  #341
Старый 12.07.2021, 18:53
Сообщение от Artem Karyakin Посмотреть сообщение
Добрый день, на экскаваторе HYUNDAI R160 LC-7 как вставить в бортовую солнечную шестерню? Просто в этом редукторе двухступенчатая кольцевая шестерня с разным числом зубьев. На сателитах есть цифры 1 2 3, как это всё собрать не понятно..(
Привет, ссылку смотри чуть выше, и тебе должна тоже помощь
  #342
Старый 04.09.2021, 22:07
Всем доброго времени суток, можите документацию скинуть что есть на 210-7. 2010 г проблема не газует при движении в режиме автомат, газует только при выполнении операций джойстиками! Любой документации буду рад eber.klg@mail.ru
  #343
Старый 05.09.2021, 08:20
Сообщение от Romka1324 Посмотреть сообщение
http://ce.hhi.co.kr/eng/parts/sm/sm.htm
  #344
Старый 27.11.2021, 18:58
Нужна гидравлическая схема R210W9s, заранее благодарин . 7763450@mail.ru
  #345
Старый 28.11.2021, 16:17
Сообщение от Виталий Васильевич Посмотреть сообщение
Привет, смотри ссылку, которую дал чуть выше
  #346
Старый 06.02.2022, 00:24
Привет
210LC-7A ошибка 32, кто подскажет что означает? Как лечить?
Hundai210LC-7A пропал левый поворот башни, при команде влево башней пополняется другая команда- черпание ковшом…. может кто знает куда лесть?????
Последний раз редактировалось Модератор; 07.02.2022 в 10:25..
  #347
Старый 07.02.2022, 07:11
Привет. Не поленись и зайди в сылку, которую дал чуть выше. Там вся техника хундаевская, включая твой экскаватор. Там найдешь свою ошибку, правда на английском языке. Если при работе поворота начинает работать ковш а не поворот значит перепутаны рвд на управления скорее на распреде
Последний раз редактировалось ГСИ83; 07.02.2022 в 08:23..
  #348
Старый 21.09.2022, 02:37
ptw ptw вне форума
Ребят Hyundai R210W-9S
Основной насос 31Q6-15320 есть смысл ремонтировать ?
  #349
Старый 22.09.2022, 03:41
Добрый день. Если есть запчасти смысл ремонта есть, на период ожидания поставки нового насоса)))
  #350
Старый 01.02.2023, 08:59
Глохнет во время работы HYUNDAI R260LC когда запустишь работает нормально когда нагреется при нагрузке глохнет. Что делать что смотреть?
  #351
Старый 01.02.2023, 14:39
Сообщение от Александр 1981 Посмотреть сообщение
Добрый день. Какие коды неисправностей отображаются на дисплее?
  #352
Старый 02.02.2023, 20:25
Аватар для Андрейгеннадьевич
Здравствуйте Александр.
Как запускается на горячую и на холодную?
Если на горячуюю -- очень плохо -- проведите эксперимент.
После прогрева и ухудшения работы -- пролейте ТНВД холодной водой -- если будет улучшение -- проблема в ТНВД.
Если будут вопросы -- обращайтесь, лучше через почту (возле фото), здесь -- не регулярно
Наилучших пожеланий.
  #353
Старый 01.09.2023, 14:05
Hyundai r210w
Всем привет. Экскаватор Hyundai r210w.На этой технике совсем недавно. В общем ситуация такая.когда пришел первый раз к эксу. Проверил масла,запустил,все ок. Решил попробовать помахать рукой. Не получается и все. Все рычаги передергал, обзвонил всех знакомых. В итоге психанул и сильно хлопнул левую панель, там где джойстик стоит. В итоге он заработал. Помахал,все супер. Отработал месяц на нём. Потом появилась такая же история как и в самом начале. Дошло до того, что и резкое закрывание теперь не помогает. Подскажите что делать?
Последний раз редактировалось Андрей Анатольевич; 01.09.2023 в 14:57..
  #354
Старый 01.09.2023, 21:09
Привет всем. Кто нидь знает про это...! Экск хундай 180w-9 s, двиг S6S DT МИЦУБИСИ. при нагрузке только при копании, полн ковш, падают обороты с 2000-1700 оборот. Проверяли тнвд, фильтра, всю топливную в норме, и клапан ЕППР заменили, толку ноль. Экскаватор 23года,750моточас.неисправность с самого начала. Без нагрузки работает норм
  #355
Старый 30.09.2023, 08:54
Сообщение от Sergej03 Посмотреть сообщение
Я тоже много раз сталкивался с этой хренью, в итоге был засор в топливном баке, кусок цемента там был возле нижнего патрубка бензобака.
  #356
Старый 16.10.2023, 14:16
Профессия: Конструктор
Здравствуйте. Я новичок. Подскажите пожалуйста: Китайский колесник этого года, на нем есть на руле кнопка, на китайском языке, перевел как "Работа балансировочного цилиндра привода", в каких случаях ее включать? И справа от сиденья, регулятор min max с возрастающей красной полосой, перевел как "ускорение, электронный дроссель", в каком положении она должна быть когда едешь до объекта или по дорогам и когда работаешь всем оборудованием на месте?
  #357
Старый 16.10.2023, 14:34
Сообщение от Нбт Посмотреть сообщение
В инструкции оператора все должно быть написано
  #358
Старый 22.10.2023, 14:58
Спасибо. Но техника вообще без документов. А инструкции подобные где скачать не знаю.
  #359
Старый 30.10.2023, 19:24
Всем привет ! Достался мне экскаватор hyundai 210lc-7. Кроме инструкции по эксплуатации ничего нет. Вроде бы всё понял, но работать не разрешают т.к нет сигнала на ход хотя кнопку включаю и индикатор светится. Сигнал нашел, а как он работает ? Откуда получает сигнал, что экскаватор движется ? Может поможет кто с электросхемами да и с гидросхемами тоже не плохо бы разобраться. Почта help200920@yandex.ru Заранее спасибо.
Извините, не знал, что всё только за деньги ! За 5 минут после публикации уже 3 предложения купить. Я не покупаю, коммерсанты хреновы !
Последний раз редактировалось Владимир23; 30.10.2023 в 20:04..
  #360
Старый 20.11.2023, 17:38
Сюда вообще кто-нибудь заходит?
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.
