  #3421
Старый 06.08.2016, 17:45
при нагревании масла существенно падает тяга и скорость операций, особенно подъём стрелы. на холодную шустро работает даже на малых оборотах, как нагрелся приходиться ему наваливать газу. может быть из-за масла? шеф говорит, что масло заливали какое-то дешманское. как он выразился "дизельное". ещё появляется небольшая вибрация на рычагах
Последний раз редактировалось Драглайн; 06.08.2016 в 20:49..
  #3422
Старый 06.08.2016, 18:26
https://www.youtube.com/watch?v=uajSy2wz-u8 посмотри про турбины
Тут тоже не сказано, что масло в первую очередь идет в глушитель. Или я что то пропустил?
  #3423
Старый 06.08.2016, 21:45
посмотри там еще ролики есть как опредилить что масло гонит
  #3424
Старый 06.08.2016, 22:04
Сообщение от JCB 921 Посмотреть сообщение
Обратился с этим вопросом в сервис по ремонту турбин, они утверждают что масло турбина в первую очередь погонит в впускной коллектор, а уже потом только в глушитель.
У кого нибуть было наоборот? Я теперь сомневаюсь в покупке новой, т.к. впуск у меня сухой. Наверное буду искать причину глубже.
Недавно познакомился с одним водителем эп NH110 ,разговорились о поломках он вспомнил о своем друге по моему на 3cx который год назад поставил турбину от мтз до сих пор работает и говорит что тяга лучше чем с родной была.Я конечно не поверил по тому что когда искал родную турбину там обороты по моему около 270 тыс/мин,а у мтз около 170 и говорилось что мтзшная при таких больщих оборотах развалится и осколки засосет в цилиндры.Где правда не знаю-за что купил,за то и продал.
  #3425
Старый 07.08.2016, 05:04
Сообщение от Драглайн Посмотреть сообщение
Дишманское слей и залей хотя бы МГЕ-46, в прочем хорошее масло.
Радиатор прочистить не мешало бы. Если не поможет, хотя лучше станет точно, насос уже под устал.
  #3426
Старый 07.08.2016, 06:32
Открути клапан MRV, на переднем распреде с верху, проверь резиновое кольцо. Было также поменял, все ОК. А масло это слей и залей его в задницу своему шефу. Купить технику за несколько млн. и сэкономить 2тр? Залей HVLP 32 или 46.
Последний раз редактировалось JCB 921; 07.08.2016 в 06:35..
  #3427
Старый 07.08.2016, 07:39
Смотрел, сниму турбину посмотрю есть ли масло со стороны глушителя.
  #3428
Старый 07.08.2016, 08:11
переизбытка воздуха никогда не будет на всех турбинах стоит датчик давления ...любое давление можно тягой выставить и вообще бывало глушили этот датчик и ничего не рвало ....а турбину с камаза это в самый раз натдува много не бывает
Может ты конечно в чем то и специалист, но явно не в наддувах.
Какой еще датчик? Ты знаешь что такое датчик?
То о чем ты хотел сказать, это вестгейт. Заслонка на выпуске, в обход крыльчатки.
Дальше объяснять бестолку ибо спулл и тп для тебя вообще "темный лес".
А у тебя все просто тягу укоротил или удлинил и поехали. Есть понятие эффективности, эффективность зависит от объема выхлопных газов. На маленьком объеме большая турбина просто не раскрутится, либо сделает это тогда, когда уже не надо будет. Там ведь лохи да разводилы сидят, диаметры, геометрию крыльчаток высчитывают и тп.
Я не говорю что от камаза или мтз не подойдет, вполне возможно. Но то что переть лучше стало...это дурной знак, смесь обеднилась, давит больше-льет столько же. На бензинках от такого дела прогорают поршня, клапана..как это скажется на данном моторе не буду говорить, не проверял.
Ставьте что хотите, но с кончеными моторами можете потом идти сразу к lescha72 в личку...он знает что "натдува много не бывает" и " с камаза это в самый раз" и по ремонту мотора думаю найдет пару дельных советов.
Про люфты, они всегда есть в новых турбирах, чем больше турбина, тем сильнее он ощущается за счет большего плеча. Любая втулочная турбина работает на масл.клине, там полючбому должен быть зазор. И руки у людей разные бывают, где один увидит миллиметр люфта, другой не ощутит ничего.
О чем вообще можно дальше разговаривать??
Картинка для тех кто не понял, что тут как оказалось называется "датчиком", а в реале "лишняя штуковина".
Последний раз редактировалось Spartakk; 07.08.2016 в 09:24..
  #3429
Старый 07.08.2016, 08:15
У оригинальной турбины ресурс часов так 8-10 думаю. И есть ли смысл экономя 10-20-30тр, ставить барахло, которое явно имеет совсем другой ресурс, рискуя пустить мотор в разнос(ибо наши турбины бывают с новья умершими), либо уложить его еще раньше тем, что дует она совсем по иному???
  #3430
Старый 07.08.2016, 13:07
007 007 вне форума
Профессия: владелец
на JCB 3-4 сх каталог в электронном вмде есть у кого-очень нужен
  #3431
Старый 07.08.2016, 13:23
вестгейт а по русски датчик
  #3432
Старый 07.08.2016, 15:52
Вcем привет!имею большой опыт ремонта 3/4 cx, имеются также всевозможные описания, схемы по данным экскаваторам,выездная диагностика, ремонт. г. екатеринбург и в близлежащие области. По всем вопросам в личку...
  #3433
Старый 07.08.2016, 17:21
Ага...по деревенски если только. Там все что не железяка или херовина, то датчик
  #3434
Старый 07.08.2016, 20:09
вот нам не хватало всякими иностранными словами себе голову забивать главное знать для какого хрена она нужна эта хреновина
  #3435
Старый 07.08.2016, 20:52
Ну да..тем более "мы" уже "решили" что это бесполезная штуковина.
  #3436
Старый 07.08.2016, 21:13
Аватар для shooter34
заменили втулки и пальцы крепления быстросъема к стреле, но люфт полностью не ушел...
Подскажите, как убрать люфт (отметил стрелкой) можно подложить шайбу фторопласт? люфт приличный!
  #3437
ну кто сказал что не нужна у меня просто шланг порвался на нее я забил туда чепик и день доработал без проблем и свиста а на базу приехал поставил другой шланг и ни каких проблем
  #3438
Старый 08.08.2016, 04:23
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Сообщение от shooter34 Посмотреть сообщение
Быстросъем снимается ну очень редко, вот и собрать с шайбами, выбрав зазоры - я так думаю
  #3439
Старый 08.08.2016, 06:55
Втулки есть и там и там..меняли все? И как они сели?
Я когда брал машину, в быстросъеме они просто крутились, а в рукояти болтались. Пришлось мудрить
  #3440
Старый 08.08.2016, 16:59
Аватар для Максим 35
https://www.avito.ru/ekaterinburg/za...vsha_798563204
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
