  #3301
Старый 29.04.2015, 06:29
Сообщение от Вован65 Посмотреть сообщение
Сообщение от Mexanik Посмотреть сообщение
В следующий раз сольете 12 и зальете 12! зачем 16? И так далее. Без коментариев.
Поржали и хорош.
Сообщение от Denchik Посмотреть сообщение
я слил 16 и залил 16! зачем 20?
Заливать надо по уровню!!! А не столько сколько слилось.
  #3302
Старый 29.04.2015, 18:21
Профессия: тракторист
Привет всем! Приобрел чудо китайской промышленности в прошлом году с пробегом в 300 м/ч. С момента приобретения изучаю форум много полезного нашел для себя. Погрузчик у меня на рычагах, автомат, двигатель зеленый. Есть проблема, может кто поможет, автомат вяло работает. при погрузки уперся ковшем в кучу щебня, колеса не буксуют, при перегоне на повышенной по прямой развивает скорость до 16 км/час (измерял навигатором), в горку даже не крутую практически останавливается. Я думаю что это не нормальная работа автомата, или для китайского это нормально? У кого как поделитесь! Давление 1,5 по китайскому панельному манометру.
  #3303
Старый 29.04.2015, 18:53
Привет всем. Попробую разложить всё по полочкам.Отрезали мне от штока нужную длину,стали мерить а он на 51,токарь точканул ,и усё цементации нет,решил дальше идти , магазов по трахторбекам у нас в городе нет. Поехал в магаз по Камазам и Мазаям,нашли шкворень от суперМазая, на 50 вместе с бронзовымми втулками,втулки на 57 по наружке,палец малям длинноватый,на старых Мазаях шкворень тоже на 50,но идёт на конус, а здесь прямой. Токарю отдал маятник,он сказал на фрезерном станке расточит центральную втулку на 67,затем завтулит стальной,а дальше всё остальное,бронзовые втулки под развёртку. Отдал за шкворень со втулками 1150,комплект.По поводу стали 45, не стал заморачиваться.
  #3304
Старый 29.04.2015, 22:03
Ботаник)
сегодня свой располовинил (в сочлении сильный люфт был) и....ни чё не понятно!(((
зафтра притащю токаря пусть изучает что точить чё не точить!
  #3305
Старый 30.04.2015, 14:19
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
Сообщение от Игорь69 Посмотреть сообщение
тоже втулки шкворня маз 50 использовал на манипуляторе, а на тракторе много втулок на 40, подходит втулка ушка передней рессоры камаз или задней зил130 при том и наружний диаметр тоже, ничего точить не надо!!! палец на 40 - палец задней рессоры зил 130... стоит всё 3 копейки... втулки на выбор хоть латунь хоть второпласт....
  #3306
Старый 30.04.2015, 18:26
Да смотрел я палец Зила,задней рессоры он на 40 маленько в плюсах это хорошо,стоит 350р.А вот втулка от камаза передней рессоры прослаблена, она на палец залетает со свистом, что есть не айс.
  #3307
Старый 30.04.2015, 18:38
Аватар для kosstos
покупка российских запчастей - это ритуал, надо выбирать и найдётся не прослабленная...)))
  #3308
Старый 30.04.2015, 18:49
Привет Костя так один магаз,промерил штук 10 втулок всё одно,а вот пальцы все норм.
  #3309
Старый 30.04.2015, 21:45
Ботаник)
при ремонте сочления обнаружилась развалена одна крестовина! выколотили и...не подходит не одна из наших((( как тут писали что подходит ЗИЛовская!((( придётся в иномарочных искать!
  #3310
Старый 01.05.2015, 07:10
Аватар для kosstos
скажи размер, скажу от какой иномарки подходит...
  #3311
Старый 01.05.2015, 20:33
Аватар для maxnt
Сообщение от vano15 Посмотреть сообщение
Доброго дня.Скорость около 40 км/ч на повышенной. Если уперется в кучу колеса буксуют . Давление
1,5 по манометру.
  #3312
Старый 01.05.2015, 21:55
Профессия: Машинист-конструктор
Сообщение от maxnt Посмотреть сообщение
1,5 по манометру.
Скорость не мерил , но у меня тоже буксуют через раз .
Смотря какой грунт под колесами .
  #3313
Старый 02.05.2015, 20:42
Профессия: Волшебник
а меня даже на почти холостом ходу буксует ))). Завидуйте)))
  #3314
Старый 02.05.2015, 21:49
Ботаник)
нашёл Костя в твоём посте старом ! от Исудзика! 33 диаметр мой
а в сочлении отдал точить пальцы! а опорные подшипники купил в тракторном магазе !
  #3315
Старый 03.05.2015, 05:06
1,5 по манометру.
Значит надо лечить автомат, только с чего начитать не знаю!
  #3316
Старый 03.05.2015, 09:59
Не хорошо хвастаться ...
И че мне теперь делать ? Что подкрутить чтоб он ямы копал ?
  #3317
Старый 03.05.2015, 20:04
Димончик, у меня ж механика, а хвастатьсся действительно нехорошо, извиняюсь. Кстати заметил ту же фигню у ЗЛ 50, вроде здоровый бугай на 3 куба ковш, а как упреться кучу щебня, хрен не может буксануть. Мож это у всех автоматов такая беда?
  #3318
Старый 03.05.2015, 21:48
Аватар для maxnt
Сегодня проверил когда упираешся буксует, аж зарываеться если грунт мягкий. На бетоне тяжко но в букс идет, лучше не насиловать он ведь маленький
  #3319
Старый 04.05.2015, 10:05
ВСЕМ ПРИВЕТ!Может кто подскажет причину неисправности:С компрессора воздух приходит на рзгрузку,а с разгрузки не выходит.fukai 926
  #3320
Старый 04.05.2015, 18:53
Привет maxnt , я малям не понял как 40 км/ч, у тебя чо 2 или 3 передачи вперёд, он при 20 км/ч прыгает как конь тыгдынский,а дать ему 40 так срать болтами начнёт как Краз при 80 ,а на счёт буксовать так он начинает рыть и искать колёсами прокол,а если делаеш планировку так нароеш, что не поймёш что и хотел сделать,на автомате лучше без буксов,в натяжку без усёра,автомат не любит буксов. А на счёт zl-50,он так может шлифака дать что механике там нечего делать. Вот у нас на предпрятии есть шахтный фронтал lk-2ac, по кубатуре 3 кубика,на автомате 4 вперёд и назад , так гребёт и носиться весом тонн 20, водила сидит боком по отношенению к ковшу и капоту, ковш слева,капот справа,2006 г .в, за 9 лет нож ни разу не варили.Вот польское качество. Работает по скользячке по 12 часов в смену,тобишь в день и ночь. Сутками хуярит и не устаёт.
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
