  #3401
Старый 16.05.2015, 18:57
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
Кость есть то они есть, никуда не убежали, но втулки и пальцы мне сделалаи по дружбански это раз, второе ...да и первого достаточно ))
абсолютная халява - это хорошо...
а я продолжаю свой проект с ЗИЛом, если интересно, заходи...
http://forums.drom.ru/special/t1152213012.html
  #3402
Старый 17.05.2015, 06:03
Профессия: Волшебник
тоже такую работу делал по засыпке ))), Зил поглядываю иногда, молодец, чо могу еще сказать.
Последний раз редактировалось svetliy; 17.05.2015 в 06:06..
  #3403
Старый 17.05.2015, 11:20
Привет Костя.А для чего в гаражи засыпют столько грунта,или у вас так их строят,а гаражи с погребами,или нет? А твой проект с ЗИЛом мне понравился,молочага и уважуха!!!Я смотрел ещё позже когда ты ЗИЛА начал делать.У меня корефан на воровайке тоже сделал чтобы кузов стрелкой поднимать,типа самосвал,класс. Он и уголь возит,песок,пгс и навоз,а где неровно при выгрузе лапы хлоп выставил,и ок,а подъёмник нахрен не нужен,лишний гемор.
  #3404
Старый 17.05.2015, 18:05
Аватар для kosstos
Сообщение от Игорь69 Посмотреть сообщение
Гаражи построили зимой на котловане (я его чистил от снега), без котлована там был не вариант, это бывший золоотвал с ТЭЦ, поэтому они забили сваи (строил их хозяин сваебойки на продажу), погреба там никак не получатся, максимум смотровая яма... ну а засыпать сразу было не вариант, зима-мороз, вынятый грунт был замёрзший в 200 метрах от туда...
по зилу тоже, достали все с этой гидравликой, ставь да ставь... Не ХОЧУ !!!
  #3405
Старый 19.05.2015, 17:59
Аватар для novosibtehsnab
Сообщение от Иван222 Посмотреть сообщение
Сейчас ходил заводил тишина, вчера тоже самое было после замены а сегодня поработал утром и жужжит опять.
Здравствуйте Иван по вашей проблемме с жужжанием гидравлики в общем есть кран который находится на полу в кабине на нем расположен рычаг он не перекрывает гидравлику а всего лишь открывает магистраль на сброс в гидробак поэтому и пропадает посторонний звук от гидравлики кран этот трех ходовой и на нем есть настройка с переди по ходу погрузчика гайка (кол пачек) откручиваем его и видим болт с прорезью под отвертку ослабляем контрагайку и регулируем подачу гидравлики на джойстик (кран должен быть открыт на подачу джойстика) Все это проделываем на заведенном погрузчике можете не бояться ни откуда ни чего не побежит и не лопнит в общем делаем подЪем ковша и крутим потихоньку по часовой стрелке дегрганье джойстика должно пропасть ну и соответственно гул гидравлики. Если не получилось то почти до конца выкручиваете регулировочный болт и повторяете операцию до требуемого результата. На всякий случай перед началом регулировки заметьте на сколько был выкручен регулировочный болт я обычно считаю кол-во сделанных оборотов. Всем удачи!
  #3406
Старый 20.05.2015, 17:32
Так я понял регулируем давление,так это не айс,больше давление,больше и гул,кран здесь ни при чём,не зачем туда лезти,нужно определиться гул я так понял идёт при нагреве масла,или насос мозг выносит,или масло фуфел,хотя енти насосы будут работать и на И-20А в лёгкую,или ИГП-38.На сколько я помню при нагреве масла на ЭО-3322,гул был,так там и аксиальники были,тупо на гул забить,если трахтур робит при визге то пусть робит,подъём или переворт ковша идёт норм,пусть мычит дальше.
  #3407
Старый 21.05.2015, 11:16
Отзовитесь пожалуйста кто имеет на своем погрузчике ямобур или имел опыт работы с ним? Очень нужно
  #3408
Старый 23.05.2015, 17:41
Добрался до глушителя:
ID:	22616   Нажмите на изображение для увеличения
  #3409
Старый 23.05.2015, 21:54
Аватар для maxnt
Сообщение от Paul Посмотреть сообщение
Тоже надо делать!!!!!
