  #321
Старый 29.04.2013, 16:39
Профессия: гидравлик
Я тож чтото не пойму. Там один насос с LS управлением два мех распреда (с ручагами) и руль. то есть поток с ОДНОГО НАСОСА. Быстрее всего насос из нуля не выходит-может золотнички в регуляторе заело
  #322
Старый 30.04.2013, 09:23
Аватар для прокол
Насос снимали вал и привод целые...
  #323
Старый 30.04.2013, 09:29
так эп не на джойстиках? Посмотрите приоритетный клапан руля тогда,а именно его состояние,промойте,думаю система похожа как у эп JCB,а здесь на форуме это обсуждалось и не раз
  #324
Старый 30.04.2013, 10:13
Аватар для прокол
Вот такой вопрос, этот насос сам себя регулирует?
  #325
Старый 30.04.2013, 13:28
Аватар для прокол
В общем кому интересно пока в насосе нашел вот такую неисправность, сломаны уплотнительные колечки на плунжере наклонной плиты, повреждено зеркало крышки....
  #326
Старый 30.04.2013, 18:16
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Этот насос сам себя регулирует! Т.е, дает поток жидкости от нагрузки, похоже как писали ренее он не выходит с "нуля", т. е. нет следящего сигнала на клапан как на вашем чертеже.К насосу подходят тонкие шланги от распреда, может там причина! не мог так быстро умереть!Удачи!
  #327
Старый 30.04.2013, 21:49
Профессия: Снабженец
Кто подскажет....совсем новый Cat 434F с нароботкой 10 часов не может поднять метровый колодец весом примерно 500 кг. Телескоп не выдвинут.
Volvo BL71 2008 года такой же колодец но 2х метровый и на половину выдвинутом телескопе поднимает не напрягаясь (со слов машиниста).
С чем это может быть связано? В сервис звонил...Цеппелин трубку не берет, выходные. Ждать до 6 мая очень волнительно.
  #328
Старый 05.05.2013, 10:26
Аватар для viktor979
Как разобрать цилиндр на челюсть,пробовал окрутить верхнюю гайку не получается.
  #329
Старый 05.05.2013, 10:31
Стопора на самой гайке нет?
  #330
Старый 05.05.2013, 10:44
Есть стойкое ощущение что надо ГРЕТЬ и не слабо!!! Сам когда разбирал цилиндр подъема стрелы погрузчика - очень хорошо нагрел горелкой, по другому (на холодную) даже длинная труба (усилитель) НЕ помогала.
  #331
Старый 05.05.2013, 10:46
Ну да, иностранцы все садят на клей, но и стопор может где-то быть.
  #332
Старый 05.05.2013, 10:51
Стопора нет, а вот погреть придётся, спасибо. С праздником Христос Воскрес.
  #333
Старый 05.05.2013, 11:37
Аватар для techrep
Сильным хлёстким ударом.
Например, крупное тупое зубило + кувалда с соблюдением мер безопасности. Цилиндр при этом должен быть жестко закреплен.
Можно попробовать "сорвать" прямо на месте, а потом уже снять и разобрать.
Герметик на таких соединениях мне не попадался. "Сидит" обычно на уплотнениях.
Чтобы видеть есть эффект от ударов или нет, советую поставить метку.
  #334
Старый 05.05.2013, 11:48
А как такой долбануть, надо разбирать.
  #335
Старый 05.05.2013, 11:49
Сопливит по штоку, зараза.
  #336
Старый 05.05.2013, 12:57
Аватар для techrep
Или делать полумесяц с двумя штифтами под отверстия.
Или тем же тупым зубилом и кувалдой сделать забой, который потом использовать для удара на откручивание.
Страху нет, один задор
  #337
Старый 05.05.2013, 15:59
По маленьку готовлюсь, типа "ключа" сделал.
  #338
Старый 05.05.2013, 16:02
Металл 10 мм, штифты 12 мм.
  #339
Старый 05.05.2013, 16:14
неплохо!!!! я такой тоже делал ключик,когда перебирал цилиндр не Кейсе
  #340
Старый 05.05.2013, 16:26
Как кстати открутил, грел (сильно грел), или холодный открутил???
Прям кружок - сделай сам ключ.
Одна беда - НА каждый цилиндр НАДО делать "свой" ключик.
С цилиндром подъема стр. погр. повезло - газовым ключем открутил. (Грел не сильно, краска цвет НЕ поменяла).
Последний раз редактировалось HAN777; 05.05.2013 в 16:28..
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
