  #341
Старый 24.01.2016, 22:20
Это всё понятно ноооооо насколько знаю по уму идет заливка подушки бетонной а в нее вмуровываются цепи или троса которыми и обвязываются такие баллоны. Или я что то упустил ??
  #342
Старый 24.01.2016, 22:28
Йес-йес. Есть такое. Когда грунтовые воды высоко. При мне никогда заливку не делали. Что зря тратится и убиваться. Якорили бетонными блоками. Быстро копал, быстро кидал в яму блок с првязанным тросом. Потом трос натягивали ручной лебедкой.
  #343
Старый 27.01.2016, 11:21
А что она не всплывет ???
2 года летом будет как закопана,все нормально не всплыла
  #344
Старый 27.01.2016, 11:23
[QUOTE=Vodoem;225618]
Сообщение от traktor35 Посмотреть сообщение
Пожарный водоем
Из чего труба сделана? По фото на дренажку похожа.
пластик
  #345
Старый 05.02.2016, 15:50
Не много замещял друга на мосту снимали пролеты . Плащядка под вертолет Бабич прилетал.Ну и любимый Терекс на перекуре.
ID:	26400   Нажмите на изображение для увеличения
  #346
Старый 06.02.2016, 00:29
Просверлили гидробуром на 300мм отверстие горизонтально под проездом. длина 3,6м.
Проложили 2 гофры под кабель.
Проезд из плит остался целым.
Мерзлоты 80-90см, прошли чуть ниже.
vk.com/bur29
  #347
Старый 06.02.2016, 08:51
G]
Это вы трассу гоните или дефект устраняете? Как мерзлоту копаете?
  #348
Старый 06.02.2016, 21:04
Нас только под проездом просили пробурить. Там плиты на проезде вмерзшие. И машины регулярно ходят. Мы за 2,5 часа управились.
А так там JCB с молотом заказчика работает.
vk.com/bur29
  #349
Старый 27.03.2016, 00:03
Бурение колодца. 6 колец, 5 в земле, шестой сверху. Грунт сверху глина 1,5м. Дальше плывун - тёмная супесь с водой.
кольца с паз-гребень, ставили на раствор и скрепляли скобами.
vk.com/bur29
  #350
Старый 27.03.2016, 00:06
Если просто копать, то яма была бы до самого дома, а дом стоит на блоках. Просто копать больше 4-х колец даже не пробуем. Так что гидробур рулит!!!
vk.com/bur29
  #351
Старый 27.03.2016, 08:49
Восторг и восхищение
Забур по чутка делаешь? Чтобы плюху выбрал , вытряхнул и снова...? Очень аккуратно надо стрелой действовать, чтобы кольца не задевать...? Можно сдвинуть с места. .....?
  #352
Старый 27.03.2016, 11:22
Забур делаем понемногу. За 1проход по 20-30см. Кольца скреплены между собой, так что не сдвинуться. Когда постепенно всю колонну (4кольца) продавливаем и выравниваем, вся колонна шевелится как цельная труба.
vk.com/bur29
  #353
Старый 27.03.2016, 13:41
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Хорошая технология, для тех мест где место ограниченно Похоже на вырезание аппендицита через задний проход- ШУТКА
  #354
Старый 27.03.2016, 15:19
vk.com/bur29
  #355
Старый 28.03.2016, 00:04
Аватар для игорь jcb
Респект, это профессионализм!!!
  #356
Старый 30.03.2016, 23:47
Нужно пробурить колодец, и траншею под трубу длиной 2м
Мерзлоты 1-1,3м
Насверлили отверстий шнеком 200мм, затем зубом-рыхлителем сломали перемычки.
https://youtu.be/DaBpoVnTgUE
Сколько на это потребовалось бы времени, если гидромолотом колотить???
vk.com/bur29
  #357
Старый 31.03.2016, 23:33
В продолжении:
Пробурили колодец 3 кольца
Проложили дренажную трубу, мерзлота достигала 1,5м
vk.com/bur29
  #358
Старый 02.04.2016, 17:26
Бурение колодца шнек 960мм с расширителями 1260мм
видос https://youtu.be/vxCIOUhL3t8
vk.com/bur29
Последний раз редактировалось Аструм; 02.04.2016 в 17:30..
  #359
Старый 02.04.2016, 17:32
Бурение сквозь кольцо буром 960мм
https://youtu.be/y_UzonK66-w
vk.com/bur29
  #360
Старый 16.04.2016, 23:16
Аватар для Павел 999
вот сошел состав с рельс, помогал возить лягушки, такое приспособление для затаскивания вагонов на пути.
ID:	28047   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28049   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
