  #321
Старый 06.04.2019, 19:10
Сообщение от Slavik Bondarenko Посмотреть сообщение
Ребят мож кто поможет, слабые тормоза только когда нажимаешь педаль до конца работают, приехал тракторист (работал на склоне) , говорит нога отваливается. Когда купили екскаватор, разобрали мост, по причине при торможении сильный скрежет, оказывается неправильно собрали тормозные диски (не в том порядке), поменяли диски и резинки) . Дальше начала уходить жидкость тормозная, заменили главные тормозные цилиндрики, промили один вакумник (было масло), второй норм. В чём может быть причина вакуумный насос или же замена вакуумников.? Трактор jcb 3cx super 2001 perkins
Тормоза в конце рабочего хода педали- прокачать, (главные цилиндры могут быть бракованные)
Тяжелая педаль- шланг с насоса снять, проверить- должен засасывать, Проверить шланг на герметичность- перетерся и сосет воздух мимо вакуумников.
  #322
Старый 11.04.2019, 07:32
Заказал новый вакуумный насос, жду, а есть ли в продаже патрубок который идёт с насоса к вакуумникам, если есть у кого номер?
  #323
Старый 11.04.2019, 09:16
648/21504
  #324
Старый 17.04.2019, 15:46
Аватар для Avia
Всех приветствую. Вот интересно, что в вкладывается в слова "скрип при торможении", ну когда идет речь про износ тормозных дисков? У меня например со скорости 20-30 км./ч.при торможении идет свист, высокочатотный такой, как будто двигатель самолета запускается или как буд-то мощный электродвигатель запускается. Я все время думал, что это норма, а тут эту ветку прочитал и задумался. У меня 4сх 2002 год.
Последний раз редактировалось Avia; 17.04.2019 в 15:52..
  #325
Старый 17.04.2019, 18:47
Нужно принудительно отключить передний мост, думаю, что "запуск самолета" пропадет.
  #326
Старый 17.04.2019, 19:23
Аватар для Avia
Где перекусить провода? Хотя не думаю, что такой свист/визг из за этого.
  #327
Старый 17.04.2019, 19:32
Есть же клавиша на отключение. На передней панели справа.
  #328
Старый 17.04.2019, 21:09
Аватар для Avia
Юморист я же по асфальту на полном приводе не езжу. У меня же не "суперселект" коробка как на Паджеро. Про эту клавишу я знаю, я думал ты другое имеешь ввиду.
Последний раз редактировалось Avia; 17.04.2019 в 21:17..
  #329
Старый 17.04.2019, 21:13
Аватар для Avia
Пока не разбирался как на JCB, а на Коматсу при торможении передний мост автоматически подключается, у нас такая система подключения есть на 4-й передаче???
  #330
Старый 18.04.2019, 04:29
На 3 и 4, при торможении подключается передний мост.
  #331
Старый 18.04.2019, 06:42
3 сх 07 года полное отключение кнопкой 3 положения, ни на какой передаче при торможении передок не вкл. на свежих полностью уже не отключается на кнопке 2 положения . думаю передок тут не при делах. чтоб не думалось можно кардан снять да попробовать проехать
  #332
Старый 18.04.2019, 08:26
Аватар для Avia
Да, надо тест провести, только проще фишку с соленоида передка скинуть.Ну или в параллель фишки контрольку повесить, можно будет посмотреть заодно, активирована ли эта функция (при торможении будет загораться или нет)
Последний раз редактировалось Avia; 18.04.2019 в 08:31..
  #333
Старый 18.04.2019, 13:16
если не ошибаюсь соленоид если обесточить мост включится.
  #334
Старый 23.04.2019, 08:33
Ребят, производительность вакуумного насоса должна повышаться когда добавляешь оборотов ? Сняли шланг с вакуумников проверить насос, он засасивает, палец легко оторвать от шланга, и когда добавляешь оборотов двигателя, то засасивает практически также. Купили и поставили новый насос, немного стало лучше, скорее всего замена вакуумников. Шланг тоже заменили от насоса к вакуумникам.
  #335
Старый 20.10.2019, 23:08
Аватар для Covax554
Добрый день. На 4 сх периодически загораются две лампы на панели - треугольник и тормозной барабан. Как внезапно загораются, так и произвольно тухнут, звучит зуммер. Иногда гаснут при нажатии тормоза или после его отпускания. Куда смотреть? Тормоза при этом работают.
  #336
Старый 21.10.2019, 06:11
Аватар для Максим 35
Сообщение от Covax554 Посмотреть сообщение
311 сообщение
  #337
Старый 21.10.2019, 21:19
Аватар для Covax554
311 сообщение
Читал. Это явно не выход и не совсем то, что у меня.
  #338
Старый 22.10.2019, 18:44
Значит начинай с проверок на машине.
  #339
Старый 30.10.2019, 19:36
Аватар для Covax554
Скажите как исправить? JCB 4 cx
Добрый день. На пенели периодически загораются две лампы, так же произвольно тухнут. В чем неисправность? При этом все работает штатно. JCB 4 cx
  #340
Старый 31.10.2019, 10:40
Тормоза. Попробуй если на заглушенном не тормозит, значит гидроаккумулятору хана
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
