Результаты опроса: Мнение о Cukurova Tarsus
Нормальный аппарат 1 100.00%
Недорогой и качественный 0 0%
Голосовавшие: 1. Этот опрос закрыт
  #341
Старый 15.01.2015, 05:32
Аватар для Максим 35
про магнитолу ,в разъеме от магнитолы надо проводки какие то поменять местами,была такая хрень пару раз (только на легковой машине) съездил к спецам по установке 5 мин работы и все готово
  #342
Старый 15.01.2015, 07:27
Там два "+" в разъеме один через замок зажигания, другой мимо. Желтый и красный. На САТе так.
  #343
Старый 15.01.2015, 12:38
Сообщение от turboliner Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги ! Всем удачи и добра. Для всех кто приобрел или собирается купить сей аппарат, буду выкладывать статистику эксплуатации.По возможности прошу добавлять комментарии для объективности моих суждений или выводов. Заранее благодарю.
1. Машина новая , наработка 6 ч. без единой царапины (кроме ковриков).
При получении у официальных дилеров: не было такого жополизства, как до оплаты денег. В принципе везде так. Из набора инструментов: вороток (для чего ?), ящик для инструмента пустой (даже поллитра не лезет), шприц без смазки (норм). Магнитофон вроде нужен, но отключается когда вынимаешь ключ зажигания и все настройки сбрасываются.
Пока всё. Если надо продолжим с фотками. На данный момент наработка 38 м.ч и скоро гарантийное ТО.
с магнитолой если будете ,что то делать ,соедините нормально провода,они там на скрутках
(я на одной машине снимал ,это ппц)
  #344
Старый 15.01.2015, 12:52
Стандартно - жёлтый - постоянный плюс на память.
  #345
Старый 20.01.2015, 20:31
Продолжаем наращивать наработку Тарсус
До гарантийного обслуживания не доехали. Случилось следующее: после сильных морозов не заводится двигатель и не открывается пробка топливного бака. Сразу проверили плотность электролита и заряженность аккумулятора (всё норм). Видимые силовые провода затянуты везде нормально. Делать нечего кое-как завели и погнали на гарантию. Все сделали, но в ремзону не пускали. Как думаете, что было по их словам?
  #346
Старый 20.01.2015, 20:56
Пробку бака на батарею положили сушиться пока клемники проводов на затяжку проверяли.Может ещё фильтра сменили топливные
  #347
Старый 20.01.2015, 22:05
В пробке и в стартере было много смазки, заменили на другую и все норм.И пробку просили сильно не затягивать.
  #348
Старый 06.02.2015, 08:09
Проведено первое ТО-50, хотя по книжке идет ТО-100.
1. Во время ТО-50 заменены масла и фильтра. Возник вопрос: почему залили лукойл-авангард, а не мобил как указано на всех наклейках и в сервисной книжке?
2. Вопрос по запуску двигателя не решен на сервисе - не заводится. Решен самостоятельно- все провода силовые посажены на краску, после её удаления всё чики поки.
3. Перед началом снегопадов отказал передний стеклоочиститель . Перспектива зависнуть на пару недель (пока оформят рекламацию, пока отправят, пока пришлют замену, и вообще есть ли в наличии запчасти) , решено было попробовать его отремонтировать. Суть проблемы: обломился основной вал стеклоочистителя. Найдя сварщика всё заварили полуавтоматом. По словам сварщика металл "вата". Пока стеклоочиститель работает.
4. По субъективному мнению машиниста за целый день устает нога нажимать педали тормоза во время уборки снега. Это на всех э-п так ?
Всем пока и благодарю за внимание.
  #349
Старый 06.02.2015, 11:38
Ноги у всех болят,у кого нет усилителя тормозов.Ваш оператор видно на южанце не работал,вот там тормоза и сцепление-сиденье ломается
  #350
Старый 15.03.2015, 01:04
Все привет! Проблема в том, что не открывается челюсть переднего ковша на 888. В пилотном управ-ии секцией челюстей распределителя есть клапан управляемый с[IMG][/IMG] двумя эл.магн.катушками. При подаче тока напрямую на катушки от другого АКБ, на заведенном двигателе - челюсти оживают. Подсоединяю лампочку 20Вт к разьемам катушек, лампочка горит в полный накал, при работе с кнопками на джойстике. Судя по всему недостаточно тока на катушки, хотя слышно, что золотник клапана отрабатывает, но насколько в полной мере. Два вопроса: 1. Где находится два диода в цепи управ-ия этими катушками. 2. Где находится реле С36Е15(фото). По телефону чуть ли не носом тыкали, но не могу его найти. Кстати, при попытках работать с кнопками челюстей загорается инд. лампочка управления потоком.
  #351
Старый 17.03.2015, 08:05
Был случай, когда зависал клапан непосредственно на ковше . От него рукава к цилиндрам челюстей расходятся.
  #352
Старый 17.03.2015, 08:22
Понял, но с гидрооборудованием все в порядке. Менял местами пары шлангов челюстей и ковша, менял местами шланги пилотного давления, с гидравликой челюстей все ОК.
  #353
Старый 07.05.2015, 23:21
Профессия: Владелец
Купил новый tarsus 885. Помял картер - очень удивился , что нет никакой защиты. Дилер в Питере ничего не может сказать. Где я могу узнать, что с этим делать?
  #354
Старый 08.05.2015, 09:31
Сообщение от fontan82 Посмотреть сообщение
Снять, выпрямить и более по пням и блокам ездить аккуратно!!!
  #355
Старый 08.05.2015, 18:48
Профессия: Владелец
Накладно мне его снимать, масло, работа, время- он живой- просто мятый. А как аккуратно ездить? а если камень в глубоком грунте?
  #356
Старый 08.05.2015, 20:08
Если вмятина не смущает, то хозяин барин.
Главное чтобы к маслоприёмнику не прижало, а не то всякое там масляное "голодание" с плачевными последствиями.
  #357
Старый 05.06.2015, 20:02
Аватар для Сережка
доброго времени суток коллеги !!! Ищу ковш на тарсус 880 ширина 300мм.
Может кто подскажет от чего подходит ??? А то что-то прям проблема какая-то ,куда звоню говорю тарсус сразу говорят нет (((
  #358
Старый 10.06.2015, 10:22
Закажите в любой мастерской по металлоизделиям, нужно только указать присоединительные размеры ковша к стреле. Цена вопроса 30-35 т. руб. А так есть это все хозяйство в Елабуге на Заводе
  #359
Старый 01.09.2015, 09:45
можно сделать защиту двигателя,например такую
  #360
Старый 01.09.2015, 09:56
чаще на TARSUS -ах 883 и 885 страдает кпп(ZF) а не двигатель?т.к. у них соленойды стоят внизу и их можно повредить от удара доской ,арматурой или в грязи об камень,данная проблема есть и у других машин оснащенных данной кпп
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
