  #3221
Старый 20.05.2016, 20:35
Это радиатор, да не тот - через колено не получится. Проще поменять, 6 рублей цена.
А я сам сделал (спаял) теплообменник на КАМАЗ из медных трубок, внутри через цельную трубку масло, а снаружи тосол. Год установки есть на фото.
На трактор сделать нечто подобное можно легко.
  #3222
Старый 20.05.2016, 21:30
Да внешних теплообменников миллион вариантов и выдумывать ничего не надо.
На JCB конструкция стремная, как обычно в прочем)
Он в "рубашке" под крышкой, сбоку блока.
  #3223
Старый 20.05.2016, 21:55
320/04138 номер у него. Интернет выдает несколько сайтов в kz. Может и подешевле что то найдется, в РФ что то поинтереснее по цене не нашел я, только оригинал
  #3224
Старый 20.05.2016, 23:23
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
На камазе маслорадиатор низкого давления, насколько я знаю сброс масла в поддон, а в нашем случае давление в теплообменнике как в магистрали, да еще перепускные клапана на случай под замершего состояния моторки. Это если городить огород из рвд с перепускными клапанами с толстым радиатором.
Для владельцев легковушек жаждущих внедрить маслорадиатор, есть проставка под фильтр с штуцерами под рвд. Есть образцы с встроенным термостатом. мне кажется такое исполнение позволит просто закольцевать родной теплообменник.
  #3225
Старый 21.05.2016, 07:48
Я вообще считаю, что на дизеле в нем нет обязательной необходимости.
Сколько он тепла заберет от масла в пользу антифриза? На дизелях масло в принципе не так сильно греется.
  #3226
Старый 21.05.2016, 08:39
Очень сильно греется!!! Давление на горячую (80 гр) на холостых 0,5 - с теплообменником 1,2-1,5.
На ходу 1800 об ДВС 2 "очка" и 4 соответственно!!!
Масло в КАМАЗе ДМ.
  #3227
Старый 21.05.2016, 08:49
Ну тут как бы..связи не вижу) Если на утраханном моторе, у которого на горячую стрелка на ноль падает, пытаться охладить масло, тем самым поднять давление...помоему не теми методами лечим.
Да и от масла зависит сильно. Нормальные масла, если написано 40, значит оно будет держать эту вязкость при рабочих температурах.
А если в мороз - солидол, прогреется - вода, то тут инженеры явно были не готовы.
К тому же на камазе теплообменник совершенно по другому устроен.
На ЖСБ это
размеры сантиметров 18-20 на 8-10. Купается в антифризе, который сам по себе 90, может на них чуть меньше не помню.
  #3228
Старый 21.05.2016, 21:09
На ЖСБ это
  #3229
Старый 21.05.2016, 21:21
Не ну давай с комментариями. Твои мнения как правило наводят на правильные мысли)
  #3230
Старый 22.05.2016, 06:00
Меня улыбнуло что глупые инженеры придумывают всякие теплообменники (масло-воздух, масло-тосол) - когда надо всего лишь мотор сделать нормальный и хорошее масло залить.
Размер теплообменника на моём моторе КОБЕЛКИ = медный кругляшок между маслянным фильтром и корпусом к нему подходят шланги с антифризом (как на фото выше). Температура масла = температуре антифриза.
Самодельный (на КАМАЗе) по площади по более и со своей функцией справляется.
  #3231
Старый 22.05.2016, 07:40
Если у тебя при 80 градусах 0,5 давка, это о чем говорит? Либо мотор тряхонуть просит, либо залито чтото неприлично жидкое. Первое конечно более вероятно. Я на ЯМЗ вкладыши поменял и втулки распредвальные, у меня на холостых под 3 давить стал.
Ну так мы достоверно не знаем, до скольки греется масло без теплообменника?!?!
  #3232
Старый 22.05.2016, 09:07
Здравствуйте скажите пожалуйста в чем проблема джисиби 3сх. как лопата доходит до упора в крайнее положение так двигатель глохнет такое ощущение что не срабатывает перепускной клапан гидравлики что может быть. топливные фильтры заменил движка работает нормально.
Сообщение от kopkovv@rambler.ru Посмотреть сообщение
поменял заправку движка прокабздилась и проблема пропала
  #3233
Старый 24.05.2016, 10:11
В распределителе на переднюю лопату есть разгрузочный клапан - там манжеты прохудились. Или в верхнем клапане или под нижней пробкой напротив этого клапана, рядом с клапаном регулировки основного давления.
  #3234
Старый 25.05.2016, 11:37
Подскажите что тут должно было быть?
Последний раз редактировалось Spartakk; 25.05.2016 в 11:41..
  #3235
Старый 25.05.2016, 11:39
Подскажите что тут должно было быт?
Компрессор кондиционера вроде
  #3236
Теперь)) расскажите как это дело работает? Я так понимаю эта система которая за перегрузками следит? Кнопка возле таблички с рычагами и нагрузкой на стрелу.
Цилиндр подъема стрелы.
Стоит датчик давления и выше распределитель какой то, на него тоже идет проводка.
Вроде на другой машине видел, там типо резистора чтото стояло, к блоку прикручивалось.
  #3237
Старый 25.05.2016, 11:41
и не совсем понятно,где тут?
  #3238
Старый 25.05.2016, 11:42
Я про огрызок косы.
  #3239
Старый 25.05.2016, 11:43
у меня взрыв мозга!
Я про огрызок косы.
ну там и должна быть фишка на компрессор,проводка по умолчанию базовая,а кондер есть нет-это второе
  #3240
Старый 25.05.2016, 11:45
Еще есть такая фишка.
Машина 11 года, коробка с блокировкой.
На датчиках давления, соленоидах и датчике скорости фишки другие, вроде все что должно, все работает.
На проводах написано #993 и #1070.
В комплектации кондера не было. Скорее всего была заглушка на мотор прикрученная., просто обрезали.
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
