  #3501
Старый 21.09.2015, 14:23
Профессия: машинист
чот Виталий, чистый какойто трактор, как будто не работаешь на нем а так постоять приехал)) А по поводу воздушники присоединяюсь к Вовке, сфотакай.
4 года работаю за 4 года это второй Zl20 первый продал в декабре того года этот купил в январе этого года!!!
  #3502
Старый 24.09.2015, 07:30
Профессия: шабашник по выходным
Аватар для Pimoch
Установил воздушный фильтр от российского грузовика, сказали что фильтр от Урала.
1. Заварил выход корпуса фильтра, т.к. диаметр слишком большой.
2. Нашел кусок трубы подходящего размера под диаметр родного шланга.
3. Обварил, прорезал внутри сваркой отверстие... говорю сразу, что "сварщик" с меня никакой , варю от случая к случаю для себя на даче, в гараже и т.д.... пока ничего не отвалилось
4. Крепления по родным отверстиям, примерял и прихватывал сваркой на месте, с хомутами решил не заморачиваться.
5. Зачистил, покрасил, вот результат
Интересный факт, звук трактора на оборотах стал тише
Обрадованный результатом решил повыковыривать пеньки на даче... залез по самые уши, чем только не дергали... смог вытащить только полноприводный Камаз в темноте в 21.00... Вот фото пока было светло, когда стемнело после моих неоднократных попыток выехать картина была печальная... в итоге расковыряли весь двор... еще как назло генератор начал выдавать всего 17 Вольт, остался я без освещения. День был не очень хорошим....
Последний раз редактировалось Pimoch; 24.09.2015 в 07:45..
  #3503
Старый 26.09.2015, 21:59
Ботаник)
молодец! классно получилось! тоже час начну менять свой!
а на ковше чё не получалось подняться?
  #3504
Старый 28.09.2015, 08:11
Аватар для Pimoch
Нет не получалось, глина - суглинки, болото... перед поднимается а зад проваливается...
  #3505
Старый 28.09.2015, 21:51
Ботаник)
Сообщение от Pimoch Посмотреть сообщение
тоже постоянно зимой невезуха с...провалами!
под снегом каналья открытая была! пал задом и ни как! передом бы дак отжался!
пришлось 66м лебёдкой вытягивать!
  #3506
Старый 28.09.2015, 23:19
Профессия: Техник-водила-машинист
Аватар для Roman-79
Приветствую Всех форумчан ! Давно не заходил на форум .) Хочу поделиться , 20-ка моя отработала 1118 м/ч , появился люфт на втулках стрелы , люфт на сочленении полу рам гайка не затягивается резьба слабая нижнего пальца, токарь выточит другую гайку , и самый большой люфт это на поворотных цилиндрах где " рыбий глаз " ну и мелочи,один шланг третьего контура треснул на изгибе пропускал масло капало , треснуло от мороза нижнее стекло правой двери, за долбал Меня стеклоочиститель надо переделать на отечественный. Вот так ,буду к зиме скоро готовить, пака не когда работы основной много.
Последний раз редактировалось Roman-79; 01.10.2015 в 07:18..
  #3507
Старый 30.09.2015, 18:58
Ботаник)
( стеклоочиститель надо переделять на отечественный)
тоже с ним маюсь((( хотел от 9ки заднего стекла поставить не подходит! отпишись что поставишь!
  #3508
Старый 01.10.2015, 07:22
Аватар для Roman-79
Сообщение от Вован65 Посмотреть сообщение
ок.
  #3509
Старый 01.10.2015, 20:52
Всем привет!давно небыл на форуме,даже логин забыл,нашел в сообщениях.
Зло30 работает норм.наработка уже 2700.
Кое что сыплется но и приделывается.
Воздухан поставили от дт75.элемент родного в 4раза дешевле.
Вчера опять вскрывал компрессор,клапан раскрутился и встал боком,немного набило поршень,не критично.клапан уже переделан .скомбинирован из мтзовского и китайского
  #3510
Старый 01.10.2015, 20:56
Стеклоочиститель родной полное г...поводок лопал несколько раз.потом выкинул поставил от мтз и щетка маз.ну и сам механизм от какой то спецтехники импортной.теперь красота
  #3511
Старый 01.10.2015, 21:08
Как вставлять фотки подскажите мужики .или с компа надо заходить а не с телефона
  #3512
Старый 02.10.2015, 20:58
по поводу стеклоочистителя: http://exkavator.ru/other/board/show...postcount=2518 может, пригодится кому...
  #3513
Старый 05.10.2015, 11:17
добрый день .заехал в магазин где продают шины на грузовики .спросил на наш . мне сказали 60 тыс одна шина .желание заказывать пропало .ребята подскажите где можно купить хорошую резину .я тут раньше читал что ф-бел хорошая .до этого одевал цепи .но они постоянно рвутся и зацепил тормозную трубку пропали тормоза .
  #3514
Старый 05.10.2015, 12:20
Профессия: машинист
89222122912 фирма большие колеса в екате я там покупал фбел 16 и дешева и практично до сех езжу
  #3515
Старый 05.10.2015, 13:57
vitalii 89 спасибо буду звонить .
  #3516
Старый 06.10.2015, 04:01
ВИТАЛИЙ 89 .Я ПОЗВОНИЛ ТУДА НО ТАМ ГОВОРИТ В НАЛИЧИИ НЕТ ТАКИХ ШИН НАДО ЗАКАЗЫВАТЬ .ВОЗМОЖНО ОН МЕНЯ НЕ ПОНЯЛ .КАК ПРАВИЛЬНО НАПИСАТЬ РАЗМЕР ШИНЫ?
  #3517
Старый 06.10.2015, 06:19
Профессия: машинист
ФБЕЛ-160М
  #3518
Старый 06.10.2015, 10:51
ВИТАЛИЙ СКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА ОНА ИЛИ НЕТ ШИНА 12.4Л-16 ФБЕЛ 160 .
  #3519
Старый 06.10.2015, 14:29
Аватар для Pimoch
Перебираю проводку (брал трактор Б/У, проводка в плачевном состоянии) нашел что через выключатель массы отключается плюс аккумулятора. Это у Всех так или только у меня? если так то почему китайцы разрывают плюс, может это необходимость именно Плюс?
  #3520
Старый 06.10.2015, 20:47
У нас на лайгонге тоже плюс разрывается выключателем. По большому счету разницы никакой, если цепь разомкнута, тока нет нигде.
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
