никогда на колесниках не работал,поэтому даже и не знаю что думать.Но выглядит это примерно так..... еду,отжимаю педаль тормоза и какой то шум,когда отпускаю педаль такое ощущение будто колодки клинит,отпускаю педаль потихоньку они всё равно тормозят,потом сильный очень стук в мосту (или колодках) и тормоза уже отпускают
  #358
Старый 12.07.2013, 16:02
Профессия: Сочувствующий
Сообщение от Romka.64us Посмотреть сообщение
Почитайте Руководство оператора для начала
Из вашего описания мало что можно конкретного понять, просто выражу предположение, что вас смущает работа подключаемого переднего моста при торможении на высокой скорости, соответственно, и освобождения муфты (отключения переднего моста) после отпускания педали тормоза.
  #359
Старый 15.07.2013, 20:55
Аватар для kamil363
Это передний мост включается при торможении на 3-4 передаче ,и очень не приятно . Я поставил дополнительный тумблер что бы отключить мост когда мне надо ,
Последний раз редактировалось kamil363; 21.07.2013 в 21:34..
  #360
Старый 24.07.2013, 21:26
Мужики вольво БЛ71Б,1500М/Ч наработка,после работы задним ковшом(тоесть масло прогревается до рабочей температуры),ковш начинает сам закрываться,под действием силы тяжести.Эта хрень началась примерно после 500 м/ч и постепенно прогрессирует,сейчас закрывается даже не на прогретом масле.Отец думает на манжеты в гидроцилиндре,но мне кажется хрень какая то что бы у иномарки за 1500 м/ч манжеты стерлись.Может стоит еще куда посмотреть,насос стоит аксиальный.Еще телескоп при пробегах немного вылазит,но вроде отец спрашивал у всех немного опускается.Снаружи ни где ни подтеков ни других изменений нет.Гидрораспределитель тоже сухой.
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
