  #341
Старый 05.12.2016, 11:32
Сообщение от Shubert Посмотреть сообщение
А какого года выпуска бульдозеры? Фторопластовые уплотнения "лапша" или воротничковые уплотнения? Еще слабое место КПП два кольца на вращающемся подводе ( под верхним корпусом) .
Наверное самые ответственные кольца , от материала и от тщательности их монтажа зависит как долго будет работать КПП. Все корпуса КПП обязательно необходимо. Опрессовывать на утечки на стенде иначе это не ремонт а лотерея.
бульдозера 2009 и 2010 года выпуска, наработка самая большая 23 тыс.моточасов. по уплотнениям сейчас не могу сказать, уточню. Я сам не занимаюсь ремонтов бульдозеров, получил задание разобраться с частыми отказами.
  #342
Старый 05.12.2016, 17:22
Профессия: инженер-механик
Если выходят из строя уплотнительные кольца вращающего подвода , то увеличиваются утечки масла .На стенде обычно намеряем от 9 до 12 литров / мин.Причины : материал колец(износ колец и как следствие раскрытие стыка), как изготовлены, увеличенный зазор между верхним корпусом КПП и корпусом бустера первой передачи (выдавливание фторопластового кольца в зазор) . При увеличении утечек масла падает давление в бустере первой передачи и автоматом в бустерах переднего и заднего ходов что приводит к активной пробуксовке дисков , местному нагреву и их короблению.
Последний раз редактировалось Shubert; 05.12.2016 в 17:31..
  #343
Старый 05.12.2016, 18:01
Пример выдавленного фторопластового кольца
Другой ракурс.
Износ кольца
Износ верхнего корпуса КПП упл кольцами вращающего подвода чаще всего из-за грязи , впившейся в фторопласт кольца.
ID:	30451   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30453   Нажмите на изображение для увеличения
  #344
Старый 06.12.2016, 05:56
спасибо за информацию. Передам механикам. Но у меня так и остался вопрос: У всех бульдозера Т-25 часто ломаются?
  #345
Старый 07.12.2016, 07:58
У нас обычно греются чаще, чем ломаются))
Потом от перегревов ломает коленвалы, а дальше умники везут двигатель в ремонт.
Там выясняется, что от воды забиты все каналы охлаждения накипью.
Далее бульдозеристы виноваты, не правильно ездили на воде, от скуки))
Хреновы ЯМз, не могли каналы охлаждения больше делать)))
А то что каждый новый пришедший директор, пытается больше по иметь от шахты, чем вложить.
Это не кого не беспокоит.
  #346
Старый 07.12.2016, 10:24
Наверное, летом и трансмиссия работает с перегревом (>100 С")? На Тосоле каналы рубашки охлаждения не забивает. Ни разу не сталкивался с тем чтобы Cat или Komatsu работали на воде.
Последний раз редактировалось Shubert; 07.12.2016 в 13:31..
  #347
Старый 07.12.2016, 10:40
Наверное, летом и трансмиссия работает с перегревом (>100 С")? На Тосоле каналы рубашки охлаждения не забивает. Ни разу не сталкивался чтобы Cat или Komatsu работали на воде.
Работают,летом в основном, у горе хозяевов,экономистов ...
Последний раз редактировалось Модератор; 07.12.2016 в 12:08..
  #348
Старый 09.12.2016, 21:50
нормаьные и ответственные ставят дополнительный радиатор системы охлаждения трансмиссии. или семи , восьми секционный радиатор охлаждения двс.
  #349
Старый 10.12.2016, 03:39
Не совсем понятно про восьмисекционный радиатор. Наверно, правильнее - восьмирядный.
Проблема с перегревом трансмиссии заводом не решена. Летом все трактора Четра работают с перегревом трансмиссии. . На тракторах Т11.01, Т15.01, Т20.01 поставить дополнительный радиатор проблематично,очень тесно.Установка радиаторов друг за другом снижает эффективность дальнего радиатора от крыльчатки вентилятора ДВС. И это автоматически влечет за собой замену родной крыльчатки на более производительную. Что потребует , в свою очередь ,более мощный и надежный независимый от ДВС привод вентилятора . Родной привод весьма ненадежен . На Четрах родной привод (Т15.01, т20.01) расходник. У нас на переоборудованном ДЭТ 250 ( установлена трансмиссия от Т20.01 и двигатель ЯМЗ 238 Б21) проходит испытания двухконтурная система охлаждения . Установлен двухсекционный водяной радиатор , два контура системы охлаждения. Один контур охлаждения трансмиссии , второй контур охлаждения ДВС.В каждом независимом контуре есть свой водяной насос и водо-масляный теплообменник. Установлен вентилятор большой производительности с гидроприводом. По результатам испытаний будем внедрять на четры (Т15.01, Т20.01).
