  #321
Старый 22.01.2018, 16:50
Аватар для artecher
Что то сомневаюсь, что мизерное количество чистого масла в топливе забьет фильтра.
Может выдул что то?
Вот и я сомневаюсь но все же надеюсь что замена фильтров все же решит проблему, сейчас слился, буду чистить бак, завтра покажет.
Терзают меня смутные сомнения насчёт эл.клапана отсечки топлива, когда менял, обдул компрессором, прокачал топливо чтоб все лишнее вышло, но все же если туда что попало, всмысле в канал прд клапан... Хотя врядли.
Последний раз редактировалось artecher; 22.01.2018 в 17:31..
  #322
Старый 22.01.2018, 19:17
Вобщем вроде разобрался, от фильтра подачу открутил и пальцем держал, насос накачал как раз таки эти 0,15 мпа и сбрасывает, слил еще раз с фильтра т.очистки муть и ртом продул в обратку попив соляры, собрал, завел и о чудо, стал тянуть и вроде без провалов, жду фильтра, воздушные и топливные.
Что то не совсем понял, в каком месте воткнул манометр. Муть- может подмерзшая соляр.
Ну после этого, как я понял- поехал нормально, или нет?
Это что за канал прд.?
А по отсечке- сомневаешься, так вместо него заглушку и пробуй.
  #323
Старый 22.01.2018, 22:46
Аватар для artecher
Имел ввиду ПОДЯ клапан, так и сделаю, если замена не даст результатов
  #324
Старый 23.01.2018, 16:10
Аватар для artecher
Товарищи, обещанный отчет, только без фото и пока без видео.
ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ ТАК: заменил топливные фильтра и ГЛАВНОЕ:ПРИЧИНА, по моему мнению, ПЛОХОЙ КОНТАКТ ЭЛЕКТРОКЛАПАНА, при замене фильтров дернул за минусовой провод эл.клапана и тот с легкостью отпал от двигателя, пологаю при включении зажигания клапан открывался или приоткрывался, а при наборе оборотов провод отходил и клапан был призакрыт, точно узнал бы если бы проверил сразу без сердечника, а теперь остается гадать, клапан или фильтра.
Вот такой печальный опыт!
  #325
Старый 23.01.2018, 16:42
Рад за тебя, поздравляю !!!
  #326
Старый 23.01.2018, 20:08
Аватар для artecher
Три дня промучался, проверил все дважды все причины что в теме были описаны и о чудо конь то жив! Завтра в бой, мужики то ждут, без меня бригада ушла бы за свой счет что не есть гуд!
  #327
Старый 26.06.2020, 16:22
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Всем привет! Коллеги кто вытаскивал сеточку на входе ТНВД(DELPHI) JCB 3cx (не смог зацепить,выдернуть) ,блин снимали ,заменили сальники привода,на снятом ТНВД забыли вытащить обслужить.После установки ТНВД на 4-ой передаче по прямой выше 1200-1300 не поднимается, в гору вообще дохнет. Пока грешу на эту сетку. Поделитесь кто, как ее вытаскивал.Где фото этой фиговины найти (круглогубцами на разжатие не стал рисковать) Всем УДАЧИ
  #328
Старый 26.06.2020, 19:59
У меня тоже на установленном не получилось с первого раза, после и не пробовал, но думаю что можно это сделать.
Если не получится, можно крышку на 4 болтах снять.
  #329
Старый 26.06.2020, 20:22
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Тоже после нескольких попыток ,чтобы не порвать ее остановился.Да у меня еще один косяк может быть, чтобы отвернуть третью гайку пришлось открутить вакумник,боюсь не слетела ли тяга.Хорошо теперь к крышке приварил гайку и гайку возле блока не закрутил
  #330
Старый 26.06.2020, 20:54
Вакуумник- это корректор по нуддуву который?
  #331
Старый 27.06.2020, 03:17
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Он самый
  #332
Старый 27.06.2020, 04:49
Насос DP-210?
Если снимал крышку корректора, то ничего, а если полностью, то-
Точно не помню как он снимается, но если взглянуть на компоновку, то
вал 505, не сможет выйти из корпуса не сняв стопор 544.
т.е. нужно снимать верхнюю крышку насоса и собирать как положено.
  #333
Старый 27.06.2020, 08:35
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Насос DP-210?
Снимали только крышку, чтобы открутить третью гайку. Может под крышкой тяга слетела и не дает открыться заслонке? Двигатель без нагрузки работает прекрасно.Заметно при движении на 4 передаче ,газ до конца, обороты не поднимаются,как только чуток спуск-все нормально, как до снятия ТНВД
  #334
Старый 27.06.2020, 18:04
Если снималась только крышка, то думаю, что ничего там слететь не может.
Разве, что повреждена сама мембрана, трещинка может быть совсем маленькой и незаметной.
И как раз на небольших нагрузках продувать ее не будет, а при максимальной, когда идешь на четвертой, то в полне возможно что она задувает немного воздуха в тнвд.
Вобщем осмотри ее внимательно.
  #335
Старый 27.06.2020, 18:10
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Т.е когда крышку снимали ,ставили могли повредить? Спасибо
  #336
Старый 03.08.2020, 15:52
какое давление должен давать топливоподкачивающий насос на JCB 426?
  #337
Старый 03.08.2020, 17:41
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Сообщение от Viktor II Посмотреть сообщение
0.2- 0.4 к/с
  #338
Старый 03.08.2020, 17:48
0.2- 0.4 к/с
у меня дает килограмм, поэтому и не хочет ехать. спасибо
  #339
Старый 03.08.2020, 17:50
есть у кого каталог зипа на jcb 426 и 175?
  #340
Старый 28.11.2023, 16:11
Здравствуйте ребята подскажите куда рыть не знаю уже ,Mst544 2013г с наступлением зимы,на холодную завожу прогреваю 2100 2200 оборотов в пол педаль ,пол дня работаю еду и педаль в пол 1800-1900 максимум,как будто пол педали пустой , насос стоит Эл газелевский какой то заколхожен ну с этим насосом он работал 3года без проблем а тут начались какие то непонятные вещи ,насос если что оригинал уже заказал жду
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
