  #321
Старый 25.06.2013, 19:51
Сообщение от Китоврас Посмотреть сообщение
разобрался со своей бедой. выкидывало воду. попробовал воспользоваться советом коллеги и прикрутил канистру, в которую опустил шланг с радиатора.. Канистра наполнялась потихоньку, и когда вода скрыла конец шланга стало видно что идут газы..
хоть и не хотел, но пришлось лезти разбираться.
вскрытие показало что банально ослабли болты головки клапанов и газы стали проникать через прокладку в систему охлаждения, в свою очередь вода стала проникать в один цилиндр..
Новую прокладку мне любезно и безвозмездно выдали в магазине где прикупил означенный трактор. (за что от меня респект Шторм-Авто) Далее все просто должно было быть.. прокладку заменил, все собрал, но при пробном запуске чтото громко захлопало.. Не знаю по какой причине, но загнулась штанга толкателя одного из выпускного клапанов. Мотаться и искать новый было лень, приладил от МТЗ. только надо слегка доработать по длинне))). Зазоры на клапанах выставил по 0,4 мм. Больной будет жить!!!!!
у меня такая же фигня!есть какие то вещи на которые стоит обратить внимание перед ремонтом?чтоб штанга не загнулась например!
  #322
Старый 26.06.2013, 08:06
отвечаю нащет штанги..
я скорее всего сам виноват. поленился изначально снять смотровые лючки.. хотя потом все равно пришлось. работы то плевое дело- пару минут. и заодно клапана регулировать просто, сразу видать положение толкателя.
а теперь, уважаемые знатоки, внимание, вопрос:
заметил небольшое снижение мощности двигателя. грешу,,и не безосновательно, на засоренность распылителей. интересно, наши отечественные подходят?
  #323
Старый 26.06.2013, 20:17
Профессия: Волшебник
кстати насчет понижения мощности думал это субьективно а оказываеться нет, думаю это из за клапанов, тоже стучат громко
  #324
Старый 27.06.2013, 08:41
мужики подскажите какое давление должно быть в коробке а то бывает работаешь движок вроде прёт, погрузчик стоит а коробка мычит, у меня показывает 1,2 а мне на сервисе сказали что должно быть 1,5, правда они большие погрузчики ремонтируют а с ЗЛ 20 дело ещё не имели.
  #325
Старый 27.06.2013, 21:40
Я не знаю, у меня механика
  #326
Старый 28.06.2013, 00:02
Ребята !пробило прокладку головки цилиндров, как у Китовраса,он пошёл и взял в магазине где брал погрузчик,это конечно хорошо,только в моём случае магазин где брал я находится в 7392 км от меня.От чего-то может подойдёт?мож кто знает?
Последний раз редактировалось subbota; 28.06.2013 в 08:58..
  #327
Старый 28.06.2013, 13:59
нифига не подходит. я во всяком случае не смог найти аналога.. товарищ Суббота просил фотку прокладки -завтра выложу. сегодня фотика под рукой нету.
про давление в коробке.. скорее всего сносились колечки на турбинном валу и/ или подносились фрикционы.больше в автомате ни чего снашивающегося нету.работы на полдня, если все это есть.
У меня то механика, спецом взял и обдуманно. Намучился с отечественным тракторным автоматом на ТО-6..
  #328
Старый 29.06.2013, 20:33
Суббота блин по внешнему виду похоже от МТЗ, но даметр цилиндра меньше, следоавательно поробуй от УАЗовского 421 двигателя, там поршневая на 100 возможно наша.
  #329
Старый 01.07.2013, 14:15
У меня вроде нормально. приходил слесарь,глянул,сказал прокладка не пробита.просто на улице +30,а я при транспортировке гашетку в пол,вот он и греется,потому что когда работаю уже на объекте всё гуд.мы открывали радиатор на заведённую,пузырей нет.
ребята у кого нибудь есть руководство по эксплуатации?
  #330
Старый 03.07.2013, 20:30
Суббота специфический юмор оценил, +100500, поржал душевно
  #331
Старый 04.07.2013, 08:16
ООО "БУРЯ 78"
Аватар для ШТОРМАВТО
Я отправил Вам на почту по LAIGONG ZL20, Вы мне звонили, забыл совсем.
