  #3201
Старый 11.04.2015, 19:09
Аватар для maxnt
Сообщение от Коробицын Коля Посмотреть сообщение
А что по поводу давления можете посоветовать????
Попробуй заполнить магистраль до насоса, Может насос на сухую работает.
У себя пока не заполнил насос не качал.
  #3202
Старый 11.04.2015, 19:14
Аватар для maxnt
Сообщение от cany Посмотреть сообщение
мужики ! нужны заводские размеры тяги (растояние по центрам отверстий) а то у кореша стоит новодел короткий ковш не до-конца выворачивает https://yadi.sk/i/zNFfeSHbfv7io
и поделитесь кто нибуть мурзилкой ZL-20 мкпп
ЗАРАНИЕ благодарю
В таком положении как на фото ковш до конца не вывернеш.
Угол меняется с подьемом стрелы.
  #3203
Старый 11.04.2015, 19:15
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
1. Насос крутится?
2. Масло засасывает?
После долгого простоя во время ремонта оно могло просто слиться до капли и он его не может закачать из поддона, тем более наверняка насос не свежий...
открути рвд от насоса, надень туда шланг и брось в ведро/канистру, пусть ктонибудь заводит мотор и смотри, льется или нет, если нет, то налей в насос с маслёнки масла, шестерни смажутся и он закачает, предварительно надо убедиться что он вращается...
  #3204
Старый 11.04.2015, 21:03
Профессия: тракторист
Насос крутится, открутил шланг который идет с гидротрансформатора на кпп масло полилась, а на радиатор который идет шланг, там масла нету.... Но окручивали клапан на коробке масла вообще нету....
Я только учусь....
  #3205
Старый 11.04.2015, 21:06
Насос новый масляный мш - 50
Я только учусь....
  #3206
Старый 11.04.2015, 21:13
Аватар для Mexanik
Дд. Сложный вопрос у меня. Модель zem zl 30 f китаец.
Перебрали двигатель ходовую и тд. Запустили, ковш работает но вот не едет. Стоит на месте ни как не можем понять в чем проблема. Помоги кто может.в чем может быть причина....
Всем спасибо. Жду кто чем поможет подскажет))))
З.ы. Движок не родной.
Чтобы помочь надо знать, Масло с коробки сливалось? Сама коробка разбиралась? Насосы снимались? Регулировочные болты на коробке крутились? Троса приводов переключателей хода снимались, отсоединялись? В каждом вопросе может быть ответ.
  #3207
Старый 11.04.2015, 21:20
Троса не снимались
Насос менялся на новый полностью мш50
Масло сливалось было сухо.
Коробка не разбиралась.
А какие точнее регулировочные болты коробки?
Я только учусь....
  #3208
Старый 11.04.2015, 21:25
Аватар для Mexanik
А вот это может быть причиной №1
  #3209
Старый 11.04.2015, 21:28
Сообщение от Mexanik Посмотреть сообщение
Шланг подающий окручивали, из него шло ручьем
Я только учусь....
  #3210
Старый 11.04.2015, 21:29
А где находится регулировочные клапана???
Я только учусь....
  #3211
Старый 11.04.2015, 21:31
И еще,какой лучше должен стоять насос???
Поставили мш50 наш
Я только учусь....
  #3212
Аватар для Mexanik
С правой стороны, на уровне пояса почти на уровне рамы, болт с контрогайкой. Попробовать отвернуть на пару оборотов.
  #3213
Старый 11.04.2015, 21:36
С правой стороны по ходу движения?
Я только учусь....
  #3214
Старый 11.04.2015, 22:03
Аватар для Mexanik
Конечно по ходу. Ложишся на спину с правой стороны и на расстоянии вытянутых рук, между рамой и коробой он торчит вниз.
  #3215
Старый 11.04.2015, 22:21
Аватар для maxnt
Насос не могли перепутать по вращению левый-правый?
  #3216
Старый 12.04.2015, 03:41
когда из шланга масло течет проверь дает ли давление
  #3217
Старый 12.04.2015, 07:31
Аватар для kosstos
Поставили мш50 наш
вы случаем не путаете насос на гидравлику с насосом на коробку?
  #3218
Старый 12.04.2015, 10:04
А какое должно быть точно давление на входе кпп и на выходе кпп на радиатор
Я только учусь....
  #3219
Старый 12.04.2015, 10:06
А не подскажете какой точно должен стоять насос?
На рулевое стоит мш50
Я только учусь....
  #3220
Старый 12.04.2015, 15:14
Аватар для kosstos
правильно было бы спросить не какой, а где...
и нет такого насоса мш, есть НШ (насос шестерёнчатый)
да и погрузчик вы свой назвали zem zl 30f , а я так подозреваю что он называется SEM ZL30F ковш 1.8 куба и является он аналогом XCMG ZL30F в этой теме обсуждаются несколько другие погрузчики типа zl-20 и у них другая гидросхема и мы можем только гадать на кофейной гуще какой насос за что отвечает... лучше задать вопросы в теме про XCMG или MITSUBER...
Последний раз редактировалось kosstos; 12.04.2015 в 15:28..
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
