  #341
Старый 06.05.2020, 18:53
Добрый вечер. Подскажите кто может преднатяг подшипников корпуса дифференциала и какой зазор при регулировке пары заднего моста на JCB 4cx. И еще может кто-то встречал: второй раз одна и та-же поломка, ломает палец сателлитов.
Заранее благодарен
  #342
Старый 03.09.2020, 15:45
Jcb 3cx 2012 люфт муфты включения переднего моста
Доброго времени суток , подскажите кто сталкивался , появился продольный люфт переднего подшипника вала , к которому крепится на выходе из коробки кардан на передний мост
Как он регулируется ?
  #343
Старый 03.09.2020, 18:21
Коробка повер шифт , реверс на руле ручное переключение справа
  #344
Старый 04.09.2020, 09:09
Сообщение от Илья илья Посмотреть сообщение
Никак. Там конусные подшипники. Но я разбирал коробки у которых муфта отдельно вытаскивается, без разбора все кпп. У тебя так? Бывает еще корпус из всего двух половин.
  #345
Старый 04.09.2020, 19:16
Spartak из двух половин
  #346
Старый 14.10.2020, 10:15
Ребят, jcb3cxsuper. Задний мост.Поворотный кулак со ступицей. Снял,течет. Только течет не внутрен. сальник поворотного кулака, а между повор. кулаком и ступицей. Я так понимаю, там тоже сальник. Как эту заразу дальше разбирать?? Чет не сооброжу. Делаю сам, в гараже
  #347
Старый 14.10.2020, 10:37
Я так понимаю, что кулак вообще снимать не нужно было?
  #348
Старый 14.10.2020, 12:40
Сообщение от Evgeniy_AV Посмотреть сообщение
https://forum.exkavator.ru/showthrea...=14319&page=59
  #349
Старый 13.11.2020, 18:33
Посадка разбита . там конусный
  #350
Старый 09.02.2021, 08:24
Доброго дня.
При разборке бортовой увидел, что обломан зуб сателлита.
Подскажите как правильно будет сделать:Заменить 1 сателлит в сборе с подшипником, без подшипника, или полностью 3 сателлита и солнечную шестерню.
Какого производителя?
Еще снять не получается- съемник нужен?
Тип файла: bmp Новый точечный рисунок.bmp (1.29 Мб, 132 просмотров)
  #351
Старый 09.02.2021, 12:45
Меняй одну шестеренку, ничего не будет. Скорее всего продается с подшипником сразу.
  #352
Старый 12.02.2021, 20:07
Крестовина одну чуток двигалась, заменил, смазка там еще родная на 3 десятке лет. Из средней части тяжело вынуть- ответная часть под конус
Вторая не люфтит- трогать не стал.
ID:	40202   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40204   Нажмите на изображение для увеличения
  #353
Старый 12.02.2021, 20:09
Заменил весь комплект шестерен в бортовой крышке.
Подшипник классно упакован- сам запрыгивает в шестерню.
ID:	40206   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40208   Нажмите на изображение для увеличения
  #354
Старый 31.05.2021, 10:53
Народ помогите. Мост пинается) задний. Разобрал, тормоза меняю. В глаавной паре зазор большой. Как отрегулировать?
  #355
Старый 17.09.2023, 13:07
Добрый день работягам,
парни требуется подсказка JCB 3 CX 12 года коробка полуавтомат т.е скоростя кочергой подрулькой реверс,
не включается передний мост, померил питание на соленоид, при выкл. передке приходит 12в, в среднем положении тоже питание приходит, 3 положение 4 wd питания нет. как должно быть правильно, и может схемка у кого завалялась?
  #356
Старый 18.09.2023, 07:34
Сообщение от oleg10 Посмотреть сообщение
ПВМ включается при прекращении подачи тока. То есть, пока мост выключен -- соленоид под напряжением. Отключаем напряжение -- мост включается.
  #357
Старый 18.09.2023, 07:41
спасибо, но причину вроде нашел, трубку которая идет от соленоида смяли
  #358
Старый 29.11.2023, 21:32
Здравствуйте! Подскажите, как отрегулировать развал?
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