Другая проблема Четры - уплотнение вращающего подвода КПП ( два фторопластовых кольца) . Эти кольца определяют ресурс КПП. Cat фторопласт на вращающемся подводе не применяет, использует какой-то жесткий пластик. Может кто-нибудь знает что применяет Cat? Сейчас бьемся над этой проблемой. Будем делать испытательный стенд для подбора конструкции уплотнения вращающего подвода.
Последний раз редактировалось Shubert; 10.12.2016 в 03:53..
  #350
Старый 10.12.2016, 17:21
Вы откуда ? Говорят в Екатеринбурге этим занимаются на заводе им. Калинина.
  #351
Старый 11.12.2016, 06:55
Находимся в Екатеринбурге на ЗиКе.
  #352
Старый 11.12.2016, 15:56
Говорят,что один ДЭТ 250 переделали на гидромеханику для железной дороги.
Но греется трансмиссия собака даже зимой.
  #353
Старый 11.12.2016, 18:33
Не совсем достоверная информация. Сегодня ДЭТ 250 отработал 4 часа.
Основное замечание : необходимо изменить забор воздуха для радиаторов системы охлаждения. Чтобы понизить температуру ОЖ в системе охлаждения ДВС машинисту приходилось приоткрывать капот , как делают газелисты летом подкладывая пластиковую бутылку под капот спасаясь от перегрева ДВС.
При закрытом капоте температура ОЖ ДВС t=80-90C"
При открытом - t=75-80 C"
Температура масла трансмиссии выше t=56C" не поднималась.
Замечание серьезное , но не смертельное. Спереди у ДЭТа сплошная стенка.Сделаем как на Komatsu забор воздуха сверху. Конечно , бульдозер обязательно необходимо испытать в жару при t>30C" тогда все поганки сразу повылезают.
Но тем не менее ,решена сложнейшая техническая задача по переоборудованию ДЭТ 250 , намного сложнее , чем установка ЯМЗ 238ГМ2на Т170 ( кстати, только мы оставляем родное тракторное сцепление- это кардинальное отличие, с автомобильным , родным сцеплением трактор не работает) и переоборудованиеТ330 на ЯМЗ 240НМ2( и опять , проблему с перегревом масла трансмиссии решили только мы). Такие задачи посильны ,по большому счету,только ЧТЗ и Промтрактор . Таких переоборудований никто не делает.
Последний раз редактировалось Shubert; 11.12.2016 в 18:52..
  #354
Старый 11.12.2016, 22:18
С г...конфеты не сделаешь однако.Хоть реактивный двигатель ставьте,хоть две коробки передачи,хоть ггидростатику...Лодка слабая,телеги тоже,разуется как корова,век не долог его....Ну сделайте что нибудь стоящее, стыдно чесное слово за нас..
  #355
Старый 12.12.2016, 04:40
Сделать что-нибудь стоящее может только завод-изготовитель и никто другой .
  #356
Старый 12.12.2016, 10:01
Полностью согласен, не надо реанимировать этот бульдозер.
Вот если бы придумали как установить двигатели Cummins на старые Комацу Д155, Д355.
Они бы еще походили, конструкция и запас прочности позволяют.
А так ставят всякое ...( ЯМЗ,ТМЗ ) на Комацу.
Последний раз редактировалось Модератор; 12.12.2016 в 13:05..
  #357
Старый 12.12.2016, 10:10
Полностью согласен, не надо реанимировать этот дерьмовый бульдозер.
А так ставят всякое дерьмо ( ЯМЗ,ТМЗ ) на Комацу.
А что там думать? Попадался мне 155-й после капиталки в Китае. Стоял Cummins на нем. Только слишком мощный, 400 с лишним л. с. Ходовую рвало...
  #358
Старый 12.12.2016, 12:29
Напрасно про ЯМЗ.. При хорошем обслуживании и качественных маслах он >10-15тмч отхаживает.
Ну находит камминнз 20-25тмч, при этом какие риски поимать его "заисалово" по топливу, а потом стоимость капремонта. Камминсов с механическим впрыском для этих стареньких Д155-355 и не найдешь, а коммонрейл для РФ тот еще головняк.
  #359
Старый 12.12.2016, 14:05
Профессия: машинист бульдозера Liebherr 764
Аватар для Stos1933
Да в жизнь больше не стал бы работать с ямз мотором. Всегда весь движок в соплях, да и сам грязный будешь. На четре 25-ке камминс qsx 15, 23 тысячи отработал до капитального. Ну, дорого стояло - не спорю. После капиталки уже 10 тысяч отходил. На 35-ке 2007 года,KTTA-19, на 27 тысячах капиталили, сейчас 56тыс. наработки. И это я замечу не на самом лучшем топливе. И машинисты не парятся, что солярка в поддон, то привод вентилятора(на ямз-850)
  #360
Старый 13.12.2016, 17:04
ДЭТ 250 вообще отдельня тема, наша организация соседняя купили, первые проблемы нет тормозов.
Потом с бортовой проблемы, а после типа мозги на бульдозере не исправны оказались.
Вот и остались, друзья товарищи без лошадиные((
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
