  #341
Старый 12.11.2019, 10:11
Ребят, здравствуйте, пригнали с Польши контактор 2007 года, тормоза отличные, но уходила тормозная жидкость. Сняли шланг с вакуумного насоса было масло, скинули гтц , полные оба вакуумника, купили новые не оригинал поставили, проехались снова уходит, сняли мост поменяли резинки, очень плохие были, видно залили дот 4, так как и в гтц, тоже не было резинок розьело их. Собрали мост, жидкость не уходит, но проехались по трассе пару километров, и клинят тормоза на педаль даже не нажимали, поднялись на лапах с штуцера прокачки в мосту стравили немного жидкости сразу отпускает. Тормоза отличные, на педали сделали больше свободный люфт так как думали, что шток вакуумников может достает и не до конца отжымает цилиндрики. На рваных резинках, и в мосту и гтц, проблем никаких не было. Сняли снова гтц, один цилиндрик пропускал жидкость немного, подумали брак, поменяли. Поставили проверили та-же беда. Снова сняли мост увидели что резинки немного закусило на краях, прошлись нулевкой там где ходят тормозные поршня, поставили новые резинки( оригинал), собрали та-же беда, жидкость не уходит. Тормоза не скрипели, масло было немного темноватое , фрикционы не смотрели, так как тормозит очень хорошо. В чём может быть причина, мы уж думаем ставить старые резинки в моста и подливать жидкость
Последний раз редактировалось Slavik Bondarenko; 12.11.2019 в 10:13..
  #342
Старый 12.11.2019, 10:36
Если там был дот4, то старые резинки Вы не поставите! Вакуумные тоже новые? Так если цилиндр сопливит, это говорит о его качестве!
  #343
Старый 12.11.2019, 11:25
Цилиндрик поменяли, после проверяли снимали, не течёт, цилиндрики турецкие, вакуумник, не думаю что в нем причина, а могли ли фрикционы подгореть из за дот 4? А если снять трубку с вакуумников что б их проверить оно ведь должно расклинить мост?
  #344
Старый 12.11.2019, 12:25
Подгореть, конечно могли! Зря при разборе моста не посмотрели. В вакуумнике тоже есть диафрагма, которую дот разъедает. По опыту турецкие запчасти так себе!
Последний раз редактировалось Garik066; 12.11.2019 в 12:28..
  #345
Старый 12.11.2019, 13:05
А как его проверить вакуум, снова заклинило, выжались на лапах, нельзя провернуть колесо?
  #346
Старый 12.11.2019, 15:25
Если Вы резинки правильно поставили и не срезали их. То скорее всего цилиндры такие, просто не растормаживают. Там в вакуумнике тоже шток есть, возможно что цилиндр постоянно зажат. При заведённом тракторе нажмите на тормоз, в кабине у педалей не должно быть слышно шипения.
Последний раз редактировалось Garik066; 12.11.2019 в 15:27..
  #347
Старый 12.11.2019, 19:43
Сообщение от Slavik Bondarenko Посмотреть сообщение
Сами себе ответили. Стравили со штуцера - отпустило.
Проблема в главных тормозных.
Вакуумник если не работает- то просто тяжелая педаль будет
  #348
Старый 13.11.2019, 08:58
Я того же мнение, гтц плохие два раза меняли, надо брать оригинал, резинки в мосту три раза вытягивал тормозной поршень и смотрел каждую сторону не закусить ли, был уже опыт на втором ексе, по поводу вакуума он ведь должен только помогать чтоб легче было нажимать, мы на втором меняли, то там пару раз качаешь педаль дубовая, а здесь норм, но когда клинят, сверху педаль и не нажмешь их. На втором ставили по одному, но польские цилиндрики, всё работает. Польские ждать дня три минимум, а в официалов за час можно смотаться, но цена в трое больше, а те что брал турецкие хрен мне вернут деньги, третий раз к ним ехать нет желания, они говорят у вас проблема с вакуумниками разьело диафрагму и из за этого клинят.
Последний раз редактировалось Slavik Bondarenko; 13.11.2019 в 09:00..