Отчего глушитель???
Тихо или нет???
  #3410
Старый 23.05.2015, 22:12
Глушитель ГАЗ 66, по-моему, точно не помню. Отверстие сквозное. Гофра по размеру, их сейчас много.
Насчет тихо - сложно сказать, вроде тише, но не Майбах. Главное - коллектор не расшатывается...
  #3411
Старый 24.05.2015, 07:17
Пауль глушитель смотриться как ракетный движитель , классно)
  #3412
Старый 24.05.2015, 21:38
Смотрится здорово, только стоящего сзади человека при перегазовке сдувает. А еще иногда приходится людей сзади сажать в качестве дополнительного противовеса...
Правильнее было вверх направить, но уж больно эффектно выглядит. Покатаемся пока так.
  #3413
Старый 25.05.2015, 03:17
паул на конец глушителя одень резиновый патрубок -отвод от радиатора у меня так.
  #3414
Старый 25.05.2015, 09:39
Здравствуйте в том то и дело что кран не отвечает за давление он просто открывает нужную магистраль либо на распределитель джойстика либо на слив в гидробак поэтому мы и наблюдаем такую картину а точнее песню, иногда такое происходит с обычным водопроводным краном он тоже начинает издавать посторонние звуки и трястись я думаю многие знают о чем речь. Я получал много погрузчиков с джойстиковым управлением стрелы и на одном из них была такая проблема устранили ее именно таким способом как я говорил выше.
  #3415
Старый 25.05.2015, 17:20
Аватар для kosstos
вырвет крепёж сзади, надо подвес делать на резинке...
ID:	22635   Нажмите на изображение для увеличения
  #3416
Старый 25.05.2015, 22:01
Да думал я об этом, по-человечьи некогда делать было, изобретал на коленке, пока подложил резину мягкую с обоих сторон капота, начнет рвать - придется переделывать . Хотя у нас на Скании глушитель жестко закреплен, с коллектором соединен гофрой... Короче, будем наблюдать.
Изначально планировал приварить отвод на выходе - но уж очень труба с косым срезом понравилась - ребячество, конечно, но классно же выглядит.
  #3417
Старый 26.05.2015, 16:34
Профессия: Сварщик
Аватар для Тоха-166
Всем привет.Мужики подскажите что за движок SIDA 65 кобылок? Завтра еду забирать Сибиряка 2000к а по движку инфы не нашёл.Вообще понравился больше всех которые есть в городе (их всего 4) ZL-20 я имею ввиду.Смотрел Фукай, шанлинь, нео и ещё какой то.Сибиряк на автомате 630 косых стоит до дома бесплатно привезут.У него только подушек почему то нету на двиге, хотя он 14 года.Короче кто что слышал про SIDA отзовитесь)))
  #3418
Старый 27.05.2015, 10:06
Добрый день Коллеги . Возникла проблема с тормозами FK 926 2 часа или около этого - работает норм а потом они просто пропадают , тормозная жидкость ни где не уходит , суппорта все рабочие , компрессор качает . Как машина остывает то всё нормально . Может кто сталкивался с подобной проблемой . Заранее благодарен .
  #3419
Старый 27.05.2015, 17:12
Привет Тоха.Поздравляю с приобретением фронтала!Вот только что за ДВС на нём не знаю,у меня Ючай.А вместо подушек на верно транспортёрная лента,как на наших,двигу однако трясёт.Я смотрел на картинку,так у него бортовых нету,туго будет однако рыть,хотя это мои тока догадки.
  #3420
Старый 27.05.2015, 19:36
Профессия: Сварщик
Аватар для Тоха-166
Всё, погрузчик дома и обмыт))) Бортовые есть, это просто фото первых Сибиряков.Машина Класс после МТЗухи))) А подушки приделаем херня))) Я из бортовиков японских самосвалы строю, а тут подушки приколхозить....Как два пальца об асфальт)))) Движок мой как я понял тот же вейчай только модернизированный.А раньше вообще на них ЯМЗ ставили))))
Вообщем принимайте в ряды)))
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
