  #3281
Старый 31.05.2016, 19:27
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
я бы слил масло, посмотрел стружку. Поддон скинуть бы, прощупать люфты на шатунах
  #3282
Старый 31.05.2016, 20:28
Сообщение от hardman89 Посмотреть сообщение
Всем привет! Такая хрень, ребята: капало масло, нашли что из под кришки на клапана,вчера разобрали почистили, посадили обратно. Все збс. Сегодня с утра завели. И оп не показивает зарядку-решили пройтись по дротам. подергали подергали и нифига. Решили прогазовать (вдруг чет подклинило?) - прогазовали. на полном газу секунди 2-3 держали и тут начался стук. Стук в ритм работи мотора! Такое ощущение будто по корпусу ктото ключем бьет в такт. Газуем - стук учащается. ТОесть полностю стучит в такт работи мотора! Решили не виезжать на обьект и обратно разбирать все! Сняли кришку на клапана (поскольку подумали что там чтото начудили когда разбирали днем раньше)! Посмотрели все на месте и все в норме! Зазори впус и випуск заново виставили. Ничего не изменилось! Стук так и не пропал! Стоя с боку - ощущение что стук идет из под кришки на клапанах, но позже, когда все собрали решили полазить везде и послушать! Так вот ровно по центру под екскаваторм стук слишно виразней! Не знаем где и что искать! Виезжать боимся, потому что боимся остатся без мотора в машине! Масло в норме! Подсказчиков куда и что смотреть очень много и все "проффесионали". Не хотелось ба разбирать все полностю и методом тика искать! Может кто сталкивался с такой проблемой и может помочь!? Очень просил би Вас о помощи! Аппарат на фото!Ричаги, коробка автомат!
А зарядка где? Ремень скидывал? Может у тебя генератор развалился?
  #3283
Старый 01.06.2016, 10:51
Аватар для Кузнец
Сообщение от evgeniy-pin Посмотреть сообщение
отпишусь - проблема была в насосе,после замены сальников все стало нормуль,всем кто откликнулся огромное СПАСИБО
Здравствуйте Евгений, столкнулся с такой же проблемой, масло двигателя разбовляется соляркой. Если выяснится что это тнвд, буду очень признателен если подскажете как проделать операцию по замене сальников тнвд и откуда подходит .Спасибо за ранее!)) И еще может ли перепускать ручной насос подкачки в двигатель топливо??
  #3284
Старый 01.06.2016, 12:16
Профессия: Куратор
Извиняюсь
зарядка в норме уже!!! Сейчас будем снимать головку, может туда чтото попало и поршень стучит! Моторист сказал что ето самий вероятний вариант! И ми так думаем, по скольку когда разбирали то мог попасть туда нагар или еще какой то мусор! Ведь стук идет в такт с работой двигателя!
  #3285
Старый 01.06.2016, 13:53
Профессия: Куратор
Стук в моторе!
Сняли головку, действительно бил мусор! Извините, фото нет, не успел, сошкребли! Мусор непонятного происхождения, но больше похож на стружку+масло+нагар! маленькие частички (штук 5 насчитал) на одном поршне в диаметре от 1 до 2 мм! Сейчас почистим, посмотрим не пропускают ли клапана (раз уж сняли головку)!. Вопрос следующий - есть мануал на английском, весь переглядел, а также инет облазил, но порядок затягивания болтов ГБЦ на свой аппарат не нашел! Кто подскажет? Очень буду благодарен! JCB 3cx 2005 г №SLP3CXTS5E0952834, мотор RG380834175807L
  #3286
Старый 06.06.2016, 15:33
Профессия: хозяин и машинист
Всем привет.
Сальники на гидрозамок каретки поставил, но они сразу потекли.
Короче там гидрозамок сидит на большом болту. Этому болту с обратной стороны пластина приварена. У меня этот болт погнут вниз - видимо из за этого сальники сидят криво.
Кто как поступает - болты под замену или нагреть и выгнуть.
На двух нижних гидрозамках болты сильно погнуты
Последний раз редактировалось вапр; 06.06.2016 в 17:00..
  #3287
Старый 06.06.2016, 17:11
Аватар для Максим 35
пол часа назад делал , когда резинку с помощью болта запрессовывал (руками дури не хватило)криво пошло ,открутил и молоточком без фанатизма через старую пластмассу до конца загнал ,все собрал, все хорошо
  #3288
Старый 06.06.2016, 22:32
Всем привет. Подскажите пож-та где можно приобрести отдельно пыльники на рулевые пальцы JCB 3CX, может кто то подбирал от какой нибудь другой техники?
  #3289
Старый 07.06.2016, 02:42
здравствуйте все!!! уважаемые форумчане хочу сделать капиталку и возник у меня вопрос как легче снять мотор с 3cx и такой еще вопрос мотор перкинс там идет гильза или блок на расточку???
  #3290
Старый 07.06.2016, 05:38
Аватар для Specex
у перкинса- гильзы.
  #3291
Старый 07.06.2016, 18:51
мужики ктонибудь ремонтировал руливой распредеоитель на jcb 3 cx и вообше как к нему подоьратся после нагрева гидравлики начинает шипеть пропускать на дороге прижодится ловить и мошьность у мотора забирает
  #3292
Старый 07.06.2016, 21:03
Профессия: моторист
у перкинса- гильзы.
1104 безгильзовые
1004 сухие гильзы
  #3293
Старый 07.06.2016, 22:58
спасибо за ответы. такая просьба скажите пожалуйста какой у меня мотор если возможно это узнать по вину? чтоб для себя знать и чтоб не мучать продавцов запчастей Вин- SLP3CXTSVE0450722 .jcb3cx 1996 года
заранее благодарствую !!!
  #3294
Старый 08.06.2016, 09:14
Сообщение от murik Посмотреть сообщение
AB50585U789340B. Этот идет с гильзами
  #3295
Старый 08.06.2016, 22:30
Вентилятор печки не работает должным образом. При включение одной из 4-х скоростей вентилятора может включится, а может и не включится. Если начинает работать то такое ощущение как будто то есть контакт то нет контакта. Может включится немного поработать и выключится, зимой включаешь печку работает но когда кабина нагреется сама отключается потом включается. Что может быть? Комплектация с кондиционером.
Последний раз редактировалось witor; 08.06.2016 в 22:32..
  #3296
Старый 08.06.2016, 23:23
спасибо Вам большое!!!
  #3297
Старый 09.06.2016, 03:44
Сообщение от witor Посмотреть сообщение
Cкорее всего с моторчиком проблемы.У меня на Терексе была проблема,пока работает,с утра,всё хорошо,пока двигатель не остановил.После запуска печка ни в каком режиме не работала,пока в корпусе печки не остынет..Масса на моторчике слабая была
  #3298
Старый 09.06.2016, 21:35
Спасибо за информацию!
  #3299
Старый 09.06.2016, 21:59
+1, спасибо.
Разобралои обратно, на тисках ровно загнали до конца, собрали и всё нормально.
Короче када в гидрозамке меняете манжеты то на тисках до конца сжимайте. Если при работе манжеты много торчать будут то перекашиваються и пропускают
  #3300
Старый 10.06.2016, 09:11
JCB 3CX
добрыи день! JCB 3CX 2005г. двс перкинс. Сколько метров должен быть щуп на кпп? Заказал по вин больше метра но все равно не достает масло. Можеть кто подскажет точную длину?
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