  #349
Старый 13.11.2019, 09:21
По поводу второго екса раньше тоже писал, здесь же не ответил в чём была проблема, пригнали тоже с Польши, когда нажимали на тормоза скрип был на всю улицу ( екс 2001 года) , сняли мост, в Польше когда собирали поставили поставили в одной половине, две промежутки рядом без фередо, и ездили так долго так как вторая половина норм собрана, но износ был, поменяли две стороны полностью и резинки заодно. Но тормозов не было, потом цилиндр один потек поменяли, через два месяца второй, тормоза были, но очень плохие, когда сильно нажимали на педаль тормозил, решили поменять вакуумный насос вместе с вакуумниками и шланги заодно, что идут с насоса к вакуумникам, был колхоз, все поставили, как и были тормоза, решили поменять уже и бачок ( не внушает доверие крышка не закрывала ь до конца , грязь попадала, и шланги что в мост идут тоже поменяли. Тормоза как и были. И тут, однажды пропало усилие, насос сдох, в насосе есть штуцер смазки из двигателя идёт, пробили его, поставили старый насос( его меняли по принципу меняем всё , и его тоже, поставили - отлично стало тормозить, только торкнешся немного сразу схватывает, не пойму как он связано конечно, но масло в двигателе меняли вовремя, и екскаваторщик теперь раз в месяц проверяет, говорит мне так спокойней. И ещё мож кто знает, на подкачке, в штуцере что подаёт соляру, на стакан, есть сеточка так она у нас забивается где через 2 месяца и забивается чем то вроде как нитью тоненькая такая, скорее всего этого из за плохого качества соляры)
  #350
Старый 13.11.2019, 12:14
всем рекомендую вот такие цилиндры, золотистые поищите у себя в городе, я таких продал не одну сотню, заказываю с Англии, полет нормальный, и ценник хороший. в три раза дешевле оригинала
турции и индию не брать ни в коем случае, тоже замучались с ними клиенты, хлам
вы из какого региона? не уж то выбор только турция или оригинал?
  #351
Старый 13.11.2019, 13:01
Киев, нашёл в соседнем городе говорят Англия цена 2200 в грн. Номер екскаватора 1331862, номер цилиндра у них на сайте 15/920389 говорят подойдёт. Ссылка на их сайт http://atom-parts.com.ua/shop/tormoz...indr-15920389/
  #352
Старый 13.11.2019, 13:07
Вот у меня похожий , только золотого цвета и надпись anaс, те что стояли чёрные frenos iruna.
  #353
Старый 13.11.2019, 17:09
iruna это оригинал да, они с завода ставятся
  #354
Старый 13.11.2019, 17:10
ну да, вроде бы они и есть, и по виду и по цене, эти хорошие, подойдут
  #355
Старый 13.11.2019, 17:22
Нашел ещё и OEM Iruna, те стоят немного дешевле, спасибо всем за ответы.
  #356
Старый 16.11.2019, 10:15
Ребят, поставили цилиндрики, и не можем прокачать тормоза, педаль появляется только если нажать быстро раза три на четвёртый педаль есть, тормоз работает, отпускаешь педаль ждёшь пару сек, снова нажимаешь педали нет, что это может быть, где то подсос или воздух не весь прокачали, весь день пытались и прокачивали вместе и раздельно педали, и откручиваюли два штуцера прокачки и просто подливали в бачок. Цилиндрики снимали, смотрели сухие и вакуумы тоже. Жидкость не уходит, если просто педалью работать, не откручивая штуцерки прокачки.
  #357
Старый 20.11.2019, 08:28
Nnm Nnm вне форума
Привет Всем, Не функционирует челюсти и стрела на jcb 3сx, кто встречался такими проблемам?
  #358
Старый 20.11.2019, 18:21
Указывает на нездоровые цилиндры. С нормальной системой прокачивается быстро.
Жидкость какую льете?
  #359
Старый 20.11.2019, 19:50
Аватар для artecher
Сообщение от Nnm Посмотреть сообщение
ПОПУТАЛ????
У гого было может, после ремонта разборки заднего моста, на максимальных оборотах шум в заднем мосту когда с горочки идёшь или на выжатых лапах?
  #360
Старый 21.01.2020, 08:37
Аватар для Avia
Привет народ,
решил поменять тормозные диски, вчера снял мост задний и увидел, что вместо сопуна просто дырка. Может есть фото у кого, как должен выглядеть РОДНОЙ сопун? Думаю либо трубочку сделать и задрать повыше, либо не заморачиваться и просто как на жигулях в мосту сделать (болт с колпачком).
Последний раз редактировалось Avia; 21.01.2020 в 09:48..
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
