  #341
Старый 25.01.2016, 00:25
Аватар для leon22
Сообщение от Александр aleksandr Посмотреть сообщение
Хорошо Сережа,но почему как только прокручу малость маховик двигателя,на миллиметры,то запускается.
]СКОРЕЕ ВСЕГО ВАЛ НА КОТОРОМ ШЕСТЕРНЯ КОТОРАЯ ВРАЩАЕТ ВЕНЕЦ МОХОВИКА бОЛТАЕТСЯ ИЗ-ЗА ПОДШИПНИКА И ПОЭТОМУ НЕ ПОПАДАЕТ В ЗУБ, ЛИБО ЭТА ШЕСТЕРНЯ ЗАЛИПАЕТ НА ВЕНЦЕ МОХОВИКА И ПОСЛЕ МАЛЕЙШЕГО СДВИГА МОХОВИКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ СНЯТЬ СТАРТЕР И ПРОВЕРИТЬ ЦЕЛОСТНОСТЬ КОЖУХА СТАРТЕРА И ВТЯГИВАЮЩЕГО РЕЛЕ
Последний раз редактировалось leon22; 26.01.2016 в 20:17..
  #342
Старый 27.01.2016, 16:56
Профессия: машинист бульдозера Liebherr 764
Аватар для Stos1933
Привет всем. В последнее время стал замечать что в памяти сохраняется ошибка Е 8017. Кто сталкивался? Бульдозер вроде как работал так и работает.
  #343
Старый 27.01.2016, 19:24
Саня , я говорю о возможных причинах , слава богу с таким не сталкивался . Возможно кто то что то и подскажет... . Сам то ещё не разобрался или как ?
  #344
Старый 27.01.2016, 19:32
Предположение.Двигатель останавливается как правило в одном положении.При продолжительной работе трактора приводная шестерня стартера немного развальцевала зубцы на венце в одном месте.При попытке запуска,приводная шестерня стартере не может заскочить в венец
  #345
Старый 29.01.2016, 07:58
E 8017
E 8017 - вода в топливе
  #346
Старый 29.01.2016, 14:38
Аватар для Stos1933
Сообщение от Adviser Посмотреть сообщение
Понятно. Думал на другое. Послезавтра ТО, поменяем фильтра. Вообще ошибки на 8000 связаны с двигателем? Или не только? В основном это 8000, 8013, 8014. Бывает 0250.
Последний раз редактировалось Stos1933; 30.01.2016 в 15:40..
  #347
Старый 01.02.2016, 09:53
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Сообщение от Stos1933 Посмотреть сообщение
Никита, тут не фильтра нужно менять, тут нужно сливать отстой с "сепара", причем регулярно.
Это он тебе "семафорит": слей воду из отстойника!
  #348
Старый 01.02.2016, 18:07
Аватар для Stos1933
Итак заставил бригаду ежесменно при проверке уровня масла сливать отстой. А при замене сепара проливаю( промываю) колбу, чтоб грязь не собиралась. А зачем тогда контролька на панели? Ни разу не горела.
  #349
Старый 01.02.2016, 18:39
Пути электроники неисповедимы.
Она хоть загорается во время тест-чека при включении зажигания?
  #350
Старый 02.02.2016, 01:27
Аватар для Stos1933
А должна? ни разу не видел
  #351
Старый 02.02.2016, 09:31
Когда включаешь зажигание, на панели приборов происходит кратковременное включение (тест-чек) всех индикаторов.
  #352
Старый 02.02.2016, 18:58
E 8013, E 8014, E 8000, E 0250
E 8013 - низкий уровень масла в полости торцевого уплотнения правого ходового редуктора. Проверить уровень масла либо проверить датчик уровня В 27.
E 8014 - низкий уровень масла в полости торцевого уплотнения левого ходового редуктора. Проверить уровень масла либо проверить датчик уровня В 26.
Эти ошибки иногда появляются после промывки торцевых уплотнений - долить масло.
Е 8000 - общая ошибка по ДВС. Необходимо подключиться к блоку управления ДВС и конкретизировать неисправность.
Е 0250 - рычаг безопасности в не в транспортном положении (поднят)
  #353
Старый 03.02.2016, 07:47
Фары цилиндров отвала PR 764
Здравствуйте, Stos 1933,
есть ли у вас проблемы с передними фарами, расположенными на гидравлических цилиндрах отвала? Часто лампы перегорают?
  #354
Старый 03.02.2016, 09:14
Аватар для Stos1933
Лампы на скале частенько горели. Последнее время на отвале работает, гораздо реже горят. На втором бульдозере были проблемы с проводкой фар, был коротыш, от этого грелся и выгорал предохранитель и сам разъём в блоке предохранителей. А без него ещё и печка холодным дула. И происходило это вначале ночной смены, всё гасло, холодно и так несколько раз машина простаивала до утра. А дело было в проводе который шёл от капота до фары.
  #355
Старый 03.02.2016, 09:16
Аватар для Stos1933
По этим ошибкам так и подсказывали. Значит всё верно говорили,
  #356
Старый 03.02.2016, 19:51
Слышал, что ребята из Якутии решели проблему перегорания фар на отвале 764 ого путем установки резиновых шайб для снижения вибрации на фары. Вы что нибудь подобное ставили?
  #357
Старый 04.02.2016, 06:02
Аватар для Stos1933
У нас Лампы перегорают не так часто что заморачиваться. Сама по себе фара корпусу крепится через резиновую втулку.
  #358
Старый 05.02.2016, 11:35
Всем привет!
Очень нужна помощь!
Бульдозер PR-751 1998г.в.
В процессе работы почти перестал работать отвал, на полном газу приходится часто дергать джойстик чтоб понемногу поднять отвал или отжаться. Цилиндры держат давление, т.к. отвал самостоятельно не падает почти.
Что может быть?
Опытный машинист говорит что дело в салиноидах на малую гидравлику, сзади справа за решеткой.
Они промасливаются со временем и перестают работать.
Заранее спасибо!
  #359
Старый 05.02.2016, 12:39
PR-751. Если рыхлитель ведёт себя точно так же, то скорей всего не исправен насос гидравлики-тот который внизу стоит, маленький.А так по всей вероятности-это линия управления, в первую очередь проверить джойстик, на подъем-опускание отвала соленоидов никаких там нет.
  #360
Старый 05.02.2016, 20:59
Рыхлитель поднимается и опускается нормально и угол атаки также нормально.
Перекидывали шланки с джойстика отвала на рычаги рыхлителя, отвал так же не работает.
С зади трактора есть люк, за ним правее распределителя стоит гидроаккумулятор (две круглые банки), и рядом стоят 2 клапана с установленными магнитными катушками, к ним подходят фишки на 3 контакта.
Сейчас стоят клапана REXROTH R900953564. Самый левый разобрали, поршенек внутри хорошо подклинивает.
Если знаете за что они отвечают, подскажите пожалуйста?
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
