  #3301
Старый 11.06.2016, 09:03
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от berdibai Посмотреть сообщение
добрыи день! JCB 3CX 2005г. двс перкинс. Сколько метров должен быть щуп на кпп? Заказал по вин больше метра но все равно не достает масло. Можеть кто подскажет точную длину?
А масло? Масло есть там?
Кто не работает, тот удачно вышла замуж.
  #3302
Старый 11.06.2016, 10:14
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
  #3303
Старый 11.06.2016, 11:29
Слей все масло. Залей норму за минусом 2 литров (ГТР). Надолби зубилом на щупе свои метки. "Верх"-верхний уровень. "Низ"-на сантим ниже.
  #3304
Старый 11.06.2016, 14:52
Так не определить.Надо хотя бы знать,сколько люди заливают в КПП при смене жидкости на аналогичной машине с такой же коробкой.А потом уже полностью сливать и по новой заливать необходимый объём и делать щуп,если уж нет никого,кто бы поделился данными размера щупа.На Терексе по документам 22 литра,а при смене сливаем и заливаем только 12,5-13 литров
  #3305
Старый 11.06.2016, 17:05
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Риски между 85-86 см. машина 3cx 08г. механика
  #3306
Старый 12.06.2016, 13:30
Всем привет!JCB 3cx(2006) Мужики такая проблема. Когда еду на 4 что то гудит(передний мост отключён). Задний отжимаю, перед оставляю на земле. Газую опять до полного (т.е. крутятся только задние колёса) гула нет. Поменял крестовину на кардане, ничего не изменилось как гудел так и гудит. Разобрал передний мост думал там может что случилось. Разобрал, там всё идеально и хвостовик не люфтит. Всё чётко там. Что ещё остаётся? Коробка... не хочется как то лесть туда. Может кто встречался с подобной проблемой.
  #3307
Старый 12.06.2016, 14:27
вообще то гул и должен быть ....под нагрузкой шестерни гудят вывесишь гула нет так везде на исправных эксах
  #3308
Старый 12.06.2016, 16:23
Раньше же не было этого гула. А когда передний мост включаешь он ещё больше гудит.
  #3309
Старый 12.06.2016, 20:43
Сообщение от REAL MADRID Посмотреть сообщение
значит шестерёнки на подходе..
  #3310
Старый 12.06.2016, 22:27
Мост разбирался, там всё отлично. Если только на в коробке шестерни
  #3311
Старый 12.06.2016, 23:56
Пятно контакта проверяли? Если на вывешенной машине, без подключённого переднего моста гула нет - коробка явно не причём. Снимите кардан и на вывешенной машине с включённым передком послушайте гул.
  #3312
Старый 13.06.2016, 01:05
Аватар для Specex
прошприцуй передний кардан
  #3313
Старый 13.06.2016, 01:20
привет всем! подскажите пожалуйста добрые люди какие могут быть мысли и что делать? движек перкинс идет белый дым , масло жрет не реально много, когда на улице прохладно не греется а когда увидит солнце кипит, с утра заводится даже не успев повернуть ключ зажигания (с пол тыка) при движении на 4 скорости обороты не поднимаются больше 1500 а при холостом до максимума,при нагретом движке не заводиться пока не полью ТНВД холодной водой. еще такой вопрос может ли через ТНВД пропускать масло ибо если кольца были разбиты он бы не заводился так быстро ?
  #3314
Старый 13.06.2016, 06:43
Сообщение от murik Посмотреть сообщение
Ну здесь вроде очевидно! ТНВД помер! А жор масла это вторая причина. Кольца,ПГ и колпачки маслосъемные,и я бы внимательно посмотрел на присутствующую утечку масла с ДВС.
  #3315
Старый 13.06.2016, 13:15
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
тнвд масло в цилиндры пропускать не может.
заводится легко на изношенной поршневой из за масла в камере сгорания, если камеру промыть, компрессия подсядет, фиг вы его тогда заведете.
На практике повидал много изношенных DELPHI DP210, ни у кого из моих клиентов не было симптомов перед смертью тнвд "водой полил и завел", топливщик говорит не свойственно этим насосам так себя вести, конструктив не такой.
Вот на common rail частенько такое бывало, только поливали топливную рампу, форсунки горячую соляру сливали в обратку.
Отсутствие запуска "на горячую" Вам нужно искать в другом месте. На горячую когда нет запуска, отверние гайку на трубке высокого давления на форсунке, соляра брызгает или нет, может электроклапан(стопсоленоид) топливо не пускает. Может на горячую пусковых оборотов не хватает. Может масло в камере сгорания на горячую не создает должную компрессию. Вариантов много.
  #3316
Старый 13.06.2016, 13:21
Не соглашусь.Встречал неоднократно,что ТНВД дп210 именно так себя и ведет,все зависит от степени износа и чего именно. Холодная водичка помогала еще прожить немного,так что конструктив мне кажется не причем.
  #3317
Старый 13.06.2016, 15:44
Профессия: моторист
Мнения разделились я не притендую на 100% верность моих предположений, может мне и моему топливщику еще не попался такой клиент.
  #3318
Старый 13.06.2016, 16:38
Знатоки расскажите как поменять масло в гидравлике с замещением максимального объема?
С бака солью, дальше что делать?
Какой объем должен выйти?
  #3319
Старый 13.06.2016, 17:35
Все цилиндры собрать максимально.
  #3320
Старый 13.06.2016, 18:28
В чем смысл? они же все двух поточные?
Мне кажется больше толку будет если все подниму, а потом на заглушенную опущу?
В книжке написано что вся система 130 литров Кажется больше литров 70-80 не выйдет.
Последний раз редактировалось Spartakk; 13.06.2016 в 18:37..
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
