  #321
Старый 12.04.2014, 18:42
Доброго времени суток!
Коллеги, на моей машине отсутствует линия на молот. Хочу приделать сам.
Делал кто ни будь такую работу? С чего начать? На сколько я понимаю, нужно определить техническую возможность распределителя. Или на молот-бур свой распред ставится?
Спасибо!
Парни, повторю вопрос. Может у кого на Кейс 580 есть выход под доп. гидро инструмент? Посмотрите, пожалуйста, откуда идут шланги к выводам линии. См фото. Хочу на своем установить. Спасибо!
ID:	15042   Нажмите на изображение для увеличения
  #322
Старый 13.04.2014, 14:58
подскажите пож. на Case 580 sr не работают передние челюсти . джойстиком работаешь обороты падают, а челюсть не работает?????????
Последний раз редактировалось Sergey171084; 13.04.2014 в 15:16..
  #323
Старый 13.04.2014, 15:19
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сообщение от Sergey171084 Посмотреть сообщение
Посмотрите под эксам со стороны гидробака на раме стоит солиноид возможно обрыв проводки.
  #324
Старый 13.04.2014, 16:10
там ползал был проводок оторван сделана скрутка ручная, в этом может быть?
  #325
Старый 13.04.2014, 16:22
Аватар для mishel
скарее всего в скрутке дело у меня сучком раздербанило всё напроч менл вилку ,помоему что там полярности нет перепой провода что получится у меня также нагрузку двс брал на закрытие .фото можешь сделать?
Последний раз редактировалось mishel; 13.04.2014 в 16:34..
  #326
Старый 13.04.2014, 16:32
Спасибо. будем смотреть о результатах отпишусь
форумчане подскажите кто сталкивался с турбиной. Работал, обороты полезли вверх задымился из под капота зажигание выключаю не глохнет, а обороты все выше. Заглох не заводится!! думал все стуканул двиг. позвонил знакомому говорит масло с турбины попадает в камеру сгорания и горит масло, обороты выше ,масла больше и т.д.
По совету слил масло с патрубков около 0,150л. накачал саляры завелся. Сейчас разобрал турбину видно ,что масло попадало(по гари на крыльчатке ) если кто сталкивался подскажите?плиз. такое ощущение что отсутствует манжет или какой-то уплотнитель.
Последний раз редактировалось Модератор; 13.04.2014 в 22:36..
  #327
Старый 13.04.2014, 22:22
Профессия: человек
Аватар для илька
У меня в ентом месте тавотницы стоят, балансир переднего моста смазывать.
  #328
Старый 14.04.2014, 06:51
Аватар для mishel
скарее всего кердык турбине .
  #329
Старый 15.04.2014, 12:12
Добрый день, коллеги! Семь часов работы Кейс 580, полуавтомат, из них 2 часа ехал, 5 часов копал задним ковшом. "Съел" 50 литров, это не многовато? Если много, что проверить, как наладить? Спасибо!
  #330
Старый 16.04.2014, 06:49
Аватар для mishel
многовато но он хорошо кушает на перегонах под 10 в работе 5-6 л
  #331
Старый 16.04.2014, 07:26
Спасибо. Начали работать, клиент пока частник, там сям, гоняем пока. Подскажите пожалуйста, в целом, есть какие ни будь гласные или негласные правила, ограничения, по перегонам? Как правильно его гнать не большие расстояния, 30- 50 км?
  #332
Старый 16.04.2014, 07:37
Аватар для семен
у меня н,х, лб110б , бывает когда копаешь весь день - улетает по 60 литров , капали вместе с джисом 3х у него 75 литров - не парься у тебя расход в норме , чтобы меньше кушал надо найти такую работу - ничего не делать и деньги получать - а когда капать заставляют , хоть увольняйся
  #333
Старый 16.04.2014, 07:42
Аватар для семен
подскажи , как у тебя тавотницы стоят для смазки пер моста , от них шланги идут до моста ? надо себе так сделать , у меня эти крепления свободны , ато как мазать мост надо под него лезть
  #334
Старый 16.04.2014, 08:02
Профессия: человек
Аватар для илька
Да, шланги идут к мосту- удобно.
  #335
Старый 16.04.2014, 08:05
Аватар для mishel
Чтобы как то сэкономить сторайся на перегонах держать скорость 30 км,ч или до 2000 оборотов ,капаю на 1200 бывает и меньше в зависимости какой грунт .Жор начинается когда работаю передним ковшом на мягкой почве до70 лт
А мысль хорошая , крепления что на раме около бака?
Последний раз редактировалось Модератор; 16.04.2014 в 19:46..
  #336
Старый 16.04.2014, 08:10
Профессия: человек
Аватар для илька
Официалы рекомендуют 30-40 мин ехать, затем 10 мин постоять. Объясняют тем, что сальники в ступицах нагреваются и начинают сопливить- им надо дать остыть. Не всегда придерживаюсь их рекомендации
Последний раз редактировалось Модератор; 16.04.2014 в 08:35..
  #337
Старый 16.04.2014, 12:35
Аватар для семен
спасибо за подсказку с тавотницами - буду делать , на ремонт с мостами встану , и буду колдовать с (центральной смазкой)
  #338
Старый 16.04.2014, 12:51
Аватар для mishel
Есть вероятность что в грязи можно что то подцепить и оборвать я уже много раз проваливался до двигла
  #339
Старый 16.04.2014, 17:16
Профессия: человек
Аватар для илька
Ну если до двигла, то можно оторвать всё что угодно. За 2 года не оторвалось. Правда у меня равноколёсник.
  #340
Старый 16.04.2014, 19:42
Коллеги, спасибо за отклики по расходу топлива! Выходит 580й и не так много "кушает"!
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
