  #341
Старый 25.12.2017, 18:57
Коллеги по двигателю Ивеко дайте пожалуйста подсказку какой момент затяжки шатунов.
Стал жрать масло пришлось вскрывать проблема в лопнувших кольцах на 3и4 цилиндрах.
Саша, таблицы моментов затяжек выданы на новые болты и гайки, так что аккуратнее. Тяни минимум 7 кг. и далее на чутьё, не более четверти оборота, не потяни тело болта. Посмотри внимательно верхние канавки колец, поломанные кольца могли в них ступени набить, в этом случае или замена поршней или поиск колец того же диаметра но повыше родных и проточка канав под них. Причиной поломки часто бывает детонация. Посмотри на места, указал стрелкой, не оплавлен там уголок.
  #342
Старый 26.12.2017, 19:59
Боря, все старье в металлом отравлю т.к. заказываю новое, не так уж и дорого вкладыши, клапана и поршня в сборе примерно 70 т.р.. Да обломки старых колец по срезу имеют треугольную форму, все таки почти почти полгода в проточках прыгали)))
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #343
Старый 26.12.2017, 20:04
Сообщение от sibnordservis Посмотреть сообщение
Винт M11 для крепления крышек шатунов 1-й этап
60 Нм+-5; 6 +- 0,5 кгм
2-этап 60 градусов+-5
Появилась вот такая информация:
Название: Момент затяжки шатунов.PNG
  #344
Старый 27.12.2017, 09:25
Аватар для sibnordservis
Александр, у меня информация из талмута по ДВС IVECO, прикрепляю сию страницу.
3 кг это по умолчанию тянется.
Тип файла: pdf Iveco F4CE F4DE F4GE F4HE.pdf (107.8 Кб, 402 просмотров)
Запчасти для землеройной спецтехники CAT Volvo Komatsu 8 981 ОО8 32 92
  #345
Старый 27.12.2017, 11:15
Расчет на новые резьбы......................... Б.у. затягивать аккуратно с чувством. Бывает б.у. шатунный болт на одном шатуне "шелкает" на, к примеру 6 кг, а соседний на этом же шатуне тянется и тянется..... При этом мотор до этого никем не ремонтировался.
  #346
Старый 27.12.2017, 21:08
Спасибо, я думаю плохого не случится если в два прохода протяжку сделать: 3кг, 6кг +доворот 60", или все таки сразу 6 кг + доворот, мотористы ваше мнение?
И еще один вопрос раз владеешь такой хорошей книгой: порядок и моменты протяжки головки совпадают в твоей книге с выше выложенным скрином?
Последний раз редактировалось СаньСэй; 27.12.2017 в 21:13..
  #347
Старый 27.12.2017, 21:19
3кг, 6кг +доворот 60"- так лучше будет.
Я бы после 6кг часа через три еще проверил, а потом уже и доворот.
  #348
Старый 28.12.2017, 11:48
моменты ГБЦ
Александр, на вашем скрине не могу рассмотреть последовательность, ловите страницу по моментам ГБЦ.
Тип файла: pdf Iveco F4CE F4DE F4GE F4HE(1).pdf (166.1 Кб, 311 просмотров)
  #349
Старый 30.12.2017, 04:24
всем привет я снова за помощью не могу не где узнать что за ошибка у меня подскажите пожалуйста я все перерыл нет не где вообщем вот она ...Е0... на
WB97R-2 ///S4D106-1FA,год 2002 рама 97F20222
  #350
Старый 24.01.2018, 21:21
Сегодня получил поршня, собрал, установил в цилиндры завтра головку на место положу. Так вот мучают сомнения на улице -13 градусов протягивать буду как положено по мануалу. Возможны ли какие нюансы из за протяжки головы на морозе, как она себя может повести когда нагреется двигатель? Конечно понимаю что комфортно собирать при комнатной температуре.
  #351
Старый 02.03.2018, 16:58
Здорово ребята поворотный шток повредил 93r 5 что то по нету не найду или нахожу ну очень дорого есть номера продавцов с хорошим качеством желательно в москве
  #352
Старый 29.03.2018, 12:25
Ремонт гидравлики на Коматсу 97/2
Здравствуйте. Помогите с ремонтом насоса гидровлического бошь рексрот 74 сам из беларусси. Хотелось бы чуем пообщаться по поводу ремонта, или лудше покупать сразу новый и запчасти к нему поближе чтобы можно было приехать
  #353
Старый 24.09.2018, 21:58
Komatsu WB 97S Блокировка переднего моста
Здравствуйте,
Komatsu WB 97S 2008 года был привезен из Венгрии в 2011 году с наработкой 2600,_ сейчас наработка 5800 работаю сам, все ТО делаю вовремя.
Проблема такова: при включении блокировки появляется вой коробки и стает тяжелее на ход, при движении выключая передачу начинает сам тормозить, при остановке выключаю кнопку блокировки стук в коробке (разовый)
Без блокировки колес коробка работает без проблем.
Соленоиды блокировки менял уже два раза причина не уходит, соленоиды брал у официалов.
Масло и фильтр в коробке меняю раз в 1000 часов как по таблице, масло для коробок Повер Шифт, синтетика
Принцип подачи питания на соленоид блокировки такой :
При выключенной блокировки питание на соленоид идет …
При включенной блокировки питание не идет на соленоид…
Все передачи включаться отлично, что в ручном режиме так и в автомате.
Какова может быть причина, кто сталкивался
  #354
Старый 25.09.2018, 07:01
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Наверное имелась ввиду не блокировка переднего моста, а его подключение. Самая простая и наиболее вероятная причина, неправильная размерность колес, либо сильно неравномерный износ резины переднего и заднего моста, например, зад новый, а перед лысый.
Стук, это муфта отключается, мосты по-разному вращаются и она как бы под напряжением находится, поэтому и отключается резко, с ударом.
Последний раз редактировалось Vos'merkin; 25.09.2018 в 07:04..
  #355
Старый 26.09.2018, 20:43
Добрый день, нужен мануал по Komatsu WB97R 1996года помогите пожалуйста, вот моя почта borisvp_23@mail.ru заранее спасибо
  #356
Старый 28.09.2018, 19:55
Колеса стоят родные Мишелин протектора осталось 50% на обоих мостах (изредка меняю перед, зад)
и зач его передние колоса моста вращаются быстрее задних колес, возможно заменивший соленоид открывает конал как то не так
  #357
Старый 28.09.2018, 20:17
S какой? 2,5,7?
Лучше фото коробки, а именно выход на карданы.
На равноколёснике валы карданы вращаются синхронно, либо будет запаздывать передний.
На разноколёснике естественно передний вращается быстрее...
  #358
Старый 28.09.2018, 20:45
WB 97S-5
  #359
Старый 28.09.2018, 20:54
Расположение карданов, задний кардан находится в середине коробки (его расположение)
для переднего моста кардан находится в нижней части коробки, о боя карданы вращаются в разные стороны без разнице по движении вперед или назад .
  #360
Старый 28.09.2018, 22:20
По документам, всё верно.
Странно правда, что пишут о разноколёсике, но разбирают равно.
С таким расположение карданов, нижний вращается быстрее верхнего. Но в передке моста другое передаточное, так что проблем быть не должно.
Вывешенные колёса вращаются с разной скоростью? Как давно заметили нагрузку при включении передка?
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
