  #3181
Старый 15.05.2016, 16:33
Шланги перепресовывали? могли пережать фитинг и соответственно поток масла уменьшился,у меня так было,при этом издавали такой звук (скип) как будто.экс не смазан.
Это после пресовки я всегда смотрю, шланги нормально. Скорость работы бы уменьшилась.
  #3182
Старый 15.05.2016, 18:28
Было подобное и у нас, думали перегрев из-за термостата. Выкинули термостат. Изменений практически не произошло. Все было проще - забито зрязью, пылью и пухом пространство между радиаторами. Прочистили, промыли, продули и поехали без перегрева.
Это как один из вариантов.
спасибо за совет!!! попробую так сделать. а на счет того что он заводиться только после простоя нет ни каких мыслей? пока не выключишь он работает как надо не глохнет ни каких дымов ни черных ни белых из трубы нету.
  #3183
Старый 15.05.2016, 19:24
Аватар для Wolfy
Всем привет, помогите советом, двигатель на холодную заводится отлично, как нагреется - стартером надо долго маслать пока заведется, в чем проблема, куда смотреть?
  #3184
Старый 15.05.2016, 19:39
Сообщение от Wolfy Посмотреть сообщение
ТНВД, форсунки.
  #3185
Старый 15.05.2016, 19:54
привет у меня точно такая же проблема. если найдешь решение проблемы будь так любезен скажешь как ты ее решил
  #3186
Старый 15.05.2016, 21:01
это плунжерная пара подсела ....полей холодной водой на насос если заведеца то плунжер меняй
  #3187
Старый 16.05.2016, 19:47
Понемногу идет масло в расширитель. Поменял прокладку и колечки на телпообменнике, не помогло.
Сталкивался ли кто с такой проблемой? Я так понимаю вариантов кроме прокладки гбц не остается?
Если кто снимал голову, есть ли там какие нюансы?
  #3188
Старый 16.05.2016, 20:53
ТНВД
  #3189
Старый 16.05.2016, 22:24
Доброго дня..такой вопрос..при работе стрелой вращаются задние колеса. Это нормально?
  #3190
Профессия: человек
Аватар для илька
А сам теплообменник? Не вариант?
  #3191
Старый 16.05.2016, 22:28
Вариант. Недавно был такой как раз таки случай, был дырявый, клиент как то залатал в итоге
  #3192
Старый 16.05.2016, 23:54
Профессия: человек
Аватар для илька
Масло в тосоле- первым делом неисправность теплообменника и замена уплотнений тут не поможет. А вот как его можно залатать ,ума не приложу- ежели только герметика куда плюхнуть.
  #3193
Старый 17.05.2016, 06:43
Моя логика говорит, что когда машину заглушишь, масло уйдет в поддон, а антифриз под давлением останется и по идее он должен начать капать в масло? Или я не прав? Это я про прокладку гбц.
Теплообменник тремя атмосферами дунул, вроде не травил.
  #3194
Старый 17.05.2016, 07:47
Я так понял заварили, как любой радиатор
  #3195
Старый 17.05.2016, 07:51
Ну все верно, когда с прокладкой проблемы, то антифриз попадает в масло обычно и газы картерные в расширительный бачок прорываются. Может теплообменник еще раз повнимательнее изучить?
  #3196
Старый 17.05.2016, 08:05
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Нужно не просто дунуть, нагнать около 5 атмосфер да еще и в горячей воде подержать минут 10. Дырка может иметь микроскопические размеры, тем более если масло в расширитель идет по чуть
  #3197
Старый 17.05.2016, 13:39
Это опыт по 444 или просто мнение?
  #3198
Старый 17.05.2016, 13:40
У него такая барыжная конструкция, там не то что заварить, там понять крайне сложно откуда он может ссать.
  #3199
Старый 17.05.2016, 23:47
Аватар для Павел 999
Мужики у меня тройка 13 года, такая проблема бак на половину полный а переодически пищит на панели что бак пустой. При повороте на лево пищит и на кочках, а стрелка бака показывает половина. Куда лезть и что чинить?
  #3200
Старый 18.05.2016, 08:18
приветствую всех! подскажите пожалуйста можноли ехать с постоянно включенным передком??? просто соленойд сломался и сделал так чтобы постоянно включенным был. а соленойда в продажи нет и сказали что с производство сняли
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