Есть еще тех.обслуживание на 20 листах если нужно, но боюсь, что Вам не подойдет )))
В этой ветке не пишем, так как сами нас и послали
Все быстроизнашиваемые запчасти на LAIGONG ZL20 и ZL30 у нас есть в наличии, прайс скину по запросу, что-то дикое под заказ привезем месяц примерно и в Москве будут
А юморист, который написал в ветке выше: Вам совет - при покупке ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ, спрашивайте инструкции, добросовестные продаваны должны их иметь, иначе никак, тогда возможно Ваш юмор будет не уместен
LAIGONG Machinery Manufacturing Co., Ltd, (HELI), (XCMG)
  #332
Старый 04.07.2013, 21:39
спсиб за совет, но то что вы называете инструкцией по эксплуатации...вообщем это трудно назвать ею, на 5 листах собраны советы как делатьт в той или иной ситуации со ВСЕХ погрузчкиков которая выпускает поднебесная, а таблица заливаемых рабочих жидкостй ваще не совпадает в реальностью, когда читал смеялся долго,так что еще раз буга-га-га . Ага вспонил, вот возмем нашу инструкцию по эксплуатации и ремонту любого авто или сппецтехники, похожи они с иструкциями из поднебесной?
Последний раз редактировалось svetliy; 04.07.2013 в 22:40..
  #333
Старый 05.07.2013, 08:14
ООО "БУРЯ 78"
Доброе утро!
то что я называю инструкцией "уважаемый" - Вы ее сами видели? видимо нет, раз о 5 листах говорите
интсрукция к примеру на XCMG LW 300 F (спецтехника из поднебесной) состоит из 7 брошюр по 300стр. каждая, как говорится на весь период эксплуатации читать не перечитать.
Вспомнил пословицу: "сперва сбрешет - потом затылок чешет" это к слову Уважаемый! .
  #334
Старый 06.07.2013, 19:33
вот уже пошло в ход уважаемый, но речь идет не о какаой то там спецехнике, а конкретно о ZL20, на него нет специцальной литературы, в том числе по ремонту и эксплуатации. Или я и тут не прав? Если не прав, то простите меня, и можно выслать это руководство, буду очень благодарен, а то сечас предстоит небольшой ремонт и книжка бы очень помогла.
  #335
Старый 11.07.2013, 21:24
Сообщение от ШТОРМАВТО Посмотреть сообщение
Спасибо за руководство. в руководстве всё про двигатель и не слова о других агрегатах.Есть про что-нибудь ещё из чего он состоит?
Последний раз редактировалось subbota; 12.07.2013 в 15:31..
  #336
Старый 15.07.2013, 20:54
Суббота если в книге найдешь поядок регулировки клапанов и зазоры какие нужно ставить , отпишись пожалуста, буду признателен очень. Или парни может кто знает какие зазоры надо ставить, отпишитесь плиз.
  #337
Старый 16.07.2013, 23:56
Сообщение от артем zl20 Посмотреть сообщение
Проверь уровень масла в коробке. Как правило киты не доливают его. Экономят. У нас было пару раз, как ты говоришь, мычит и не едет. Или точнее по прямой едет , а на трал загнать не можем. Долили - поехал
  #338
Старый 18.07.2013, 12:41
евгений привет !!! это иван погодин давай электронку я тебе инструкцию скину что надо пиши всё решим , avto-gruz.nn@mail.ru
  #339
Старый 28.07.2013, 00:40
кстати подскажите как вставить фото, сделал интерсный девайсик, инструментальный ящик на переднюю плиту, хотел похвастаться, а как незнаю
  #340
Старый 28.07.2013, 08:15
Профессия: я не волшебник, а только учусь
Вчера поимел удовольствие приобрести в Екатеринбурге ZL-20 на механике.
Тоже удивило отсутствие инструкций, за исключением пяти листочков из под принтора.
О том что нужно весь скручивать было понятно и предсказуемо, но то, что было залито в мосты и кпп страшно удивило и расстроило. Из всех элементов трансмиссии слилась непонятная тёмная жижа с половинным объёмом.
Почему эксплуатацию техники нужно начинать с замены всех жидкостей?
А так же руки бы оторвать тем, кто это чюдо техники красил.
Вот оно и началось-эксплуатация китайца.
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
