  #3401
Старый 02.08.2016, 19:25
Согласен ...если сапун на улице,а если нет то зови моториста
  #3402
Старый 02.08.2016, 22:10
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
сапун вывожу на улицу, снимаю патрубок с турбины до впускного коллектора, протираем насухо выход из турбины, заводим газуем смотрим, собираются ли маслянные капли на выходе из турбины. провоцировать выход масла из турбины может разжиженное масло солярой. или просто некачественное слишком жидкое масло.
  #3403
Старый 03.08.2016, 03:31
Т.е. масло с турбины может идти только в впускной коллектор? Сразу в глушитель оно попадать не может?
Подскажите, если взять не оригинальную турбину, сколько проходит?
  #3404
Старый 03.08.2016, 09:20
Сообщение от JCB 921 Посмотреть сообщение
У меня ссала во впуск. Если бы шло из горячей часть..чисто теоретически, то с прогревом у тебя с трубы повалил бы белый дым.
Проверить просто, как выше писали. На сапун шланг и внизу печатку. Впуск вымыть карбом и покататься.
Разница в цена~два дня работы на нем же.
Последний раз редактировалось Spartakk; 03.08.2016 в 09:23..
  #3405
Старый 03.08.2016, 09:27
берите гаррет, это тот же оригинал, всякий китай и турцию не надо
есть у меня такая вот турбинка, новая, но уже ставили, поэтому дешевая
https://www.avito.ru/nizhniy_novgoro...6047_769276593
Последний раз редактировалось part52; 03.08.2016 в 10:41..
  #3406
Старый 03.08.2016, 11:27
Сапун у меня выведен уже давно и он чистый, после прогрева просто парит синего вроде не видно. Впуск чистый весь. В патрубке (который с турбины до впуска) есть немного масла вокруг кожуха турбины, а так он весь целиком сухой и чистый и впускной чистый. Смущает люфт самой турбины, крыльчатка болтается около 1-2мм. но чистая. Вот я и спросил может ли масло идти сразу в глушитель? Но при прогреве белого дыма нет. Кидает что на холодную что на горячую немного сизым но только при перегазовке. На холостых и оборотах чисто.
  #3407
Старый 03.08.2016, 13:14
если болтаеца вал меняй не раздумывая турбину а то в процесе будешь запчасти из под поршней вытаскивать
  #3408
Старый 03.08.2016, 13:29
Люфт всегда есть и у новой тоже.
Надо понимать какой это люфт.
  #3409
Старый 03.08.2016, 13:56
у новой люфт есть 1 микрон его без прибора и не заметишь ну 2 милиметра это слишком вот турбина масло и хавает
  #3410
Старый 03.08.2016, 14:43
У новой тоже люфт есть,но он практически не заметный,легким покачиванием чувствуешь. Посмотрите мск еще,недавно перебирал ГБЦ,старые были деревянные,рассыпались на месте
  #3411
Старый 03.08.2016, 16:24
Какой там микрон. Вполне ощутимый люфт.
А было бы 2 мм, уже давно бы корпус рвать начала бы.
  #3412
Старый 03.08.2016, 16:33
если люфт есть значит ее собирали китайцы в подвале значит о балансировки крыльчаток я вообще ничего не говорю
  #3413
Старый 03.08.2016, 18:52
Хорошо если в ней причина. Просто при таком люфте она сухая, как тогда она может масло хавать?
  #3414
Старый 03.08.2016, 21:05
между втулкой и валом зазор через него за день литр масла и высасывает ...если со стороны выхлопа больше разбита как всегда бывает то масло згорает и турбина сухая а вообще если денег жалко подключи в подачу масла воздух а в обратку чоп забей если из под крыльчаток зашипит значит турбина худая ....а лучше с таким люфтом выкини ее а то она таких дел может наделать ...или движка в разнос или запчасти под поршнями
  #3415
Старый 05.08.2016, 23:57
а не проще поставить турбину от МТЗ и не париться на счет цены и качества)))
  #3416
Старый 06.08.2016, 03:45
Сообщение от murik Посмотреть сообщение
Ещё подсказка - от КАМАЗа.
  #3417
Старый 06.08.2016, 08:55
Надо графики посмотреть, а то со смесью можно попасть, будет черным швырять в определенных режимах, либо наоборот обеднять.
  #3418
Старый 06.08.2016, 13:37
переизбытка воздуха никогда не будет на всех турбинах стоит датчик давления ...любое давление можно тягой выставить и вообще бывало глушили этот датчик и ничего не рвало ....а турбину с камаза это в самый раз натдува много не бывает
  #3419
Старый 06.08.2016, 14:58
Обратился с этим вопросом в сервис по ремонту турбин, они утверждают что масло турбина в первую очередь погонит в впускной коллектор, а уже потом только в глушитель.
У кого нибуть было наоборот? Я теперь сомневаюсь в покупке новой, т.к. впуск у меня сухой. Наверное буду искать причину глубже.
  #3420
Старый 06.08.2016, 15:57
https://www.youtube.com/watch?v=uajSy2wz-u8 посмотри про турбины
Здесь присутствуют: 62 (пользователей: 0 , гостей: 62)
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
